Nogen der kender til denne lader?
Har egentlig blot brug for noget der kan vedligeholde mens jeg bruger VCDS, samt med mulighed for startfunktion, skulle et batteri af en eller anden grund være under niveau til at det kan starte.
Kunne ikke vedhæfte billede af en eller anden grund (fik fejlmeddelelse).
https://www.harald-nyborg.dk/produkt/ba ... r-jp-0212d
Lader fra Harald Nyborg
- Tilmeldt: 29. nov 2013, 08:25
- Geografisk sted: Esbjerg - DK
- Has thanked: 155 times
- Been thanked: 114 times
Re: Lader fra Harald Nyborg
jeg havde nok købt en CTEK lader istedet for en Branford...
https://www.billigbilpleje.dk/pi/CTEK-M ... gJEr_D_BwE
- Monze1980
- Has thanked: 395 times
- Been thanked: 478 times
Hvorfor den?
Der er ikke starter-funktion på, hvis batteriet er under under niveau til at kunne starte bilen.
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 178 times
Men startstrøm på 75A, så er det vist højst en scooter den kan starte.
Men bortset fra det ser den da Ok ud, og lader da trods alt med 12A, der bliver en ctec noget dyr hvis du skal have samme ladestrøm.
