Hej,
Lampen til Airbag, i instrumentbrættet, lyser konstant på min Seat Mii.
Jeg fandt et andet indlæg her på siden, som oplyser at det kan være et kendt problem.
Har i nogle ideer til hvor jeg kan starte fejlsøgningen?
Mit kinakabel, som ellers fint kan nulstille andre koder, kan ikke se at der er nogle problemer.
Det er en Mii fra slut 2013.
Mvh. Allan
Airbaglampe lyser
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Re: Airbaglampe lyser
VCDS kan sikkert godt se evt. fejl. Prøv at kigge på VCDS kortet i toppen af siden her.
- Tilmeldt: 5. jul 2011, 07:13
Tak - det hjalp at køre forbi det lokale værksted og få en ordentlig tester på. Den viste at det var airbag kontakten i enden af instrumentbrættet. De fortalte at de havde skiftet en del af disse kontakter på trillingerne.
MVH. Allan
Golf 7 1,4 TSI 2014
Golf 7 1,4 TSI 2014
