Batteri “vagt”
- Simon-T
- Tilmeldt: 24. jun 2012, 21:34
- Geografisk sted: Humlebæk
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 4 times
Batteri “vagt”
Godmorgen med VAG’ere
Jeg har udstyret min T6’r med en LED lysbro, i gul, som jeg bruger til nogle arbejdes opgaver.
Lysbroen for strøm fra et af bilens 12v stik hvor der er konstant strøm på, selv med slukkede tænding.
Spørgsmål; Er bilen udstyret med en batteri “vagt” som lukker for 12v stik, når batteriet når et kritisk niveau?
Således at der er strøm nok til at starte bilen.
VW Caravelle T6 2017 2,0TDI DSG
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 326 times
Re: Batteri “vagt”
Nej - men du kan jo sætte sådan en her imellem:
https://www.harald-nyborg.dk/produkt/12v-stroemvagt
Der findes sikkert mange andre modeller der er bedre/billigere
- Simon-T
Re: Batteri “vagt”
Ja da, tak for linkdiskoboy skrev:Nej - men du kan jo sætte sådan en her imellem:
- Ozona
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 66 times
Re: Batteri “vagt”
Den er værdiløs, havde sådan en på et køleskab og jeg er kunne ikke starte
Sendt fra min Redmi Note 8 Pro med Tapatalk
- Tor Morrison
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 153 times
Re: Batteri “vagt”
Der står den slår fra ved 11,6 V. Det er alt for sent. Så er batteriet tomt.
- Simon-T
Re: Batteri “vagt”
Hvad er grænsen ?
- diskoboy
Re: Batteri “vagt”
I stedet for mit - åbenbart ikke så gode bud - kunne du jo også gøre som i Passat 3C at have et ekstra batteri. I 3C’eren er det til fyret men du kan jo bare bruge det til lyset.
Det lader bare når motoren kører og ellers bruger du bare løs...
- Blackfinger
- Been thanked: 394 times
- Simon-T
Re: Batteri “vagt”
Er bare en midlertidig bil løsning, så gider ikke strikke det store om i nuværende bil.diskoboy skrev:I stedet for mit - åbenbart ikke så gode bud - kunne du jo også gøre som i Passat 3C at have et ekstra batteri. I 3C’eren er det til fyret men du kan jo bare bruge det til lyset.
- Simon-T
Re: Batteri “vagt”
Den er på 55w, eller 4.5 ampere.Blackfinger skrev:Hvor mange watt eller ampere bruger sådan en LED lysbro?
- Blackfinger
- Simon-T
Re: Batteri “vagt”
Hmm
Så bruger den nok mindre, den er opgivet til 55stk 1w led dioeder.
I dag stod lygtebroen tændt i 4 timer, uden at have start problemer på bilen.
Det et tale om en VW T6 Caravelle, som er udstyret med et ekstra batteri til fyret. Kunne man forestille sig at 12v stikkene i bilen, kører over det batteri?
- Blackfinger
Re: Batteri “vagt”
Det kunne man da godt forestille sig. Så er det for eksempel muligt at have et køleskab sat til uden risiko for ikke at kunne starte.
Men 4,5 ampere i 4 timer er 18 amperetimer. Det er jo trods alt kun lidt under en 1/4 af et 80 amperetimer batteri.
Så det er jo ikke helt umuligt at et fuldt opladet batteri kan klare det.
Jeg ved ikke hvor stort startbatteriet er i en T6
- Tilmeldt: 18. aug 2008, 21:40
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 56 times
Re: Batteri “vagt”
Mjae - det er næsten halvdelen af kapaciteten...Blackfinger skrev: ↑7. jul 2020, 15:57Det kunne man da godt forestille sig. Så er det for eksempel muligt at have et køleskab sat til uden risiko for ikke at kunne starte.
Batteriet aflades normalt Max 50%
Så der er ca 40Ah i et 80Ah batteri
Nuværende:
Og 2014 Sharan mit das meste
- Simon-T
Re: Batteri “vagt”
Nå, jeg skrev en mail til producenten af lygtebroen.
Og man kan ikke sige helt bestemt hvor mange watt/amp der bliver brugt uden at lave en måling.
“Det er korrekt at din lygtebro er udstyret med 55stk 1watt dioder. Men da din lygtebro blinker, har du ikke et konstant forbrug på 55w. Afhængigt af hvilket blinkemønstre du har valgt, ville lygtebroens forbrug ligge mellem 4 og 55 watt”
Jeg har i dag haft lygtebroen tændt i knap 5-6 timer, og bilen springer igang. Jeg pakker mine bekymrer væk, og kører glad videre med nuværende løsning, hvor lygtebroen forsynes direkte fra mit 12volt stik.
Tusind tak for alle jeres input
- i-s
- Kommerciel bruger: i-s.dk
- Geografisk sted: Struer
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 925 times
Re: Batteri “vagt”
Hvis det er ladet op ..
Jeg har målt batterier der var trætte, som havde 6Ah tilbage men stadig kunne starte bilen.
