Jeg er i tvivl om hvornår min bil skal have skiftet tandrem, så er der nogle kloge hoveder der kan fortælle mig hvornår denne skal skiftes?
Er der evt en der har et billede af hvad der skal adskilles for at komme til tandremmen og gerne et billede hvor jeg kan se hvordan tandhjulene skal stå.
Skal jeg skiftes vandpumpen med det samme?
Bilen har kørt 175.000 km nu.
Tandrems-interval/udskiftning på Passat 1,6 fra 2001
- Tilmeldt: 20. jan 2009, 12:38
Re: Tandrems-interval/udskiftning på Passat 1,6 fra 2001
Hvad er din motorkode ?
- norn
- Been thanked: 171 times
kofanger og front skal af , det hele kan skilles ad uden at åbne for klimaanlægget´s kølemiddel
når først fronten er væk så er hele motoren lig foran også er den lige at gå til
vandpumpe skal skiftes hver gang der skiftes tandrem
på job: VOLVO FH16 750
om søndagen: T-ROC 2,0TDI DSG
- Tilmeldt: 29. jun 2008, 20:48
Kan det passe at motorkoden er AZL?Jabbe skrev:Hvad er din motorkode ?
Eller må jeg lige se efter imorgen
- Blackfinger
- Been thanked: 398 times
- norn
[quote="Blackfinger"] Sådan: [quote]
når du er nået der til hvor du er så er der kun to kølerslanger , ledninger som kan skilles ad ved servo beholder og kabel til motorhjelm så kan du ta fronten helt væk
klimakøleren kan blive hængende i slangerne og stilles op ad h. forhjul
- Tilmeldt: 18. dec 2008, 22:39
- Geografisk sted: Hillerød, Nordsjælland
Din tandrem skal skiftes efter 4 år eller 120000 km
Audi A3 20VT.
