Fabia Combi 2004 Antenneforstærker ?
Holst01
Tilmeldt: 11. jun 2010, 16:01
Indlæg af Holst01 » 29. jul 2011, 07:41
Hej VagCars :)
Jeg har en Skoda Fabia Combi 1,9TDI fra 2004.
Jeg har altid haft problemer med antenne signalet og skal hele tiden skifte frekvens for at høre en kanal.
Jeg har skiftet Blaupunkt anlægget ud med et Clarion NX509E, men det hjalp ikke på signalet.
Jeg læser så en masse om en Aktiv antenneforstærker som nyerer biler har. Men har min sådan en og hvor sidder denne evt. ?
Jeg har som sagt selv installeret 2-DIN anlægget og syns ikke jeg har stødt på noget inde bag denne.
Er det noget jeg selv kan gøre eller skal den på værkstedet for at kontrollere om denne er død hvis denne findes i min :)
På forhånd tak
Holst ;)
Uffe
Tilmeldt: 10. aug 2008, 08:44
Geografisk sted: Bryrup
Re: Fabia Combi 2004 Antenneforstærker ?
Indlæg af Uffe » 29. jul 2011, 07:51
Den ser sådan her ud og sidder i forlængelse af dit antennekabel du putter i radioen:
Købes til 149kr hos LF audio i Århus eller lignende websteder. Den hjalp gevaldigt på min FM modtagelse, men jeg har så også valgt at få skiftet antennefod i samme hug (mest fordi pakningen lignende en schweizerost).
Antenneforstærkeren forsynes fra din radio, det er den pin der hedder "Auto antenna" som svarer til pin5 på min ISO connector. Det er nemt at installere selv.
Alt over 86hk er fråds.
Jeg er bare nærig.
Holst01
Indlæg af Holst01 » 29. jul 2011, 08:32
Hej Uffe.
Tak for svaret. Har faktisk lige snakket med en Skoda mekaniker, han siger at der sidder sådan en under Antennefoden under tag beklædningen og jeg skulle undersøge om denne var defekt.
Er det noget du har stødt på ?
Has thanked: 220 times
Been thanked: 69 times
Indlæg af RIX » 29. jul 2011, 09:14
tag nu radioen ud det er vel 70-80% sikker den mangler eller er defekt
jeg har en adapter som man normalt montere har siddet i min ibiza(samme bil/teknik)
den kan du få til 100 incl fragt,der er antenne forstærkere med i ;)
Has thanked: 662 times
Been thanked: 1900 times
Indlæg af GaSelle » 29. jul 2011, 09:24
Antennefoden (forstærkeren) er sikkert futtet af, det er før set på en Fabia.
Dasker
Tilmeldt: 18. jun 2008, 03:19
Geografisk sted: Vinderup
Indlæg af Dasker » 29. jul 2011, 09:55
Den sidder i antennefoden.
Kan nemt futte af ellers kan der være en del ir i gevindet imellem antenne og foden.
Antenne forstærkeren skal ha 12v fra radioen. Hvis den ikke får det kan den ikke forstærke.
Det hjælper ikke noget at forstærke et dårligt signal op, derfor virker de antenne forstærkere som ligge bag radioen ikke så godt som dem på taget.
Hvis din radio ikke leverer 12v til antennen. Skal man montere noget på ledningen som kan give 12v igennem antenne ledningen.
mvh:
Kenneth Askov Hansen
Kommende projekter: :)
VCDS Altid nyeste version.
Uffe
Indlæg af Uffe » 29. jul 2011, 12:16
Holst01 skrev:Hej Uffe.
Der var ikke noget ved antennefoden på min bil tror jeg. Det var mekanikeren der skiftede antennefoden, og det så ud til at han med besvær fik værktøj/fingrene på plads for at løsne/stramme bolten på antennefoden. Men det er da til at se efter hvis du vil vide det, plastikken bag beklædningen sidder i med nogle klips, som du kan tage ud ved lige så stille at vride nedad i det. Du skal lige se efter om du først skal have stolpe-plastikken af før du hiver den øverste plastikdel af.
Jeg satte selv antenneforstærkeren ind bag radioen og forbandt den medfølgende pin til pin5 i mit ISO stik. Jeg er ret sikker på at den forstærker jeg har købt kun skal monteres bag radioen.
Jeg ved ikke om det er til at komme til under beklædningen, jeg tror ikke at der sidder noget under antennefoden, jeg har også lidt svært at tro at der skulle være en 12v forsyning derude. Men det kan da lade sig gøre, helt sikkert.
Jeg er bare nærig.
Uffe
Indlæg af Uffe » 29. jul 2011, 12:17
Dasker skrev: Hvis din radio ikke leverer 12v til antennen. Skal man montere noget på ledningen som kan give 12v igennem antenne ledningen.
Det er den dims jeg har lagt et billede på, som gør det du fortæller om her. I folkemunde kaldes den en antenneforstærker, men jeg har haft mine tvivl om at det var en der forstærker antenne signalet. Jeg tror at det er en strømforsyning til antennen.
Jeg er bare nærig.
Uffe
Indlæg af Uffe » 29. jul 2011, 12:40
Den nye antenne jeg købte havde ikke nogen ekstern forstærker på, den så sådan her ud:
Jeg er bare nærig.
Dasker
Indlæg af Dasker » 29. jul 2011, 13:24
Ja lige nøjagtig Uffe.
Men fostærkeren sidder i foden du viser.
Og den får strøm fra enten radio, eller fra den dims du viser.
Hvis det er en original radio feks columbus eller rns510 får den strøm fra radioen, igennem antenne ledningen.
mvh:
Holst01
Indlæg af Holst01 » 29. jul 2011, 18:52
Uffe skrev:Den nye antenne jeg købte havde ikke nogen ekstern forstærker på, den så sådan her ud:
Hej Uffe.
jeg har lige haft beklædningen af for at se. der er kun en samling hvor antennen samles i. Ingen "antenne / signal forstærker". Så den må jeg selv montere ind bag anlægget.. Og der har man sgu ellers sparet på pladsen, især når man montere en 2-DIN Navi / multimedie enhed :S
Hvilken var det du installerede ?
Der fåes 1000 forskellige :S
Dasker
Indlæg af Dasker » 29. jul 2011, 19:45
Hvorfor hører i ikke efter!!!!
En forstærker behøver altså ikke fylde som en hel kasse øl.
Forstærkeren er i soklen. Det tykke stykke som skrues i taget.
Så Holst01, din er også med forstærker i sokkel.
Denne smarte indbyggede forstærker skal ha strøm.
Strømmen går igennem antenneledningen.
Strømmen kommer fra batteriet, bilen lader strøm på batteriet. osv osv osv
Det er enten radioen som leverer strømmen til antennekablet, eller det er den lille dims som Uffe viser som leverer strømmen til antenne forstærkeren som sider i den lille tykke del af soklen i antennen som sidder i taget på og bilen laver strøm og benzintanken levere benzin/diesel for at lave strømmen. Og benzintanken får benzinen fra en benzinleverandør.........................
mvh:
kristian
Tilmeldt: 26. sep 2008, 20:04
Geografisk sted: Aalborg
Indlæg af kristian » 29. jul 2011, 19:46
Nogen gange er det nemmere bare at lade være!
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Dasker
Indlæg af Dasker » 29. jul 2011, 19:50
kristian skrev:Nogen gange er det nemmere bare at lade være!
JA :mrgreen:
mvh:
Holst01
Indlæg af Holst01 » 29. jul 2011, 20:50
Dasker skrev:Hvorfor hører i ikke efter!!!!
Okay, men så tror jeg at jeg skal have købt sådan en tingest til at forsyne forstærkeren som sidder i soklen på antennen som får strøm fra batteriet som lades op af generatoren når motoren kører... ;)
For så tror jeg ikke anlægget gør det, eller også er den gået i udu oppe i soklen. Men det må jo komme an på en prøve..
Uffe
Indlæg af Uffe » 29. jul 2011, 21:47
Holst01 skrev: Hvilken var det du installerede ?
Nemlig, køb en der er lavet til VWs biler og dermed deres antenner - den hedder noget med 50 Ohm, glimrende dims nem at have med at gøre. Du skal nok finde plads inde bagved, der er nogle hulrum i siderne hvor man kan liste "forstærkeren" ind.
Jeg er bare nærig.
Uffe
Indlæg af Uffe » 29. jul 2011, 21:48
Næ næ næ det er nisserne der leverer strømmen i min bil. Det billede kan du ikke tage fra mig.
Jeg er bare nærig.
Tilbage til "El"
