Bremsetrykføler G201 Golf Plus årg 2006 defekt.
- Been thanked: 94 times
Min kammerat har en Golf Plus fra 2006.
ESP lampen i instrumentet lyser og med VAGCOM findes følgende fejl i ABS styrreboksen:
Styreenhed 03: ABS bremser Forklaringsfil: NEZ\1K0-907-379-MK60-F.clb
Styreenhedsnr. SW: 1K0 907 379 AA HW: 1K0 907 379 AA
Komponent : ESP FRONT MK60 0102
Revision: 00H13001
Kodning : 0021234
Forhandler : WSC 01392 785 00200
1 Fejl fundet:
01435 - Bremsetrykføler 1 (G201)
012 - Elektrisk fejl i strømkreds
Skulle der mon være en venlig sjæl der kender denne fejl, og ved om den er nem at fikse selv?
Venlig hilsen Bo
Revision: 00H13001
Kodning : 0021234
1 Fejl fundet:
Venlig hilsen Bo
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 23:35
Re: Bremsetrykføler G201 Golf Plus årg 2006 defekt.
Den har vist været oppe at vende før, mener det er en ny abs-enhed.
Hej Kristian
Tak for input!
Hvis man træder på bremsen så tænder stoplyset, og hvis man slipper pedalen igen så slukker det.
Kan man så ikke konkludere at kontakten er ok, eller det er måske ikke samme kontakt?
Venlig hilsen Bo
Tak for input!
Venlig hilsen Bo
Hej Claus
Føj det lyder dyrt!
Hvad tror du sådan en bandit koster?
Hilsen Bo
Føj det lyder dyrt!
Hilsen Bo
- Geografisk sted: Slagelse
jeg tror heller ikke det er stoplyskontakten.... der er i øvrigt 2 kredse i stoplyskontakten på sådan en og mange andre! en til selve stoplyset, og så en til motorstyringen!
Mon ikke det, det er sammen så denne http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=16&t=3013
- Tilmeldt: 2. dec 2008, 18:44
Du skal tjekke i måleblokke hvad bremsetrykket er. Jeg er 99% sikker på at det er din ABS enhed/blok der er def. tryksensoren som laver balade sidder inde i blokken, så man skal skifte hele enheden. Og den ER dyr, du skal regne med 10k plus moms!
Ketner tekniker
Tidligere Mekonomen Dieseltekniker
Tidligere Touran 2.0 TDI nu Altea 2.0 TDI. VCDS
Cannondale F29 carbon i fritiden
#Bikefeverracingteam
Tak for alle svarene, jeg giver dem videre til min kammerat, men jeg tror ikke han bliver super glad for at høre det
Venlig Hilsen Bo
Venlig Hilsen Bo
- Kenneth J
Jep, ny ABS blok.
Jeg købte dog en hos en hugger, til min egen, og den mener jeg kostede ca. 3000,- Har kørt omkring 80.000km med den nu, og ingen problemer.
MVH Kenneth
- Tilmeldt: 4. aug 2011, 20:54
Hej. 01435 et typisk på alle Teves Mrk 60/70 systemer. G201 sidder i hydraulik enheden.
Denne hydraulik enhed kan nu købes seperat hos FTZ koster 1818,- plus momme, så man behøver ikke at skifte det hele
Ved skift af denne enhed er der ikke noget der skal kodes bagefter, kun luftes ud.
Frederik68 skrev:Hej. 01435 et typisk på alle Teves Mrk 60/70 systemer. G201 sidder i hydraulik enheden.
synes godt om
- karlsen
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 08:10
- Geografisk region: Norge
Har lige skiftet sådan en. Men pedalen bliver ved med at skal langt ned for at bremse. Den er lidt "slatten".Frederik68 skrev:Hej. 01435 et typisk på alle Teves Mrk 60/70 systemer. G201 sidder i hydraulik enheden.
Er der nogle der har haft problemer med at lufte ud før, det plejer jo at være nemt nok.
- norn
- Been thanked: 171 times
har for 2uger siden lavet det samme på en touran
den meldte også fejl på bremsetrykføleren
jeg købte hydralik delen af ABS blokken løst , vw kalder det for et rep.sæt , reservedelsnummer 1K0 698 517 B pris 250euro / 1900kr incl. moms hos vw i tyskland
(tjek partnummer på den gamle hydralik del for at være sikker på at du får den rigtige type)
udskiftningen er stort set lige ud af landevejen , ABS blokken skal helt ud for at laves , alt efter motormodel kan det variere noget hvor meget plads der er
selve udskiftningen af hydralik-delen tar ikke mange split sekunder
ABS blokken monteres i bilen igen og alle bremser skal udluftes , hvis man ikke har tjek på det så skal man ikke begynde på opgaven...
tilsidst skal bremsetrykføleren grundindstilles med vcds
kør en tur for at tjekke om alle lamper forsvinder
på job: VOLVO FH16 750
om søndagen: T-ROC 2,0TDI DSG
- Geografisk sted: Horsens
kan godt drille lidt ja, de sidste par gange har jeg brugt udluftningsmetoden via en original vas-tester hvor den sætter ABS igang mens man udlufter.karlsen skrev:Har lige skiftet sådan en. Men pedalen bliver ved med at skal langt ned for at bremse. Den er lidt "slatten".Frederik68 skrev:Hej. 01435 et typisk på alle Teves Mrk 60/70 systemer. G201 sidder i hydraulik enheden.
Audi A3 Sportback
- bugfreak_ct
- Tilmeldt: 4. sep 2009, 16:06
VCDS Kan også hjælpe med udluftningen og aktivere pumpen!
Christian Thomsen
Volkswagen type 1, 2276ccm, 155hk, 233Nm
- karlsen
Jeg havde også skiftet de bagerste caliber, da de sad fast.
Men der var som om der var luft i systemet og jeg havde prøvet at lufte det ud med vcds. Det det var det samme.
Det var så en af de nye caliber der var defekt. Så har man også set det med.
- Gubbi
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 30 times
Roder med en Golf Plus, som viser:
01435 - bremsetrykføler 1 (G201)
Er det nødvendigt, at købe reservedelen til ABS blokken, selve bremsetrykføleren sider vel som vedhæftet (nr. 10)
http://www.google.dk/#hl=da&gs_rn=5&gs_ ... c3LeJnM%3A
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 18:55
- Geografisk sted: Sjælland Holbæk
Tjek måleblokkene under bremsetryk viser den over -5 +5 bar uden bremsepedal berøring skal der ny Abs blok på uden Styreenhed. Du kan ikke skifte trykføleren alene.
Vagcom/VCDS haves. Kodning af startspærre og nøgler udføres
DSG Fejlfinding + Software opdatering bil type ændring
BDM af EDC16/17 MED9.x
Opgradering af Can Gateway via Software for at undgå Afladning
Audi A4 1.9TDI PD Avant 2000
18km/l blandet 21km/l Landevej
Audi A3 1.9TDI PD 2001
20km/l blandet 23km/l Landevej
Synes jeg har hørt noget om at man kan købe et rep sæt nu.
Venlig hilsen Bo
Venlig hilsen Bo
- Gubbi
Det kan man. Mener det er 250 EURBopjensen skrev:Synes jeg har hørt noget om at man kan købe et rep sæt nu.
Venlig hilsen Bo
- mag999
- Tilmeldt: 6. maj 2012, 23:03
Nogen som kender reservedelsnummeret på sådan et rep.sæt hos FTZ?
- Tilmeldt: 22. jun 2008, 15:03
- Geografisk sted: Odder
Hejsa
Jeg bryder lige ind i en lidt ældre tråd
Jeg er vidst ude i at jeg skal skifte den her G201 føler, men i en seat altea.
Men nu er jeg ikke lige sammen med bilen så har ikke mulighed for at kunne se reservedelsnumret på ABS blokken.
Men det er en Seat Altea 1,6 BSE fra 2007
Er det et kit med reservedels nr 1K0 698 517 B som dette:
http://www.ebay.com/itm/GENUINE-SEAT-G2 ... 4ac88a3103
Nu har jeg prøvet hele aftenen at finde rundt i det om lige præcis den her passer, men nu giver jeg fortabt. Håber der er en der kan hjælpe!
Claus
Claus
VW passat 2.0 B7 177 HK R-line
Vw Passat 1,9 Tdi 130 Hk givet videre til nye oplevelser ved 508.000
- Tilmeldt: 3. okt 2010, 16:52
- Geografisk sted: Aalborg
Jeg har lige modtaget samme varenummer til en VW Touran, bestilte det her.:tdi-madsen skrev:Hejsa
Claus
http://www.ebay.com/itm/Audi-Vw-Skoda-A ... 3382e1ebd9
Leveringstid 1 dag
Skriv til sælgeren med stelnummeret på bilen, så kan han slå den op i deres system.
Mogens R.
2012 BMW F11 520d
2010 Opel Astra 1.6T 180
2012 BMW F11 520d
Tak for hjælpen. Jeg har også bestilt sådan en
- Has thanked: 58 times
- Been thanked: 207 times
Jeg har også købt og monteret et rep-kit fra ovenstående ebay forhandler.
Ingen problemer der.
Seat ville have 4.300kr inkl. moms for samme del.
- Tommy
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 46 times
Tager lige dette gamle emne op igen...
Jeg har fået en fejl 01435 bremsetrykføler G201.... Er der nogen der for nyligt har fået lavet sådan en reparation ?
Jeg vil selvfølgelig have lavet det billigst muligt... hvor billigt kan man få lavet det med et rep sæt ??
Kan man evt få noget kulance på en 8 år gammel bil ?
25 x vagcars and counting....
- Morten16v
- Been thanked: 27 times
Tror du skal se meget lang efter kulange når bilen er så gammel. Hvad bil er det til Tommy??
Porsche Tekniker.
- Tommy
Altea...... Kørt 137Morten16v skrev:Tror du skal se meget lang efter kulange når bilen er så gammel. Hvad bil er det til Tommy??
Er der en erfaren og billig mekaniker i Østjylland med erfaring i denne reparation ??
- Tilmeldt: 27. nov 2016, 21:33
Re: Bremsetrykføler G201 Golf Plus Årg 2006 Defekt.
jeg har samme fejl på min vw touran tdi 140 fra 2005. Kan private handle hos ftz ? Jeg har mekaniker ven der kan klare selve udskiftningen, hvis jeg skaffer reservedelen.
Mvh. Rasmus
Mvh. Rasmus
