Kan man sætte et 215/35-19 dæk på.
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 13:23
Kan man sætte et 215/35-19 dæk på en fælge der har ET 40??? Var nede hos point-s og få sat mine stål fælge på. Mine lav profil dæk ( Som overstående ) var helt af røven til. Det ene dæk var slidt skævt og det andet har hæl og tå. De var skråsikre på, at man ikke kunne sætte sådan et dæk på så bred en fælg. De sagde at en Carlsson fælg ( Som normalt sidder på en mercer ) har "større" dæk på. Hvilket er åbenlyst.
Jeg vil ikke høre hvá folk tror, men ved. Altså nogen herinde fra som evt selv sælger fælge.
Det ser pisse godt ud på sådan en Carlsson. Og vil have samme dæk på igen. Medmindre det ikke kan anbefales. Et lille tillægsspørgsmål. Hvis jeg skifter fra 19" til 20" stiger mit brændstofforbrug vel. Men hvor meget?? Ville den køre en til to km/l mindre??
På forhånd tak.
På forhånd tak.
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 20:24
Re: Kan man sætte et 215/35-19 dæk på.
Find lige ud af hvor bred dit fælg er... ET er indpresningsdybden og det er fuldstændig ligegyldigt her...
VW - Alte Liebe Rostet Nicht
- Tonny
- Has thanked: 264 times
- Been thanked: 666 times
Ja vi er nødt til af vide bredden.
19->20" ændrer intet på dit brændstofforbrug. Det gør dæk med større rullemodstand, bredere dæk, tungere fælge. Det kan selvfølgelig være at skiftet betyder en af de 3 ting, men det gør det ikke nødvendigvis.
- Tonny
Mål bredden på den eller læs det på bagsiden af fælgen. Der står det tit. Der står noget i stil med 8x18 og her er det de 8 der er interessant.
Kanon! kikker når jeg er hjemme fra arbejde sent i morgen aften
- Aagaard
- Geografisk sted: Kolding
- Has thanked: 68 times
- Been thanked: 17 times
Men det burde ikke være et problem, mener ikke de er mere end 9.5 hvis de overhovedet er så brede, det er nok nærmere sporingen den er gal med siden der bliver slidt skævt
'15 VW Passat 1.4 TSI DSG variant
- Giggs
- Tilmeldt: 17. sep 2008, 21:14
- Geografisk sted: 9600 Aars
kørte med 215/35-19 dæk på min gamle passat med et 42, det var 8.5 fælg= ingen problemer
Legetøj: Vw Golf 2 Gti 16v
Mail: Rbe@hovwdiaudi.dk
Direkte telefon: 87271032
MIVW 2015/2016/2018
MIVW 2015/2016/2018
- marwie
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 16:37
19" så er det nok en 8,5" bred. hvis du er rigtig heldig så er din fælg kun 8" bred. men den dæk størelse,kunne jeg forestille sig blev en smugle hård at køre med (måske)
10 strøg på pølsen er bedere end 10 pølser på strøget.....
- Giggs
jeg synes nu ik det var så galt, kørte dog med lidt bredere i bag..
MIVW 2015/2016/2018
MIVW 2015/2016/2018
- marwie
her også prøvet denne størelse.. syntes den er lige lav nok ville nok foretrække 225.. 235.. men det er jo ik sikker at de kan være i Lars skærmkasser
8.5JX19H2.... Man skulle mene, at netop de har set lidt af hvert. Undervognen er 55/45. Der skal ikke for meget gummi paa drengen
- marwie
men hvad er det for en bil... og hvad er ET på din fælg. mine er også 8,5 i 19" med 235/35. det må jo heller ik svinge for mange procent i omkreds, vist nok max. 5%
- Tilmeldt: 12. okt 2008, 07:44
- Geografisk sted: Grindsted
Hey
215/35-19 ville jeg selv gå efter hvis jeg skulle vælge, men det skulle være i forbindelse med en ordentlig røvfuld sænkning, men alternativerne er nævnt og både 225/35 og 235/35 går også fint, og der er vist nok også en regel for at biler med abs skal holdes på omkring 2%, men det er alle størrelserne indenfor...
Jeg ville uden at blinke montere 215 på 9,5", det ser bare rigtig grumt ud...
If you can't eat it or fuck it... Then Kill it!!
- SteffenR
- Has thanked: 54 times
- Been thanked: 259 times
Hvis det er den fælg jeg tror det er så er den 8.5 og er allerede monteret med 215, jeg har ihvertfald billeder af det.
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:28
- Geografisk sted: Brenderup,nordfyn.
jeg køre med 19" 215/35 på sommerdrengene.. og der er intet plads når den er skruet i kælderen med gevind.
Skoda Octavia Combi, 2.0TDI 140HK DSG. 10/2006.
- Tilmeldt: 11. aug 2008, 09:47
- Geografisk sted: Brøndby Strand
Din fælg er altså 8,5" bred hvilket svarer til ca. 21,25 cm. Så det burde ikke være et problem at smide et dæk på der er 21,5 cm (215)
Hvis dine gamle dæk har været slidt uens, så er det din sporring den er gal med.
lars nelsson skrev:8.5JX19H2.... Man skulle mene, at netop de har set lidt af hvert. Undervognen er 55/45. Der skal ikke for meget gummi paa drengen
Ja ja. Men hvis det var sådan lige til, så undre det mig at netop Point-S siger noget andet. Man må gå ud fra de har set et dæk eller to. Derfor efterspørger jeg netop folk med kompetence på det felt. Meeeeen de kunne jo tage fejl.
Nu findes der andre dækmontører end point s, har du overvejet at kontakte AGL, Super Dæk Service, Euromaster, Nordic dæk Import, etc. ?
De må da i hvert fald også anses for at have en del kompetencer på området.
lars nelsson skrev:Ja ja. Men hvis det var sådan lige til, så undre det mig at netop Point-S siger noget andet. Man må gå ud fra de har set et dæk eller to. Derfor efterspørger jeg netop folk med kompetence på det felt. Meeeeen de kunne jo tage fejl.
- Aagaard
De skal bare lukke numserne, det er sikkert sådan nogle gamle fjolser der mener dækket skal sidde som en kæmpe ballon
- SteffenR
Som sagt det ikke noget problem
- carlsson (8).JPG (51.48 KiB) Vist 2195 gange
- Tilmeldt: 15. aug 2008, 20:01
- Geografisk sted: Herning
Havde os 215/35/19 på 8,5" fælg på min G4, det var der da ingen problemer i, kørte da 20000km uden de blev slidt skævt osv. De er bare nogen klaphatte ved den point-s, find nogen der ved hvad de laver i stedet....
2015 BMW 320D
2011 BMW 325D LCI Van
- marwie
men er det ik også MAX det der
- SteffenR
hmm... det forstår jeg ikkelars nelsson skrev:Præcis SteffenR Syntes det ser bekendt ud det der.
Vi mangler stadig nogle ordenlige billeder af dem på bilen.
- Aagaard
Slet ikkemarwie skrev:men er det ik også MAX det der
Skal há taget nogen knald billeder her til foråret. Den ene skal dog lige há fixet den poleret kant. #host host kansten kælling host host#
