1,9 TDI 90 hk agr motor tager ikke gassen
- Tilmeldt: 17. feb 2011, 20:29
Hej Alle
Jeg har et problem med min Octavia fra 2000
Den tager periodisk ikke gassen når man når man trykker på spederen, jeg mærker det mest på motorvejen hvor der ikke sker noget når man trykker på spederen, men så en gang imellem så wupti så kommer den pludselig. Eller hvis man køre ved en fast hastighed så kan den pludselig miste lidt gas.
LMM er skiftet og ladetryksreguleringen (vakum) er også skiftet men det har ikke gjort nogen forskel.
Så har i nogle forslag til hvad det kan være?? er begyndt at kikke på EGR ventilen men efter hvad jeg kan se så oser den ikke, så kan det vel ikke være den... vel?
- Tilmeldt: 11. maj 2011, 23:21
Re: 1,9 TDI 90 hk agr motor tager ikke gassen
Kina luftmassemåler ? Min lavede præcis samme nr. Efter at have skiftet til en Kina måler. Det viste sig at det var ledningsnettet lige over måleren der havde dårlig forbindelse, og den gamle måler fejlede faktisk intet. På med tester og kør til den sætter ud, så låser den garanteret værdien i stedet for at følge skalaen på testerer.
(TDI 90 hk Ahu) 1999. Min lavede dog ikke dette inden jeg skiftede måler, der trak den bare dårligt.
Det kunne godt være du har ret. Brugte hele aftenen igår på at kikke vakum slanger igennem og fandt intet. Jeg prøvede også for en god ordens skyld at spære EGR ventilen af med en plade, men det ændrede intet.
Så prøvede jeg at køre en tur med LMM stikket pillet af, og her kørte den præcis ligesom når den mister gassen, her var det bare konstant.
Det er en uorginal LMM jeg har monteret. så man kunne måske starte med at tjekke den og ledningsnettet til den og se om der er noget.
Nogen der ved hvor man kan skaffe en LMM der virker til en billig penge, en ny original KOSTER KASSEN
Re: 1,9 TDI 90 hk agr motor tager ikke gassen - nu med fejlk
Efter at have skiftet N75, map sensor og gået vakumsystemet efter for utætheder uden det gør nogen forskel har jeg fået udlæst følgende fejlmelding.
Fejlkode 17656
Indsptøjtningstidspunktsregulering
- Funktion fejler
Nogen der ved præcis hvad det betyder, begynder at frygte lidt for min dieselpumpe...
Fejlkode 17656
- Funktion fejler
- M_Olsen
- Kommerciel bruger: M Olsen
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 43 times
Hvad med nederste krumptap hjul er det krontroleret.
M Olsen.
M Olsen.
Mvh. M Olsen
2018 Golf 7,5 GTE Solgt
m_olsen - Den med krumtaphjulet må du gerne forklare nærmere.
molstrup32 - har prøvet at køre med 2 forskellige LMM og der er ingen forskel på hvordan den kører, har tjekket ledningsnet til den, kan ikke umiddelbart finde noget.
- M_Olsen
Der er ikke andet for og afmontere tandremmen også tage hjulet af krumtappen også tjække at noten og krumptap ser ordenligt ud.
Men det første men kunne gøre er at krontrolere at det hele står på mærker og det skal stå 100% der er et mærke på svinghjulet også skal der bruges dorn i pumpehjulet Lang 10 top kan bruges og et stykke fladjern i enden af knasten så topdækslet skal af.
HVis det ikke står 100% ville jeg tjække hjulet.
M Olsen.
M Olsen.
Mvh. M Olsen
Så er problemet løst, måtte kaste håndklædet i ringen og køre bilen til Skoda i Næstved.
Det viste sig at være pumpen der skulle justeres intet andet, de sagde at den må have være løs og have rykket sig i justeringen. Er lige kommet hjem og den kører som ny.. næsten.
Men symtomerne var:
- nedsat trækkraft i lave omdrejninger
- Trækkraften kom pludseligt ved ca 3000 rpm
- kraftig diesel lyd (kan jeg høre nu for den siger intet i forhold til før)
Og så vil jeg lige rose Skoda i næstved for utrolig god service, fik også lige 10% på regningen, da jeg stod der med våde hundeøjne.
Så det endte med en regninge på en tusse og et par kroner.
Det bliver en god weekend
Men symtomerne var:
- CULT
- Been thanked: 117 times
Det at den har rykket sig i timing kunne godt tyde på noten i krumtapshjul er smadret. Har de checket det?Malling skrev:Hej
Men symtomerne var:
BLANZ SOCIETY
2000 AUDI S3
2002 LUPO 3L med servo
1983 GOLF GTI PIRELLI
1976 PUCH MAXI K
2000 AUDI S3
1976 PUCH MAXI K
- M_Olsen
Jeg ville stadig tjække det nederste krumtapshjul der er jo en grund til den er gået ud af justering og den pumpe er ikke gået løs så den selv kan flytte sig for så hade den sidet helt løst og den går jo ikke løst for at spæne sig selv fast igen.
M Olsen.
M Olsen.
Mvh. M Olsen
Tak for svarene.
Nu må det briste eller bære, jeg kan ikke nå at gøre mere ved det lige nu. Vi kører i bilen på ferie på lørdag, så må vi se hvordan det går.
- Tilmeldt: 6. sep 2010, 13:10
- Geografisk sted: Taastrup
Så få det kontrolleret ASAP. Er noten kvæstet og hjulet ryger rundt, så har du en kvæstet motor.Malling skrev:Tak for svarene.
Diesel
Sort røg er sundt !!!
En lille opdatering, har fået bilen tilbage fra mekker for nogle dage siden og nu kører det vist.
Det kørte ganske rigtigt bedre efter sidste besøg hos Skoda, og den overlevede da også feien til Bornholm, men der var stadig ikke helt god, og nu blev den pludselig helt vildt dårlig til at starte når den var kold.
Op til skoda med den igen og efter noget fejlsøgning fik gløderørene nu ikke strøm.... nå men de målte lidt på den og fandt frem til at motorstyringen ikke sendte strøm til gløderørene, så den måtte være stået af.
Nu har den fået en anden styring og den kører igen som i gamle dage, de justerede også lige på tandremmen igen og tjekkede krumtaphjulet, der var udmiddelbart ikke noget galt her.
Så spørgsmålet er og ikke det var motorstyringen den var galt med helt fra starten.
