Passat 3c variant siger klonk lyde ved bump og huller i vej
deeaz
Tilmeldt: 20. nov 2009, 09:45
Indlæg af deeaz » 1. sep 2013, 22:15
Hej folkens, jeg har en passat fra sidst i 2007 som siger lyde når jeg køre på ujævnheder mm, og er ved at være godt træt det, fik lavet lidt på garantien, de har bla skifter stabilisatorarmen i venstre side så stoppede det, så var den gal i den anden side også mente de bremse klodserne sad løs så de tjekkede det efter og smurte bremsen og spænde det hele efter, så kom der lidt tilbage i venstre side igen, vil tro de også bare har spændt efter der, så kørte jeg noget tid og nu den gal igen i venstre side, kan stabilisator armen være af rigtig skidt kvalitet eller er jeg ude i en bærekugle eller hvad gør jeg, jeg sys også godt det kunne lyde som top/tårn leje men den siger Intet når jeg drejer. Kan selvfølgelig løfte bilen op og rykke i dækket for slør, men hvad så hvis der intet er ? Hjælp søges ..
KimBaekgaard
Tilmeldt: 15. apr 2013, 18:23
Re: Passat 3c variant siger klonk lyde ved bump og huller i
Indlæg af KimBaekgaard » 2. sep 2013, 05:08
Jeg har en magen til den har været inde 2 gange og få efterspændt hele forbroen og det har hjulpet hver gang. Nu har den kørt 60.000 km siden sidst.
Kim
Kenneth J
Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:24
Indlæg af Kenneth J » 2. sep 2013, 08:27
Min gjorde noget af det samme. Her var det bærearmsbøsningerne, så et sæt nye bærearme på, så var den glad. (Og stille.) :)
MVH Kenneth
jakethemoss
Tilmeldt: 10. jul 2008, 19:51
Geografisk sted: danmark
Has thanked: 16 times
Been thanked: 8 times
Indlæg af jakethemoss » 2. sep 2013, 09:00
Det er et kendt problem, mig bekendt er der kun 1 måde at løse det helt på og det er
Tyrolsports centreringssæt der eliminerer de svage OEM bolte
http://www.bnautoteknik.dk/alle-maerker ... a3-8p.html
Jeg har et sæt på vej hjem selv, og vil rapportere tilbage når jeg har kørt lidt med det selv :)
seriksendk
Tilmeldt: 17. maj 2010, 10:17
Indlæg af seriksendk » 2. sep 2013, 09:11
Jeg har samme problem i venstre side, syndes det er slemt efter jeg har fået 40 MM fjedre på. Så jeg glæder mig til at høre hvad dine erfaringer er med de nye bolte ;)
Kristian T
Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:03
Kommerciel bruger: OEMshop.dk
Geografisk sted: Vejle
Indlæg af Kristian T » 2. sep 2013, 10:41
Spændende, min Passat 3C har samme problem. Og SørenS2 kunne heller ikke finde noget på den, så det kunne bestemt være interessant med den løsning fra Tyrolsport.
Frygtede faktisk det var mine trækaksler der var så slidte de sagde lyde...
/Kristian T
jakethemoss
Indlæg af jakethemoss » 2. sep 2013, 10:45
Kristian T skrev:Spændende, min Passat 3C har samme problem. Og SørenS2 kunne heller ikke finde noget på den, så det kunne bestemt være interessant med den løsning fra Tyrolsport.
/Kristian T
Jeg har det på golfen men den får også nogle vrid på bane. Samtidig er Touranen også begyndt efter den har fået hårdere undervogn samt sænkning. Så til at starte med bliver det golfen der skal have dem, håber de kan nå at komme inden jeg skal på bane d. 14 September så de kan blive testet godt og grundigt men som sagt jeg følger op på indtrykkene her når de er monteret. :)
Kristian T
Indlæg af Kristian T » 2. sep 2013, 10:55
/Kristian T
På min Passat blev det også først rigtigt slemt efter jeg monterede en AP gevind undervogn, så det kan jo egentlig også godt passe.
Er spændt på og høre tilbage meldingen på dem :)
JP-Auto
Tilmeldt: 14. jun 2008, 15:11
Kommerciel bruger: JP-Auto.
Geografisk sted: Havdrup.
Indlæg af JP-Auto » 2. sep 2013, 11:19
Kan man bestille dem i løs vægt? De har ikke umiddelbart kittet til min b5'er.
Venligst Jesper Pedersen
JP-Auto
Tlf: 48221711
Web: http://www.3liter.dk
jakethemoss
Indlæg af jakethemoss » 2. sep 2013, 11:26
JP-Auto skrev:Kan man bestille dem i løs vægt? De har ikke umiddelbart kittet til min b5'er.
Bolte eller skiver?
deeaz
Indlæg af deeaz » 2. sep 2013, 11:26
Vil det sige det kan være min forbro der går løs? Godt gået vw ...
Hvis der intet slør er ved at rykke i forhjulet er det forbro eferspænding der skal til ?? Kødbenet er jo skiftet og resten skulle man da godt ku se om der slør i ???
jakethemoss
Indlæg af jakethemoss » 2. sep 2013, 11:54
deeaz skrev:Vil det sige det kan være min forbro der går løs? Godt gået vw ...
VAG har har en TSB og andre bolte men det løser desværre ikke problemet, som skrevet tidligere er den eneste løsning jeg har fundet Tyrolsport's.
deeaz
Indlæg af deeaz » 2. sep 2013, 12:00
Det kan da ikke passe, hvordan kan du vide om mit problem er det samme som dit ? En efterspænding af og til må Da os hjælpe , kan ikke passe man skal købe dyre bolte skiver til 2000kr til en alm familie bil , det jo ikke en raberbil mm heller ikk sænket
jakethemoss
Indlæg af jakethemoss » 2. sep 2013, 14:29
deeaz skrev:Det kan da ikke passe, hvordan kan du vide om mit problem er det samme som dit ? En efterspænding af og til må Da os hjælpe , kan ikke passe man skal købe dyre bolte skiver til 2000kr til en alm familie bil , det jo ikke en raberbil mm heller ikk sænket
Det kan jeg heller ikke, men VW/Audi kender til problemet med klonklyde og det er ikke muligt at se/mærke slør, dvs. det er strammet men vil stadig klonke.
Hvis du efterspænder med det moment som er foreskrevet vil du nok konstatere at det er boltene allerede, men lad os endelig vide skulle du finde ud af en løsning :)
Mike H
Tilmeldt: 22. apr 2010, 11:12
Has thanked: 63 times
Been thanked: 161 times
Indlæg af Mike H » 2. sep 2013, 15:05
Kenneth J skrev:Min gjorde noget af det samme. Her var det bærearmsbøsningerne, så et sæt nye bærearme på, så var den glad. (Og stille.) :)
Kenneth - hvad var prisen på det?
Min gør det også... :x
Og man bliver lidt pissed af at høre den der klonk lyd hver gang man kører over det mindste bump.
Mike
jakethemoss
Indlæg af jakethemoss » 2. sep 2013, 15:11
Skulle det være bøsningerne kan de fåes løse som eftermarkedsdele fremfor nye arme.
Kenneth J
Indlæg af Kenneth J » 2. sep 2013, 18:12
De er ikke voldsomt dyre, og det er ca 14x nemmere bare at skifte bærearme fremfor bøsningerne i dem. :)
Smid et stelnummer så ka jeg lige se på en pris.
MVH Kenneth
jakethemoss
Indlæg af jakethemoss » 2. sep 2013, 18:18
420,- for eftermarkedsbøsninger der rent faktisk kan skiftes når de en dag skulle gå.
http://www.bnautoteknik.dk/undervogn/po ... agram.html
Passer også på Passat 3C
JP-Auto
Indlæg af JP-Auto » 2. sep 2013, 20:19
Bolte eller skiver?
Det nok begge dele jeg sgr.
JP-Auto
Tlf: 48221711
deeaz
Indlæg af deeaz » 2. sep 2013, 21:21
Mindre Update ... Har nu haft bilen over graven, der hvor jeg købte bilen fiksede de noget på bremserne som de påstod lavede lidt ad lydene, bremseklodserne har på den inderste normalt en form for metal plade, den mangler + de er monteret med noget isoleringstape , fandme en lækker mekaniker, måske problemet løses med et par nye klodser, for der var ikke slør i noget overhovedet, jeg håber..
Edit: måske den plade ikke er på alle slags biler (har været inde og lurer billeder ad sådan nogen klodser) ,de er ikke helt som jeg husker fra andre biler jeg har laver bremser på, men stadigvæk må noget være galt siden der er isoleringstape på klodserne, der omkring rillerne ved glidestykket må det være
SLJ
Tilmeldt: 25. jun 2008, 20:26
Geografisk sted: Hvidovre
Indlæg af SLJ » 19. sep 2013, 20:45
Har haft tilsvarende lyde på min Golf V, men det har primært været ved nedbremsning og acceleration. Enkelte gange ved skarpe drej... Nogen der har en ide om hvad det kunne være. Kører med standard GT undervogn og 19" fælge.
Troede først at det var pedalen der sad lidt løst for lyden var koncentreret lige under mine fødder, men nu er det tydeligt at det kommer fra motorrummet eller hjulophæng. Gætter på det første da lyden ikke kan fremprovokeres ved at påvirke hjul og ophæng når den holder stille.
Seat Leon ST 1,4 TSI 150HK DSG
jakethemoss
Indlæg af jakethemoss » 20. sep 2013, 04:44
SLJ skrev:Har haft tilsvarende lyde på min Golf V, men det har primært været ved nedbremsning og acceleration. Enkelte gange ved skarpe drej... Nogen der har en ide om hvad det kunne være. Kører med standard GT undervogn og 19" fælge.
Det er forbroen der klonker, du kan prøve de nye bolte fra VW men det er en stakket frist. :(
Kristian T
Indlæg af Kristian T » 20. sep 2013, 07:32
Har du fået monteret kittet fra Tyrolsport Jake?
jakethemoss
Indlæg af jakethemoss » 20. sep 2013, 08:49
Kristian T skrev:Har du fået monteret kittet fra Tyrolsport Jake?
Nej de har rykket release datoen 14 dage :(
mbk
Tilmeldt: 8. sep 2008, 20:48
Geografisk sted: Randers
Indlæg af mbk » 21. sep 2013, 09:52
Når du får monteret de skiver, hvordan kan du så justere forbroen, så camber bliver ens i begge sider.
jakethemoss
Indlæg af jakethemoss » 21. sep 2013, 10:29
mbk skrev:Når du får monteret de skiver, hvordan kan du så justere forbroen, så camber bliver ens i begge sider.
I mit tilfælde er det ikke så svært, da jeg har justerbar camber i mine TT mk 2 nedre bærearme, men jeg kigger på hvordan det er for dem uden den mulighed når de kommer hjem :)
sut-ske
Tilmeldt: 15. apr 2012, 18:37
Indlæg af sut-ske » 31. jan 2015, 18:10
Kan den der løse forbro udover lyde også gøre så rattet sidder lidt skæv pluslig .?
vw passat b6 2.0 tdi
VW lupo 1.2 3l hverdags bilen
sut-ske
Indlæg af sut-ske » 20. feb 2015, 23:16
Det var 2 nye toplejer
Ikke meget de gamle nået ca de 35.000 km på en 30/30 undervogn
Cuno_golf3
Tilmeldt: 13. jun 2008, 19:44
Geografisk sted: Aalborg
Has thanked: 26 times
Indlæg af Cuno_golf3 » 15. mar 2015, 19:00
Virkede det med de bolte?
Synes ikke at min kører rent ved 90 km/t på fartpilot fx. Som om bøsninger sidder løst. Svært at forklare.
Men min 3bg virkede bedre.
jakethemoss
Indlæg af jakethemoss » 15. mar 2015, 21:42
Cuno_golf3 skrev:Virkede det med de bolte?
De har løst mit problem, mener også USP motorsport har lavet et sæt, samme som tyrolsport
Tilbage til "Undervogn"
