Passat Vr5 Tikker I Motor
- Tilmeldt: 10. apr 2014, 18:48
Hej vag. Jeg har lige købt mig en passat 2,3 vr5 sedan 1999, km. 210.xxx.
Dejlig bil. Har aldrig haft så god en kørekomfort.
Dog! Motoren tikker, når den bliver driftsvarm. Når jeg står foran bilen, lyder det til at komme fra enden mod kabinen.
Jeg har lige skiftet olie til castrol edge 5w- 30.
Når jeg giver gas følger tikkelyden med omdrejningerne.
Mvh alexander
Mvh alexander
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: Passat Vr5 Tikker I Motor
Det lugter jo helt vildt meget af ny knastkæde.....
på job: VOLVO FH16 750
om søndagen: T-ROC 2,0TDI DSG
Knastkæde
burde sådan en kæde ikke kunne holde hele bilens levetid? Lidt a' la grunden til at bruge kæde istedet for rem, tænker jeg???
I værste fald, er dette en dyr fornøjelse?
Sidespørgsmål. Jeg har indtil videre (5 ud af 5 mekanikere), ikke fundet en mek. Som vil arbejde med min motor, fordi den er 5 cyl. Hvad mener i om dette?
Senest rettet af hr-skytte 10. apr 2014, 20:16, rettet i alt 1 gang.
- Tilmeldt: 16. aug 2009, 14:17
- Geografisk sted: Nykøbing Sj
- Been thanked: 10 times
har du prøvet Fredslunds i Ribe (Sorens2 her på forum) ?
VCDS altid nyeste version
Jakhammer nej, men jeg vil helt sikkert prøve at få ham til at læse min tråd. Mange tak for referencen!
Det var så lidt
ellers stik ham en mail kontakt@fredslunds.dk
- Blackfinger
- Been thanked: 394 times
Tror du også på nisser og påskeharen?hr-skytte skrev:Knastkæde
norn har vist også en vis erfaring med at skifte kæder på VR5 og VR6.
Helt almindelig fejl.
- Tilmeldt: 7. jul 2008, 22:16
- Geografisk sted: nordjylland
måske man skulle finde et andet arbejde hvis man ikke kan arbejde med 5 cyl motorer
det kan måske være nok at skifte løfterne-hvis altså det er dem som larmer. det tager et par timer
Tja muligheder lyder det til at der er rigelig af. Men hvad gør jeg herfra? Er der evt. en af jer, der kan konstatere fejlen, hvis jeg kommer ud med en grøn sodavand og lidt håndører?gtipeter skrev:måske man skulle finde et andet arbejde hvis man ikke kan arbejde med 5 cyl motorer
Jeg er bare ved at være desperat efter hjælp. Jeg købte denne bil (min første bil over 1,8 i motorstørrelse), for at få den der sprøde 5 cyl. motorlyd. Men jeg kan næsten ikke høre motoren for tikkelyden, når bilen holder i tomgang
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
Det er sgu nok et kædeproblem.
Kom du bare forbi så lytter jeg gerne.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Det lyder godt! Mange tak! Det kunne godt tænkes at jeg kommer et smut forbi imorgen så.Sorens2 skrev:Det er sgu nok et kædeproblem.
- Sorens2
Ring evt. på 75195533 hvid du vil være sikker på jeg er i værkstedet.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Tag evt Faxe Kondiiiii med
- Tilmeldt: 9. jul 2008, 19:36
- Geografisk sted: Herlev
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 41 times
Altså hvis den larmer så meget ville jeg da lige overveje en ekstra gang om ikke den skulle afsted på fejeblad... Jeg har lavet et par stykker af de motorer hvor kæden er smuttet og det koster altså lige en gang nye ventiler.
- ClausP
- Geografisk sted: Aalborg
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 25 times
Er det ikke noget med at årsagen til problemet egentlig er oliepumpen (for højt tryk) så man også bør skifte oliepumpen sammen med kæde og strammere?
- KBoesen
- Geografisk sted: Lowland
- Has thanked: 376 times
- Been thanked: 261 times
Helt korrekt! Oliepumpe og kædesæt, det ca. stumper for en 5.000,- kr. og så skal motoren med al sandsynlighed ud af vognen. Men så kommer den helt sikkert også til at spille igen! De lyder fandme så dejligt. Savner helt min gamle VR5er.ClausP skrev:Er det ikke noget med at årsagen til problemet egentlig er oliepumpen (for højt tryk) så man også bør skifte oliepumpen sammen med kæde og strammere?
Min far skiftede kæder på min VR5 og inden det hele var samlet igen, havde vi nok brugt for 6000,- i stumper, altså pakninger osv. Og det var uden oliepumpe. Jeg fandt et kædesæt på ebay til 1500,- inkl fragt og resten blev købt hos VW.
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 69 times
gt biler har lavet en del kæder på 5-6 cylinderet vw, prisen skulle også være fin.
de ligger i frederecia.
og jo det hedder olie pumpe og komplet kæde kit, jeg fik selv nye tandhjul så alt var nyt, da mit blev skiftet
og det olie køre man ikke med på en gammel bil.
det hedder castrol 10w60 til sådan en vogn mobil 5w50 er også godt på de gamle biler, 5w40 fra castrol er også fin, men den 30 er bare for tynd når bilen er varm.
ham der har haft 3 vr6 med 4 forskellige motoren plus en der blev total renoveret(har vel kørt vr6 i 6-8år total)
- norn
kristian skrev:Den er lidt øv at lave når den ligger på langs
Du mener lidt øv , som i meget øv ikke
Motoren skal ud
Jeg har igår skiftet olie til Castrol sport 10w -60. Motoren tikker stadig, dog ikke så kraftigt.
Er der nogen, der vil sende mig en komplet liste over hvad jeg skal købe, for at skifte det nødvendige? Jeg ved ikke hvor mange og hvilke pakninger i motoren man normalt skifter, ved sådan en operation.
Det kan godt laves med motoren i bilen, det har jeg i hvert fald gjort... Men gearkassen er en bitch at afmontere på bilen, der er intet plads.
Hvis det er en nyere VR5 4v så skal motoren ud, jeg har lavet kæder på sådan en med motoren i og det kan IKKE anbefales!!!
norn skrev:kristian skrev:Den er lidt øv at lave når den ligger på langs
Motoren skal ud
- Sorens2
Brugte du det gamle olie som rens som vi snakkede om?
For at løsne løfteren.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Jeg har fået konstateret at det er kæden. Er der en herinde, der kan klare det for mig inde for den nærmeste fremtid, til fornuftige penge?
Nej, du glemte jo at give mig den rens medSorens2 skrev:Brugte du det gamle olie som rens som vi snakkede om?
