Ja jeg syntes altid at billeder snyder, så derfor jeg spørger når man ved hvor lang tid der er brugt på detm power skrev:Nu kan billedet jo godt snyde lidt, så mon ikke det ser bedre ud end hvad billedet fortællerMorten16v skrev:Det er en skam at i ik har sat afgangene lige langt ude nu når i har brugt så lang tid på at skære op og svejse omkimhemm skrev: Er bagpotterne helt fri af bagskørtet ? Ellers så fanger du jo en del lyd inde under bilen
Nicolai Sørensens Leon Cupra APR airride - update 5/7-14
- kimhemm
Re: Nicolai Sørensens Leon Cupra APR airride - update 5/7-14
- Tilmeldt: 9. aug 2012, 13:49
- Geografisk sted: Skjern
- Been thanked: 38 times
Morten16v skrev:Det er en skam at i ik har sat afgangene lige langt ude nu når i har brugt så lang tid på at skære op og svejse omkimhemm skrev:Er bagpotterne helt fri af bagskørtet ? Ellers så fanger du jo en del lyd inde under bilenNicolai Sorensen skrev:Lige et færdigt billede af det hele
Prøvekørt og fået lidt farve
Den snakker godt, lidt mere brummen inde i kabinen, håber det skal have lov at køres til
Du tror simpelthen jeg har brugt 15-16 timer på det udstødning og så IKKE sætte rørhalerne ens ?
Du kan tro de sidder spot on. Hehe
Audi Porsche avant RS2
- Ham der kommer herfra med mest legetøj vinder
m power skrev:Har lige set din test video på face, den kan jo godt trække skindet af en kold kop cacao
Haha ja, det arbejder lige som man gerne vil ha det
Længe siden der sidst er sket noget, men nu er der dælme også sket en del.
Bilen tog desværre en kværn, eller rettere sagt det blev reperationen på problemet, den havde taget 2 plejllejer og stempelringe hvilket resulterede i en ubehagelig klapren ved omdrejninger over 3000.
Jeg søgte lidt rundt på nettet og fandt en polsk ophugger.
Nu tænker i nok svindel og humbuk og stjålne biler, men det polske omfang af autoophug er enorme og mange er langt finere end de danske.
Jeg fandt en polsk hugger som viste sig at have et KOMPLET, og når de i polen siger komplet, så er det i den grad komplet.
Motoren var en 2,0 tfsi, dog med en CDLA motorkode (S3, Golf 6R og CupraR), denne stammede fra en S3 265 hestes.
Lidt pingpongen frem og tilbage gjorde at jeg med en kammerat satte kursen imod det polske, en lille tur på små 950 km hver vej.
Det skulle vise sig at jeg kom ned til den fineste motor jeg længe har set, 18000 km havde den kørt, med kvittering og garanti, og en turbo og manifold der lignede det aldrig havde set varme.
Hjem med den, bygge lidt dele over på den, i denne omgang RFD kit fra APR, HPFP pumpen også fra APR, anden returventil i dysebroen osv.
En ny original kobling og et lettere brugt svinghjul fik den også.
Dags dato, har mig og en kammerat fiflet rundt med det hele og vupti - HUN LEVER
Super sund og fin ny hest ligger klar i hende, det er bare super rart.
- 20140814_202846.jpg (132.44 KiB) Vist 4852 gange
- 20140814_175634.jpg (133.32 KiB) Vist 4852 gange
- 20140814_195007.jpg (92.08 KiB) Vist 4852 gange
- 20140816_134457.jpg (150.23 KiB) Vist 4852 gange
- 20140816_122823.jpg (118.84 KiB) Vist 4852 gange
Lidt fra dagens arbejdsprojekt
- 20140814_202855.jpg (113.17 KiB) Vist 4852 gange
- 20140816_172302.jpg (132.84 KiB) Vist 4852 gange
- 20140816_233723.jpg (126.77 KiB) Vist 4852 gange
- 20140816_185730.jpg (127.43 KiB) Vist 4852 gange
- Geografisk sted: Varde
- Has thanked: 342 times
- Been thanked: 217 times
Er du bare uheldig eller kan de ikke holde til det med standart motor ??
Man må jo sige de yder ret godt
Mercedes w204 200 kompressor
Datsun 240z
Datsun 240z
- Been thanked: 29 times
Min knægts leon 2.0 tfsi sport up (96000km) tog også lejerne, det kostede også en ny motor.The Micktrix / Dk skrev:Er du bare uheldig eller kan de ikke holde til det med standart motor ??
Jaaaa, det er faktisk et godt spørgsmål.The Micktrix / Dk skrev:Er du bare uheldig eller kan de ikke holde til det med standart motor ??
Min kammerat som hjalp mig med at ligge den i, havde 2 måneder før taget livet af sin egen motor i hans Altea også.
De kører jo med en del ladetryk.
Kom forresten også til at montere en THS fucker af en inderkurder
- 20140816_181344.jpg (94.28 KiB) Vist 4777 gange
- 20140816_175242.jpg (116.2 KiB) Vist 4777 gange
- 20140816_185734.jpg (152.19 KiB) Vist 4777 gange
- Tilmeldt: 18. jun 2013, 21:22
Hvis de ikke kan holde til det, hvorfor ikke i med nogle sputterlejer, nye stænger og stempler, så er du da sikker på det holder til lidt mere.. :b?
Hvis nu det er hjertet der ikke leverer nok blod, så nytter det jo ikke at smide andre lejer mm i maskineriet.d1nz skrev:Hvis de ikke kan holde til det, hvorfor ikke i med nogle sputterlejer, nye stænger og stempler, så er du da sikker på det holder til lidt mere.. :b?
Det kan jo også være der på et tidspunkt er kørt med for lidt olie, de har det med at spise lidt olie.
- Kronborg
- Been thanked: 100 times
Ny original kobling ? Hvorfor dog ikke opgradere nu ?
- Tilmeldt: 16. maj 2011, 15:50
- Geografisk sted: Hadsten
Mon ikke den bare skal ud og køre så den kan blive byttet til en evolutionKronborg skrev:Ny original kobling ? Hvorfor dog ikke opgradere nu ?
- jakethemoss
- Geografisk sted: danmark
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 8 times
Hvis de passes kan 2,0TFSI motorerne holde til en hel del. Cupra/S3/ED30/G6R/Scirocco R motorerne kan holde til 2,1 bars ladetryk og over 500hk HVIS de passes godt og der holdes øje med olien.The Micktrix / Dk skrev:Er du bare uheldig eller kan de ikke holde til det med standart motor ??
Selv min gamle GTI motor der nåede at køre 225.000km hvoraf de 65.000km var med K04 og fra 312hk i APR trim op til 365hk i REVO trim fejlede ikke noget da jeg skiftede den til Cupra motoren.
Men passes den ikke med olieskift og god kvalitet olie har du problemer. Jeg har desværre set flere der løb ind i problemer grundet mangel på vedligehold på oliefronten.
Jo det var nemlig helt præcis planen.C-hansen skrev:Mon ikke den bare skal ud og køre så den kan blive byttet til en evolutionKronborg skrev:Ny original kobling ? Hvorfor dog ikke opgradere nu ?
Men den er åbenbart blevet solgt har jeg fået afvide pr. dags dato..
Så ikke nogen Lancer EVO 8 til mig
Enig, dette er dog på ingen måde det der er sket ved min. Cam follower, olie + filter er ALTID blevet skiftet pr 5000 km, og nøje efterset ofte for at undgå at rende tør.jakethemoss skrev:Hvis de passes kan 2,0TFSI motorerne holde til en hel del. Cupra/S3/ED30/G6R/Scirocco R motorerne kan holde til 2,1 bars ladetryk og over 500hk HVIS de passes godt og der holdes øje med olien.The Micktrix / Dk skrev:Er du bare uheldig eller kan de ikke holde til det med standart motor ??
Hvad der er sket skal jeg desværre ikke kunne kloge mig på, stempelringene er en generel svaghed på dem, og højt ladetryk hjælper desværre ikke problemet i en bedre retning.
mit bud må være at tolerancen er blevet for stor og stemplerne er begyndt at kunne klapre nede i motoren.
- N
- Tilmeldt: 30. jan 2014, 17:52
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 20 times
Har du et link?Nicolai Sorensen skrev: Jeg søgte lidt rundt på nettet og fandt en polsk ophugger.
- Josl
- Geografisk sted: Østerbro
Kan se din fine bil er kommet til salg, skal du så have G4?
Så du bød på den røde G4 med en fin stor bule foran
"Hvor blev min signatur af?"
Haha dog ikke, jeg så bare lidt penge i den hvis man kunne få den for 4000 krJosl skrev:Kan se din fine bil er kommet til salg, skal du så have G4?
bilen er tilsalg ja da jeg savner et nyt projekt, jeg får en fin bil for prisen..
Lørdag var jeg ovre at kigge på en S4 B5 med RS4 ladere og alt andet der hører til.
Det er lidt det maven siger ja til lige nu
Savner noget 4x4 og noget der VIRKELIG kan arbejde
- ammitz
- Tilmeldt: 26. maj 2010, 07:37
- Geografisk sted: Silkeborg
Re: Nicolai Sørensens Seat Leon Cupra APR - Update 04-05-14
Nicolai Sorensen skrev:Jo bestemt Kim, har været hængt lidt op på det seneste med Worthersee, DHB og en masse arbejde.
Seneste update må være luftundervognen, den er nu på og spiller bare maks!
Hold nu kæft en befrielse, køre komforten er forbedret ekstremt, samt køre egenskaberne er blevet bedre (Ja tro det eller lad vær).
Endnu et plus er det jo at bilen er blevet meget lavere
Starter op på lidt finjusteringer igen, denne gang i motor da udseendet PT er som jeg ønsker det
Nogen der kender farvekoden på fælgene ?
Biler :
Nuværende
Mercedes E-klasse E350D sedan 2020
Tidligere
Volkswagen Golf Mk5 GTI DSG(BWA)
Volkswagen Golf Mk5 R32 DSG(BUB)
Audi A4 B8 Avant 2.0TDI(CAGA)
Audi A3 8P 2.0TDI(BKD)
VW Touran 2.0TDI DSG(BKD)
Nuværende
Tidligere
GK1 - original BBS Guld
- kimhemm
Savner du den ?Nicolai Sorensen skrev:GK1 - original BBS Guld
