.:R36 Turbo -Ny motor.
- Been thanked: 29 times
Re: .:R36 Turbo -DHB/ Holeby vinder-defekt motor- nu "ny" mo
For mig ser det ud som om at skaden på blokken er kommet ude fra, og at det er dele fra gearet der er skudt
ud af gearkassen.
Men det har du jo nok tjek på om det er
ud af gearkassen.
- mtech
Du skulle nok lige ha pudset brillerne inden den udtagelse mpower.. Så havde du nok set at blokken er smadret på begge sider af motoren .. Som den nu engang vil blive når plejlstangen knækker og tæver alt i stykker den kan nå.
På de her motore står fordelerkassen helt tæt op af blokken og derfor er hullet i fordelerkassen kommet.
Havde du set en smadret fordelerkasse ville du også vide at den ikke ser sådan her ud
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
1/8mile 5.81s@204km/t
1/4mile 8.86s@262km/t
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
mtech skrev:Du skulle nok lige ha pudset brillerne inden den udtagelse mpower.. Så havde du nok set at blokken er smadret på begge sider af motoren .. Som den nu engang vil blive når plejlstangen knækker og tæver alt i stykker den kan nå.
Jeg skriver jo af samme grund også at det har du jo tjek på, så ro på michael
- mtech
Det her billed er til dig mpower.. Kig på det og se om du stadig tror din teori holder
- image.jpg (168.92 KiB) Vist 5422 gange
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
Hvis det billede havde været der før, så havde jeg selfølgelig ikke skrevet som jeg gjorde
Hvis min terori skulle holde så skulle der jo også mangle noget i fordelerkassen, og det gør der jo nok ikke.
Men som sædvanlig så laver du noget der er 100% gennemført, selv når det er et motorhaveri
Jeg nåede kun at se dig køre en gang og det var da det gik galt
Men hatten af for at du bare klør på, jeg håber at pauter vil dække lidt af dine udgifter.
Personlig nåede jeg kun frem til stregen, der var lige en trækaksel der ikke gad mere
- mtech
Hvor er det fedt du mellem linierne får det til at lyde til at det her motorhaveri er selvforskyldt ,selvom det har kørt fejlfrit i 4 år med de gamle stempler og stænger..
Du skal jo selvfølgelig ha lov til at tro præcis hvad du vil.. Du jo heller ikke den første herinde der tror du ved mere om mit projekt end jeg selv gør.. Og med udtalelsen omkring min "benzin tank" inde i bilen.. Der kan jeg jo virkelig se du har styr på sagerne.. For det jo meget normalt at køre med 38mm rør til og fra pumpen som iøvrigt er ud af plastik
Jeg ser frem til hvordan du vil forklare brudet ca 4 cm under krydspinden er min fejl når nu øverste og nederste del at stangen er intakt ..?
Pauter sagde så snart at de så billederne at de dækker 6 nye stænger uden beregning.. Det jo selvfølgelig klart de vil gøre det når delene fra min fordeler gearkasse som godt nok allesammen er større end hullet der er i fordelergearkassen er hoppet igennem motoren og kommet ud foran på motoren det ret logisk
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
Så gik der lige 2. klasse i den.
Det klær jer ikke.
Lortebilleder. Det gør ondt.
Det klær jer ikke.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- mtech
Når man får den slags ugennem tænkte udtalelser flere gang.. Reagere man jo før eller siden.. Du nåede jo faktisk selv at svare på det med benzintanken i bilen inden jeg kom på banen Søren..
Men for lige at vende tilbage til hvad tråden egentlig handler om..
Så fik jeg adskilt bunden på den ny indkøbte motor.. Og det ser fornuftigt ud.. Lejerne ligner nye efter 7 år og 97.xxxkm
Her er lidt mere til jernspanden..
- image.jpg (233.62 KiB) Vist 5305 gange
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
Jeg skriver bestemt ikke noget mellem linjerne, og jeg ved naturligvis langt fra lige så meget om dit projekt som du selv gør.mtech skrev:Hvor er det fedt du mellem linierne får det til at lyde til at det her motorhaveri er selvforskyldt ,selvom det har kørt fejlfrit i 4 år med de gamle stempler og stænger..
Hvad angår den isvandtank, så er det jo kun i ganske få sekunder man ser den og nu har jeg lige set videoen igen, og sat den på pause, hvis ikke man ved det så er det jo komplet umuligt at se der sidder 38mm rør på den tank.
Hvorfor jeg spurgte ind til det tidligere er pga at vi før har monteret en tank samme sted, og der skulle den så afskærmes, det samme var gældende for batteriet hvis ikke det var et tørbatteri, sjovt nok har jeg så set flere der har fået godkendt biler uden at de var afskærmet, så derfor jeg spurgte ind til det.
Jeg har faktisk fulgt din byggetråd andetsteds, og mente bare at din vandtank lagde omme i bag, men der huskede jeg så forkert.
Hvad angår at have styr på sagerne så har jeg nok mere styr på det end du tror
Ps jeg syntes stadig det er et super lækkert projekt, og det er et rigtig fint stykke arbejde der ligger bag det.
- mtech
Så må vi konstatere at de steder du kommer til ræs og ser det.. Skider de på sikkerhed.. For den går ingen steder i sverige eller på andre seriøse baner hvor jeg kommer.. Der overholder man reglerne.. Ellers kører man ikke..
Du husker ikke helt forkert.. Da jeg byggede bilen i sin tid til gaden var vandtanken bagerst hvor oem bensin tanken sad.. Det er senere ændret til en race setup som det er nu.. Benzin anlæget har aldrig været anderledes..
Jeg syns da du skal ta og dele dit projekt herinde.. Så vi alle kan se hvad du laver istedet for kun at læse om det..
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
- Tilmeldt: 2. dec 2013, 18:39
- Been thanked: 4 times
Fedt af se du ikke har mistede modet og er igang med en ny motor
- mtech
Der skal jo ske lidt.. Som den står pt har man ingen glæde af den..bugs skrev:Fedt af se du ikke har mistede modet og er igang med en ny motor
Så er blokken klar til at blive modificeret..
- image.jpg (239.54 KiB) Vist 5078 gange
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
- Sorens2
Then go ahead - Modify.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- mtech
Så der sket lidt.. Stresspladen er tilpasset.. Jeg lavede heldigvis en ekstra back in the days hvor jeg tegnede den .. Så nu er den klar med afstandsbøsninger osv.
Blokken har også fået nogle gange maling så den er fin.
- image.jpg (132.9 KiB) Vist 4721 gange
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
- mtech
Re: .:R36 Turbo -Ny motor.
Ny side på facebook i et forsøg på at gøre det nemmest muligt og samle tingene et sted.. https://www.facebook.com/Mjensenmotorsp ... e=bookmark
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
- kimhemm
Du er da stadig hos Ktech eller hvad ?mtech skrev:Ny side på facebook i et forsøg på at gøre det nemmest muligt og samle tingene et sted.. https://www.facebook.com/Mjensenmotorsp ... e=bookmark
- mtech
Jo da:) men bilen er jo nu engang min private.. Jeg får mange spørgsmål osv på vortex , ktech siden og her.. Så det bare nemmere sådan her
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
- mtech
Nå men for lige at runde sagen sådan rimeligt af med de famøse plejlstænger er der idag kommet et frisk sæt stænger ind af døren uden beregning.. hvad jeg så mere kan få ud af dem vides ikke pt.
- image.jpg (125.4 KiB) Vist 4031 gange
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
- mtech
Yes.. Sendte en af mine de gamle med.. Og udvendige dimensioner er nu magen til den og selve profil osv er nu lavet kraftigere ..
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 69 times
så skal du vel have løn for at hjælpe dem med og finde de dimesioner der er nødvendigt
- Josl
- Geografisk sted: Østerbro
Det er jo også temmelig meget det samme som at indrømme, at det man havde lavet i virkeligheden ikke var godt nok.. (hvilket selvfølgelig ikke var deres intention vel)mtech skrev:Yes.. Sendte en af mine de gamle med.. Og udvendige dimensioner er nu magen til den og selve profil osv er nu lavet kraftigere ..
Men god service at de sender et sæt nye, men der mangler jo stadig lidt før du er på samme niveau som før
"Hvor blev min signatur af?"
- mtech
Helt enig.. må se hvad det ender med.. Men det jo en stor ting at de erkender deres fejl/ står inde for deres produkt som udgangspunkt.. Så langt så godt..Josl skrev:Det er jo også temmelig meget det samme som at indrømme, at det man havde lavet i virkeligheden ikke var godt nok.. (hvilket selvfølgelig ikke var deres intention vel)mtech skrev:Yes.. Sendte en af mine de gamle med.. Og udvendige dimensioner er nu magen til den og selve profil osv er nu lavet kraftigere ..
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
- R TDI
- Tilmeldt: 31. jul 2008, 15:20
Det er da super at du får et nyt og stærkere sæt stænger men det kommer jo desværre også til at koste en del penge at få lavet en anden blok
- mtech
Ja resten er helt sikkert det dyreste.
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
De kunne jo i stedet for at aflevere penge, sende nogle sæt stænger du kunne sælge, det ville jo ikke være den store udskrivning for dem. bare som plaster på såret.
- mtech
Det er præcis den løsning vi har luftet for dem fra starten.. Det vil være den billigste deal for dem..men jeg har gerne lige ville ha stængerne i hånden inden jeg gik hårdere til dem med det resterende.
Jeg har idag fået svar fra pauter at de ikke dækker mere end det nye sæt stænger.. Det kommer egentlig ikke bag på mig.. Men jeg havde da håbet på en fornuftig løsning for begge parter.. Også derfor jeg ikke har lagt billeder ud af alle skaderne.. Men det har de jo så selv valgt nu at det rammer internettet.
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
- mtech
Første kig efter dhb .
Og som stangen så ud da jeg fik den adskilt.
- image.jpg (203.04 KiB) Vist 3757 gange
- image.jpg (160.24 KiB) Vist 3757 gange
Golf R36 Turbo
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
60ft 1.41s
Med andre ord:
0-204km/t 5.81 sek
0-262km/8.86sek
- Sorens2
Der har været kræfter i spil.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- S3-T
Hold da kæft
Senest rettet af S3-T 21. aug 2014, 19:37, rettet i alt 1 gang.
