Kodnings muligheder UP!/Citigo/Mii [Liste]
Jony
Tilmeldt: 3. aug 2011, 19:00
Geografisk sted: Odense
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af Jony » 31. aug 2012, 13:35
Eftersom dette emne har været oppe flere gange, så har jeg forsøgt at lave en liste!
Kom gerne med be-afkræftelse af mine påstande, samt tilføjelser - og listen vil blive rettet!
Kodnings muligheder
- Drejelys - Tågelygter tænder til den pågældende side ved sving (Hastighedsbestemt!?) Virker ikke ved kørelys alene, og kun ved at man drejer på rattet og ikke sammen med blinklys [byte 12 bit 6: cornering lights]
- Drejelys sammen med blinklys [byte 21 bit 2: cornering lights with turn signals]
- Parkeringslys on/off - Der vil være lys i kørelys i den side, at stilken til blinklyset er efterladt ved parkering
- Tænde baglygter ved kørelys
- Comming Home (Kun for biler med BMT) - Via kip med langt lys når man forlader bilen [byte 10 bit 2: coming home]
- Blink med baglygter under katastrofeopbremsning
- Kørelys, deaktivering
- Kørelys, via Tågelys
- Kørelys, via nærlys
- Anti-carjacking on/off - Døre låser ved hastighed over 15kmt og låser op igen ved afbrydelse af tænding samt ved havari - Virker ikke ved (min) Citigo - der låser den kun!
- L/100km -> Km/L visning - Gælder for både Boardcomputer og PID (læs: Maps&More etc.)
- Korrigering af forbrug
- Teardrop - viskeren kører en ekstra gang ved brug af sprinkler, efter ca. 10 sek for at fjerne evt. løbere [byte 14 bit 4: tear whiping] for bagruden gælder [byte 14 bit 3]
- Bagrudevisker kører een gang ved bakgear, hvis forudevisker er aktiveret - Er aktiveret som standart - kan slåes fra
- Selealarm, deaktivering [Byte 1 bit 1]
- Komfort åbning/lukning af soltag - Virker ikke med el-ruder, da der ikke er noget modul til stede! - Skulle eftersigende kunne lade sig gøre ved næste opdatering af VCDS!?
- Selektiv oplåsning af dør - Eet tryk for at låse førerdør op, to tryk for at låse alle døre op
Jony
Senest rettet af Jony 16. jan 2013, 17:06, rettet i alt 5 gange.
Disse brugere har takket brugeren Jony for indlægget:
Rachr310
(2018-) 2018 VW Arteon Elegance Business 1.5 TSI DSG7 Billede
(2014-2018) 2011 Skoda Octavia Elegance Combi 1.4TSI DSG7 Billede
Deeds
Tilmeldt: 26. jun 2008, 00:22
Re: Kodnings muligheder UP!/Citigo/Mii [Liste]
Indlæg af Deeds » 31. aug 2012, 23:26
Kodning der ligeledes virker: (Virker på en 75 BMT Up)
bagviskeren kører når du sætter i bakgear med frontvisker tændt standard - kan slåes fra
baglys tændt altid.
De folk jeg har snakket og mig selv inklusiv, mangler visning af km/l i Think blue efter kodning af l/100km -> km/l
Jony
Indlæg af Jony » 2. sep 2012, 12:08
Hej Deeds, det er hermed tilføjet listen
Jony
jsu
Deeds
Indlæg af Deeds » 2. sep 2012, 23:12
skal vi være helt på tværs, så tror jeg det hedder drejelys og ikke kurvelys, for kurvelys er vel hvor forlygterne drejer med køreretningen, og drejelys er i tågelygterne :lol:
Jony
Indlæg af Jony » 3. sep 2012, 06:37
Deeds skrev:skal vi være helt på tværs, så tror jeg det hedder drejelys og ikke kurvelys, for kurvelys er vel hvor forlygterne drejer med køreretningen, og drejelys er i tågelygterne :lol:
Satans, den glemte jeg at rette! :oops:
Læste det godt nok i en anden tråd forleden... :)
Jony
Zoom
Tilmeldt: 13. maj 2010, 11:27
Indlæg af Zoom » 7. sep 2012, 12:22
Man kan tilsyneladende også kode drejelys, så det aktiveres ved blinklys:
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... igo-anyone
/Thomas
//2011 Mercedes E200 T CDI 2.2 (w212) Elegance, COMAND APS NTG 4.0
//2009 VW Golf 2.0 TDI CR 110 Trendline, Black Magic, parksensor for/bag
Jony
Indlæg af Jony » 7. sep 2012, 12:44
Hej Zoom
Jeg er godt faldet over den tråd i min søgen efter koder, men kan kun finde det der!?
Så den ryger på listen indtil det bliver bekræftet!
Jony
Deeds
Indlæg af Deeds » 7. sep 2012, 20:44
Det er rigtigt at man kan kode drejelyset til både at reagere på enten blinklys eller bare rettet drejer, begge er prøvet.
Jony
Indlæg af Jony » 9. sep 2012, 09:23
Deeds skrev:Det er rigtigt at man kan kode drejelyset til både at reagere på enten blinklys eller bare rettet drejer, begge er prøvet.
Den bliver hermed løftet i status, ved du om det er det samme for de alle tre!?
Jony
Klas
Tilmeldt: 6. aug 2008, 18:54
Indlæg af Klas » 20. sep 2012, 15:46
Hvad med baglys så det altid er tændt..??
Originalt VCDS - Altid nyeste version
OBDeleven Pro
Deeds
Indlæg af Deeds » 20. sep 2012, 15:49
Klas skrev:Hvad med baglys så det altid er tændt..??
Det kan ihvertfald gøres på en up, kører vi rundt med
BR
Tilmeldt: 27. sep 2011, 17:56
Geografisk sted: Holstebro
Indlæg af BR » 20. sep 2012, 17:07
Ligeledes baglys på Citigo
Benny
Klas
Indlæg af Klas » 20. sep 2012, 17:12
Kan vi evt få tilføjet det på listen :D altså med kodning... Eller er det "bare" at ændre det til skandinavisk kørelys?
OBDeleven Pro
RS-audi
Tilmeldt: 17. jun 2008, 20:45
Indlæg af RS-audi » 20. sep 2012, 17:58
Kopiret fra mit indlæg i VCDS kodning ;)
VCDS kodnings spørgsmål til min up!
Hvis man sætter sig ind og starter upén , låser bagagerummet er det noget man kan slå fra i VCDS
(irriterende når man på mit arbejde skal have kontroleret bagagerummet af en vagt når man kører ud )
Kørelyset tænder også lyser i instrumentern, men når det bliver mørkt fader det ud og der forbliver kun lys i viserne.
Det må betyde der er en skummringssensor
Kunne den funktion ikke bare tænde nærlyser i stedet? eller kræver nærlyset forbindelsen fra lyskontakten
Elruder laver ikke "Selvhold" men knappen skal holdes til ruden enten er helt lukket/åben, er det sådan det er, eller kan det kodes ?
Elruder kan det kodes at de lukket ved at holde låse knappen nede på nøglen?
Deeds
Indlæg af Deeds » 20. sep 2012, 18:13
RS-audi skrev:Kopiret fra mit indlæg
Vi prøvede at slå komfortlås/komfortlukning til - virkede ikke i vores, desværre :(
Jony
Indlæg af Jony » 20. sep 2012, 22:22
Klas skrev:Kan vi evt få tilføjet det på listen :D altså med kodning... Eller er det "bare" at ændre det til skandinavisk kørelys?
Jeg er ikke helt klar over hvad du vil have på listen!?, men hvis det er det med baglygterne - så står det der allerede!
- Tænde baglygter ved kørelys - virker ikke ved (min) Citigo!?
Jony
Indlæg af Jony » 20. sep 2012, 22:26
Der findes ingen intelligens i dørene der styrer vinduerne - det er totalt oldschool...
Men til gengæld er der nogen hollændere der har knækket koden med hensyn til at lukke soltaget via remoten - men de vil satme ikke ud med koden, de bæster :-(
De siger det kommer i den nye version af vcds!!
Audi-Mechanic
Tilmeldt: 11. jan 2012, 20:51
Indlæg af Audi-Mechanic » 21. sep 2012, 18:42
Hej Jony.
Kan se du skriver dagkørelys ikke virker på din Citigo?
(Som jeg forstår det)
- Jeg arbejder selv med Up!'s til hverdag.
De modeller uden BMT / Start/Stop System kan jeg ikke kode til dagkørelys/Drejelys (aktiverede baglygter ved lyskontakt på 0)
Men alle som er BMT / med Start/Stop System har jeg ikke haft problemer
med nogen kodninger.
Undersøgte sagen nærmere, ved at finde ud af reservedelsnummeret på central elektronik boksen, på et par med BMT og et par uden BMT. Det viser sig Der forskel i nummeret på BMT og uden BMT..
Andre der kan bekræfte dette? Om ikke andet er det værd lige at skrive med i indlægget :).
Og hvis der andre der kan kode baglys til, på Up!'s uden BMT, så skriv gerne et hint. ;)
Er forsøgt både med ODIS, VAG, og VCDS!
Audi-Mechanic
Indlæg af Audi-Mechanic » 21. sep 2012, 18:47
RS-Audi
Hvis du har mulighed for at få en tester på din bil, så prøv at ændre til flg i 09 - Central elektronik -> kodning:
Byte 1: 10110000
Og ved VCDS står det beskrevet i lang kodning. :)
dstp
Tilmeldt: 21. jul 2008, 11:31
Geografisk sted: Hobro
Indlæg af dstp » 11. okt 2012, 18:12
Har lige kodet komfortluk af soltag på en citigo hvilket virker.. Men gør ik på min egen Up! :(
Golf 3 98´ VR6 Turbo. 459.7 hk, 530.1 nm. Powered by JVK. http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=202895
Vw HighUp! m. DK-pakke, soltag, læder, A/C. Sænket, 17" Rh Zw3 splitfælge, tonede ruder hele vejen rundt, sort folie på resten af taget, plus diverse ting.
http://www.bilgalleri.dk/galleri/240021 ... gen_highup
Vag-com
airrider87
Tilmeldt: 23. nov 2009, 21:36
Geografisk sted: Stor. KBH.
Indlæg af airrider87 » 12. okt 2012, 17:13
Hey .. Har fået min High Up i dag og prøvede sætte VCDS på og gik ind i 09 centralelektronik og ind i kodning også vingede jeg divs. ting af drejelys ovs. men det virker ikk, hvad kan jeg have gjort forkert ?
Geografisk sted: SABRO
Indlæg af RIX » 12. okt 2012, 17:15
drejelys virker jo kun når du har sat lyskontakten helt til højre
Indlæg af RIX » 12. okt 2012, 17:16
dstp skrev:Har lige kodet komfortluk af soltag på en citigo hvilket virker.. Men gør ik på min egen Up! :(
det er fordi din er en gammel kælk :lol:
dstp
Indlæg af dstp » 12. okt 2012, 17:25
Har tænkt tanken :P Men er jo fra midt august ?
Vag-com
Indlæg af RIX » 12. okt 2012, 17:28
august synes bare jeg havde fået fornemelsen af din var fra juni/juli
har lige monteret seat mii armlæn i en vw up idag ser super lækkert ud
dstp
Indlæg af dstp » 12. okt 2012, 17:30
Du har ret :) midt i juli :P
Ok har du billeder ?
Vag-com
Indlæg af RIX » 12. okt 2012, 17:35
de bliver lagt op inde på vw up på facebook jeg linker når den er oppe,jeg skruede ejeren af bilen tog billederne, armlænet er sort og afdækningen omkring håndbremsen i en up er mørkegrå?? men instrument bord/midterkonsol er jo sort
der er allerede nu snak om at de er gået i restordre,har bestilt et mere håber det kommer i næste uge,prisen er 1300kr
tager vel 30-45min og montere bare pisse koldt da vi lavede det fra kl cirka 16 idag uden for :D
ejeren er dog mægtig glad for det
VH.
dstp
Indlæg af dstp » 12. okt 2012, 17:39
Ok hehe :) Glæder mig til at se.. For har fået sat et uorg i nemlig.. Virker ganske fin og er rimelig pænt også :) Men er bare for at se hvordan det org ser ud også :)
Vag-com
Indlæg af RIX » 12. okt 2012, 17:44
det bliver monteret med beslag under afdækningen med 4 skruer,man montere beslaget der hvor håndbremsen sidder fast
dstp
Indlæg af dstp » 12. okt 2012, 18:03
Ok.. Mener jeg også mit gør.. Eller det er to delt så man skruer bunden på i kopholderen først og så armlæn på bagefter..
Vag-com
