Hvad er proceduren for at få dette godkendt og skrevet i registreringsattesten? Er det "bare" at køre den til syn? Eller skal man forbi SKAT først?
Har prøvet at lede SKATs hjemmeside igennem. Men den er stadig håbløs
Nu blev GTV6 jo fremstillet med 3-liters motor til det Sydafrikanske marked, så det kan være, at det er tilstrækkeligt hvis du kan finde en typegodkendelse for denne model? Ellers er 75'eren, som motoren vel stammer fra, teknisk identisk med GTV6 og måske det kan være tilstrækkeligt?Trafikstyrelsen skrev:Hvis du vil foretage konstruktive ændringer af din motor, er et af hovedkravene som følger:
Bilen må ikke forurene og støje mere, end det var tilladt ved bilens 1. registreringsdato.
Du skal kunne dokumentere, at bilen efter ændringerne ikke forurener mere end tilladt. Det kan gøres ved at få bilen målt i et godkendt prøvningslaboratorium (findes bl.a. i Sverige og Tyskland). Det kan også gøres ved at bygge bilen om, så den bliver identisk med en anden seriefremstillet model.
Linkfix...
