Skal et lovligt motorbytte registreres? +20 % reglen
Has thanked: 2889 times
Been thanked: 1060 times
Indlæg af jansom » 24. apr 2010, 07:20
Hvis man inden for lovens grænser skifter motor, skal det så registreres?
Et eks. kunne være at man bytter en 98 hk motor i en G1 cab ud med en 115 hk motor fra en G3 GTI 8v.
arj9k
Tilmeldt: 3. okt 2008, 15:52
Geografisk sted: Slagelse
Re: Skal et lovligt motorbytte registreres? +20 % reglen
Indlæg af arj9k » 24. apr 2010, 09:14
En golf 1 er ikke typegodkendt med en 115 HK 2,0 fra en golf 3, så det skal registreres.
Indlæg af jansom » 24. apr 2010, 13:13
arj9k skrev:En golf 1 er ikke typegodkendt med en 115 HK 2,0 fra en golf 3, så det skal registreres.
Skal der så også betales afgift?
Hvis det står på reg. attest at det er en 2.0, kan man så ikke gå ud fra at der er orden i tingene?
arj9k
Indlæg af arj9k » 24. apr 2010, 14:23
Den skal synes med den motor. Jeg vil mene det ikke er lige ud af landevejen. Du skal have fat på papirer fra en tilsvarende ombygning.
Indlæg af jansom » 24. apr 2010, 15:46
arj9k skrev:Den skal synes med den motor. Jeg vil mene det ikke er lige ud af landevejen. Du skal have fat på papirer fra en tilsvarende ombygning.
Jeg har kig på en bil hvor dette bytte er lavet og det skulle stå på reg. attest. Og så man vel gå ud fra at det er i orden?
arj9k
Indlæg af arj9k » 26. apr 2010, 21:08
Prøv at tage en snak med skat. Man har før hørt en bil med konstruktive er smuttet lige igennem syn, hvis alle papirer er i orden.
