Hvordan i alverden finder jeg de rigtige reservedele?
Zorguf
- Tilmeldt: 25. mar 2011, 22:36
Jeg har brugt vildt meget tid på at søge på nettet efter de rigtige reservedele til to forskellige Skodaer, men jeg er virkelig forvirret over alle de muligheder der er for at vælge forskellige varianter, selvom jeg har OEM numre, eller søger via registreringsnummeret. Hvordan kan man vide om man får fat i den rigtige reservedel? Et eks. er valg af luftfilter til en Octavia 1Z3 fra 2012 - her får jeg op mod 10 forskellige filtre, alle med ret så forskellige ydre dimensioner, at vælge mellem.
- Has thanked: 4205 times
- Been thanked: 5780 times
Re: Hvordan i alverden finder jeg de rigtige reservedele?
Hvilken motorkode har den Octavia 2012 ?
HHKP
- Been thanked: 125 times
Zorguf skrev:Jeg har brugt vildt meget tid på at søge på nettet efter de rigtige reservedele til to forskellige Skodaer, men jeg er virkelig forvirret over alle de muligheder der er for at vælge forskellige varianter, selvom jeg har OEM numre, eller søger via registreringsnummeret. Hvordan kan man vide om man får fat i den rigtige reservedel? Et eks. er valg af luftfilter til en Octavia 1Z3 fra 2012 - her får jeg op mod 10 forskellige filtre, alle med ret så forskellige ydre dimensioner, at vælge mellem.
Hvis du har OEM nr. så kan du søge på: www.bildeleshop.dk
VCDS mm
VCDS mm
msstone
- Tilmeldt: 6. feb 2016, 09:34
Hvor finder I OE numrene?
HHKP
VCDS mm
VCDS mm
