Hej,
Højre blinklys i forlygterne er gået. Glasset er sådan dugget, så tror der er kommet vand derind.
Spørgsmålet - Behøver jeg HELT nye forlygt med alm. og fjernlys? Eller kan man købe glasset for sig selv, altså højre blinklys.
Min bil: VW Passat 1,9 TDI (ikke stationcar)
Forlygter til en Passat 3B '97 TDI
- norn
- Been thanked: 212 times
Re: Forlygter til en Passat 3B '97 TDI
blink lygten er ikke en del af forlygten...
blinklygten kan du købe for sig selv - dog kan du ikke få glasset men kun lygten komplet , den er ikke ret dyr
http://www.refako.dk/product_info.php?c ... 5078625724
der er fler at vælge imellem
http://www.refako.dk/index.php?cPath=1_ ... 4&tPath=25
på job: VOLVO FH16 750
om søndagen: T-ROC 2,0TDI DSG
Bibob
- Tilmeldt: 30. jun 2010, 06:34
- Geografisk region: Bornholm
Genialt. Mange tak for dit svar!!! =)
Er der så meget forskel på de forskellige. Har originalt lygter på, så skal selvfølgelig finde en magen til. Er den måske den du linker til i første link?
Tillæg spørgsmål: Er det til at afmontere og montere ?? =)
- norn
kan ikke lige gennemskue hvilken en af dem der matcher den org.
køb evt. til begge sider da der aligevel altid være forskel på en ny og gammel
den kan skiftes uden værktøj
inde i motorummet er den en hvid plastdims med en fjeder på som bare lige skal vippes ud af et hak så skubbes lygten forlæns ud
Bibob
Super !
Mange tak for dine svar ! Yderst hjælpsom.
Det lyder til du har forstand på passat. Mine højre baglys, plus stoplys, + stoplys i bagruden virker ikke. Har kigget på pærerene de virker fine nok. Hvad kan være galt? Har tjekket alle sikringer. Højre bagblinklys virker. Så der er forbindelse til det.
Hvordan skifter man lyset i bagruden ??
