Hvor køber i kvalitets reservedele/ Bremseskiver-klodser
- MVA312
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:45
- Geografisk sted: Kolding
Hej,
Hvor køber i/bestiller i kvalitetsreservedele, -det er bremseskiver/klodser jeg mangler?
Er der kvalitets forskel på Brembo contra ATE contra BOSCH?
2020 - BMW G31 550d M Sport
2022 - BMW R1250GS VOLL
The Evil - MV-AGUSTA F4 1078RR 312
- Blackfinger
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 434 times
- MVA312
Re: Hvor køber i kvalitets reservedele/ Bremseskiver-klodser
Tak for dit uddybende svarBlackfinger skrev:Hos VW.
B_Larsen
- Tilmeldt: 30. nov 2010, 20:27
Jeg bruger www.bremsen-heinz.de
Jeg tror ikke der er den store forskel på kvaliteten på Brembo, ATE eller BOSCH når det gælder standart skiver og klodser, der er jo heller ikke den store forskel på prisen.
Mvh. Brian
Mvh. Brian
Vw Bora 1.8T
- ReneBo
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 25 times
De skiver man køber hos VW, er det ikke Brembo? Det har min lokale VW reservedelsekspedient selv bildt mig ind..
- Blackfinger
Du kom med et enkelt spørgsmål, så jeg regnede med at et enkelt svar var ok.MVA312 skrev:Tak for dit uddybende svarBlackfinger skrev:Hos VW.Når nu du er så klar i mælet, -kan du så ikke forklare hvorfor VW skal have det dobbelte af hvad f.eks ATE eller Brembo skal koste?
Hvis jeg skal uddybe så er originale dele købt i Tyskland (du er fra Sønderjylland) ikke meget dyrere end de mærker du nævner.
Der er nok større sandsynlighed for at det er ATE der producerer til VW, men bilfabrikkerne shopper lidt rundt.
- Tonny
- Has thanked: 308 times
- Been thanked: 736 times
Mine erfaringer siger mig at originale bremser kan være billigere end f.eks ATE som også er gode bremser (måske de samme) hvis man køber dem andre steder end ved disken hos din lokale VW mand
- MVA312
Det er faktisk ikke helt korrekt, -altså det med prisen!Blackfinger skrev:Du kom med et enkelt spørgsmål, så jeg regnede med at et enkelt svar var ok.MVA312 skrev:Tak for dit uddybende svarBlackfinger skrev:Hos VW.Når nu du er så klar i mælet, -kan du så ikke forklare hvorfor VW skal have det dobbelte af hvad f.eks ATE eller Brembo skal koste?
KATH skal have 499.20,- Euro for 2x2 skiver med klodser... Tilsvarende kan købes online som ATE, Brembo eller Bosch for ca, det halve... Deraf spørgsmålet omkring kvalitet.
- Tonny
Så går min anbefaling klart på ATE. Det har aldrig svigtet mig. Brembo kan være noget skrammel og Bosch kender jeg ikke.
B_Larsen
Jeg vil også vælge ATE når det er standart skiver og klodser .. evt deres keramiske klodser, er lidt dyrere men sviner meget mindre
Vw Bora 1.8T
GTI-sn3j
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 23:25
- Geografisk sted: Helsingør
Jeg købte ved http://www.mister-auto.dk
De kom 3 dage efter, jeg gav 840 inkl. fragt for 2 brembo skiver og ate klodser.
styker
- Has thanked: 108 times
- Been thanked: 284 times
jeg plejer at købe ved www.fuerst-autoteile.de de har gode priser og der kan man næsten vælge mellem alle mærker.
Og jeg bruger også ATE som er en af VWs OEM leverandører.
Når man så handler der kan man samtidig snuppe f.eks. 5L sonax fælgrens med til særdeles rimelig pris, og de tager enhedsfragt på ca 17 euro pr ordre.
- Gubbi
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 30 times
Jeg køber også org. bremser hos VW Tyskland
Gubs
Gubs
erlingvj
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 214 times
Køber altid originale bremsedele - så ved man hvad man får. Får 20 - 25% rabat, så prisen er på samme niveau som hvad andre tager for kvalitetsdele som fx: Jurid, ATE og Bosch.
- curl
- Tilmeldt: 2. jul 2008, 21:26
Originale holder ihvertfald længe, Bremserne på min bil er 5 år gamle, men jeg kører jo også meget stille og fint
Jeg har lige købt nye bagbremser da de ikke blev godkendt ved syn fordi skiverne var blvet for tynde
Nu kommer der asiatiske billig bremser fra ebay bagpå, de koster 288 kroner inkl. fragt, jeg er lidt spændt på hvordan og hvorledes det vil gå med dem, men regner ikke med de holder 5 år igen.
