Jeg håber der er nogen der kan nå at hjælpe mig med valg af reservedele.
Autodeleshop.dk kører 19% på alle varer indtil midnat og jeg har lige i dag fået at vide at jeg skal have skiftet turbo og svinghjul på min vogn.
Det drejer sig om en Golf Plus med 6-trins DSG fra 2007 (VW Golf Plus / Crossgolf (5M) 1.9 TDI 105 HK FRA BYGGEÅR 01.2005, motorkode BXE)
Jeg har kunnet læse mig til herinde at svinghjul fra Sachs er at foretrække, men selvom jeg har tastet reg.nummer ind på bilen så foreslår den også svinghjul til manuel gearkasse, så jeg kan ikke lure hvilket et jeg skal vælge? Og hvilken kobling passer til den?
I det tilbud jeg har fået fra min mekaniker står der bare turbolader, men jeg kan ikke se fra hvilken producent FTZ leverer. Og når jeg slår turbolader op på autodeleshop dukker der igen et hav a producenter op.
Håber virkeligt noget kan hjælpe mig med at finde de rigtige dele inden midnat i dag, det er alligevel en del at spare 19%.
Tak!
Hjælp til valg af turbolader, svinghjul og kobling
Jach
- Tilmeldt: 24. mar 2009, 13:46
Re: Hjælp til valg af turbolader, svinghjul og kobling
Tænker svinghjul må være den her?
https://www.autodeleshop.dk/sachs-7428168.html
Jannik
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 261 times
Først skal du nok finde ud af om din mekaniker vil arbejde på din bil, hvis du selv kommer med stumperne. Nogen vil, andre vil ikke.
Du kan ikke regne med hvad diverse autodele-sider finder frem via reg. nr. Man får som regel også præsenteret stumper, der slet ikke passer på bilen.
For at rådgive dig omkring valg af turbo, er du nødt til at vende tilbage med motorkoden. Det kan være BKC, BXE eller BLS.
De to førstnævnte er udstyret med en helt anden type turbolader end den BLS kører med, og de kan derfor ikke erstatte hinanden. De første kører med Garrett mens sidstnævnte normalt er udstyret med BorgWarner.
FTZ leverer ifølge deres webkatalog kun BorgWarner til en Golf Plus, og de er nye, ikke renoverede.
Jeg købte selv en BorgWarner turbo hos dem for et par år siden, og har været fint tilfreds.
Jeg kender ikke ret meget til DSG gearkassen, men med Sachs går du ikke fejl i byen.
- norn
- Been thanked: 212 times
Hvis du finder ud af at det er BLS motor du har , så har jeg brugt turbolader og DSG svinghjul liggende
Jach
Tak for svarene.
Jeg har clearet det med mekanikeren, han havde rigeligt i de timer han skulle bruge på det heldigvis.
Det er en BXE.
Det er en BXE.
Jach
Jeg er endt med ovenstående svinghjul og en BTS Turbo der meget gerne skulle passe til BXE.
https://www.autodeleshop.dk/bts-turbo-2278990.html
