Bakkamera til OC3 FL 2019
hulihaek
Tilmeldt: 17. apr 2009, 07:59
Indlæg af hulihaek » 1. dec 2019, 15:52
Hej.
Har I nogen tips til hvor, og hvad, man skal købe, når man ønsker eftermontering af bakkamera?
Der er en masse model-numre på diverse sites.
I bund og grund er det fint med statiske linjer (LOW), men dynamiske linjer går da også :).
Er der nogen, der ligger inde med en reference til en sælger af et billigt bakkamera, der er plug-n-play (har VCDS til kodning, men kan ikke kode et evt. HIGH kamera)?
WASHER-funktion er påkrævet.
(Jeg synes det er en jungle derude).
Nogen der har links til reservedele til washer-delene?
These users thanked the author hulihaek for the post:
Passatg 3c
Wimzei
Tilmeldt: 3. maj 2019, 16:30
Been thanked: 13 times
Re: Bakkamera til OC3 FL 2019
Indlæg af Wimzei » 5. dec 2019, 17:12
Det kunne være du skulle betale dig fra det..
hulihaek
Indlæg af hulihaek » 6. dec 2019, 21:45
Wimzei skrev:
5. dec 2019, 17:12
Tak for tippet. :-/
Been thanked: 2400 times
Indlæg af GaSelle » 7. dec 2019, 09:19
Det er ikke plug’n’play at installere det - så lidt hjælp er en god idé :)
rasmuzzen
Tilmeldt: 3. dec 2009, 11:48
Been thanked: 11 times
Indlæg af rasmuzzen » 21. dec 2019, 22:37
Er bak kamera til O3 afhængig af hvilken radio man har i ?.
hulihaek
Indlæg af hulihaek » 22. dec 2019, 01:39
Blot til gavn for andre:
Jeg købte ved VWmodul.de:
* HIGH kamera med dyse.
* sprinkler kit med y-splitter og stik.
* kodning af kamera efter VIN.
* kabel-kit.
Tog 12V ved bagrudeviskermotor.
Førte CAN til stik bag infotaiment. Der fulgte en splitter med.
Førte video til stik bag infotainment.
Kodede med VCDS efter anvisning.
Voila; virker.
Som forventet er der en fejlkode omkring kalibrering. Det kan man vælge at gøre med VCDS og skabelon - men ikke nødvendigt.
hulihaek
Indlæg af hulihaek » 22. dec 2019, 01:40
GaSelle skrev:
7. dec 2019, 09:19
Det er faktisk ret plug’n’play.
Men du er vist ikke så interesseret i at dele din viden på dette forum. :-(
hulihaek
Indlæg af hulihaek » 22. dec 2019, 01:42
rasmuzzen skrev:
21. dec 2019, 22:37
Ja. Der er begrænsninger.
Fx kan den billige Bolero radio på FL understøtte det. Ellers mener jeg du skal op i navi-modellerne hvis det er pre-FL.
kristensen82
Tilmeldt: 9. dec 2019, 08:29
Indlæg af kristensen82 » 22. dec 2019, 05:02
hulihaek skrev:
22. dec 2019, 01:39
* kabel-kit.
Voila; virker.
Er HIGH kamera altid med trailer ass. ?
Har du resevedels nr på de dele du har købt?
hulihaek
Indlæg af hulihaek » 22. dec 2019, 10:13
Ja, jeg har varenumre.
5NA827566D
Kabelkit har jeg ikke lige nummeret på.
4x 5J0955871A
1x 5E9971829A
1x 1J0955873D
1x 1J0955751D
Jeg ved ikke lige hvad det trailer assist er. Men jeg har 3-4 “knapper”/funktioner, hvor fx der er noget trailer-vinkel på skærmen.
hulihaek
Indlæg af hulihaek » 22. dec 2019, 10:14
Men husk, at hvis HIGH kamera ikke er kodet (evt en brugt eller omkodet), så virker det ikke. Og det skal kodes med ODIS.
Så jeg synes det er en “billig” forsikring at få kodet det til VIN for 20€ hos VWmodul.
Indlæg af GaSelle » 22. dec 2019, 10:36
hulihaek skrev:
22. dec 2019, 01:40
GaSelle skrev:
7. dec 2019, 09:19
A’ hvad?!
Hvis du mener det er plug’n’play at skulle have beklædning afmonteret fra bagklap til handskerum, at skulle trække kabler fra bagklap over i karossen, tilslutning af evt. sprinkler osv., så ser vi godt nok vidt forskelligt på begrebet.
Hold da op, for en lam kommentar.
Indlæg af Watcher » 22. dec 2019, 11:39
hulihaek skrev:Men husk, at hvis HIGH kamera ikke er kodet (evt en brugt eller omkodet), så virker det ikke. Og det skal kodes med ODIS.
Jeg har nok monteret 400 bakkamera og endnu ikke måtte bruge odis for at kode det, så de 20euro er nok nærmere en forsikring mod uvidenhedBillede
kkristensen82
Tilmeldt: 18. dec 2016, 08:34
Indlæg af kkristensen82 » 22. dec 2019, 12:50
hulihaek skrev:
22. dec 2019, 10:13
5NA827566D
4x 5J0955871A
1x 5E9971829A
1x 1J0955873D
1x 1J0955751D
Super!! Tak for det :)
hulihaek
Indlæg af hulihaek » 22. dec 2019, 18:40
Watcher skrev:
22. dec 2019, 11:39
Okay. Det er god info.
Der er nogle historier på forums om at folk har manglende/forkert kodning i kameraet. Om det er fordi du indkøber dem de rigtige steder, ved jeg ikke.
Hvad er forklaringen bag det med kodning i kameraet så?
Indlæg af Watcher » 22. dec 2019, 18:54
Hvis kodningen er forkert så koder man den rigtigt
hulihaek
Indlæg af hulihaek » 22. dec 2019, 18:57
GaSelle skrev:
22. dec 2019, 10:36
hulihaek skrev:
22. dec 2019, 01:40
GaSelle skrev:
7. dec 2019, 09:19
A’ hvad?!
Sorry - jeg kan godt se det kan misforståes.
Det føles blot lidt ærgerligt, når der nu er kompetente personer, der KAN hjælpe, men så ikke gør. Ikke at man kan forlange det - men.
Det kan selvfølgelig også være et velment råd for dem som ikke magter sådan et retrofit. Det kan jeg godt se pointen i. :)
Senest rettet af hulihaek 22. dec 2019, 19:02, rettet i alt 1 gang.
hulihaek
Indlæg af hulihaek » 22. dec 2019, 18:58
Watcher skrev:
22. dec 2019, 18:54
Med VCDS? Hvorledes?
Indlæg af Watcher » 22. dec 2019, 19:12
Ja med vcds.
Netech.dk tilbyder kurser i hvordan det virker, såfremt du ikke kan finde ud af at kode ting med produktet.
hulihaek
Indlæg af hulihaek » 22. dec 2019, 19:16
Watcher skrev:
22. dec 2019, 19:12
Ja med vcds.
Fedt. God info.
