jeg er ejer af en Passat B8 årgang 15. Jeg har en fast ledning i midterkonsollen til mobilen.
Man skal dog væbne sig med tålmodighed hvis den skal fuldt oplades.
Er der nogen som ved om det er muligt at skifte USB delen, til en hurtigere version?
Hurtigere USb
HHKP
- Been thanked: 125 times
Re: Hurtigere USb
det hurtig svar er, kan du ikke.
Og det lidt længerer, du kan snyde og monterer en alm oplader via samme stik, men så virker den ikke sammen med radio'en.
VCDS mm
VCDS mm
HrWest
- Tilmeldt: 6. jul 2018, 12:14
Re: Hurtigere USb
Mange tak for svar.
Det er som sådan ikke et problem, anvender alligevel aldrig den funktion da vi har bluetooth til at afspille musik.
Men hvordan i praksis ville du tilslutte en alm. lader til stikket?
/Jesper
- Nicklas123456
- Geografisk sted: Amager
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 187 times
Re: Hurtigere USb
Jeg har bare smidt sådan en her i 12v stikket og så valgt en model på 2.1A - den lader fint nok, selvom der både er internet deling nogen gange og bluetooth
- C272BB86-092F-428A-B183-212718A334CB.jpeg (106.63 KiB) Vist 980 gange
Nuværende bil:
Tidligere biler:
Nuværende bil:
Tidligere biler:
HHKP
Re: Hurtigere USb
hvor meget kan og vil du lave ?
VCDS mm
VCDS mm
vartaz
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 179 times
Re: Hurtigere USb
Pil stikket op og monter en lader forsyning imellem stikket og ledningen. Evt kannabaliser en alm cigar oplader evt for sikkerhed lav en ny usb kontakt med dette forsynet fra kl15 med sikring
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 629 times
- Been thanked: 955 times
Re: Hurtigere USb
Køb en USB PD (power delivery) lader til 12v stikket.
Folk skal til at vende sig til at snakke Watt frem for ampere når de snakker mobil lader. 5v tiden er slut og de forskellige mobil producenter går over til noget der kan give noget mere power. F.eks. så er Samsung fast charge 9v og min lader kan vist give 2 ampere = 18watt. (note 9)
En gammel 5v - 1a mobil lader kan give 5w
Opgradere man til 5v - 2a, så kan den stadig kun give 10watt, altså det halve af hvad telefonen faktisk kan modtage.
PD standarden kan give op til 3a ved 9v.
Eller helt op til 20v - 5a = 100w.
Men hvad den kan er opgivet på de enkelte lader. (Det er derfor man kan se laptops bruge USB-C som oplader)
HrWest
Re: Hurtigere USb
Mange tak! Det vil jeg kigge efter. Havde egentlig først nu opdaget at jeg har en cigarettrænder i bilen. Kan se at jeg kan tage hele askebæret ud så der er plads til en ledning.Korreborg skrev: ↑28. dec 2019, 01:07Køb en USB PD (power delivery) lader til 12v stikket.
