Skiver og kaliber på audi a4 b7
Ahmadelorfali
Tilmeldt: 20. mar 2020, 09:13
Indlæg af Ahmadelorfali » 21. mar 2020, 23:42
Hej derude
Jeg står og skal til at skifte skiverne og klodserne foran på min Audi a4 b7. Så jeg fik bestilt nogle skiver fra nettet, som jeg så finder ud af er for store til de kaliber, som sidder på bilen. Det finder jeg først ud efter at have modtaget dem, så de betyder at jeg skal betale fragten, hvis jeg skulle returnere dem.
Så jeg tænkte, hvorfor ikke bare istedet bruge pengene på andre kaliber, som skiverne passer i. Det her jeg får brug for hjælp, da jeg ikke rigtigt ved hvilke kaliber det skal være og om der andet end kaliber, som man skal skifte, så det hele kan fungere.
Er der nogen herinde, som har erfaring på det? Jeg smider størrelsen på de origanale kontra de nye større skiver forneden. Jeg har også et link på de skiver jeg har modtaget, hvis det er.
Størrelsen på de nye skiver:
Yderdiameter: 320 MM
bremseskivetykkelse: 30 MM
centreringsdiameter: 68 MM
størrelsen på de origanale skiver:
Yderdiameter: 280 MM
bremseskivetykkelse: 22 MM
Håber nogen kan hjælpe her, så jeg kan spar noget tid med returnering
Senest rettet af Ahmadelorfali 22. mar 2020, 08:45, rettet i alt 2 gange.
Joker22
Tilmeldt: 21. feb 2011, 20:59
Geografisk sted: Kalundborg
Re: Skive og kaliber på audi a4 b7
Indlæg af Joker22 » 22. mar 2020, 08:20
Jeg ville også mene du skal ha nye bremse åg..
Ellers passer kaliberen og skiven nok ikke..
Spørgsmålet er som om bremse åget passer på din bil..
Hvis der ikke er en der kan se disse ting, så kan det blive en meget dyr omgang at forsøge sig frem.
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
Monze1980
Tilmeldt: 17. jan 2013, 21:31
Has thanked: 506 times
Been thanked: 764 times
Indlæg af Monze1980 » 22. mar 2020, 08:51
Hvis du skriver dit VIN nummer til forhandleren kan de være behjælpelige med at finde præcis de dele der passer på din bil.
Hvis du samtidig informerer om de allerede købte skiver, tænker jeg bestemt de kan finde de nye dele også, samt hvad du evt. også skal bruge udover nye kalibre, så du kan få det hele monteret.
Ahmadelorfali
Ahmadelorfali
Re: Skiver og kaliber på audi a4 b7
Indlæg af Ahmadelorfali » 22. mar 2020, 20:09
Jeg takker for inputtet fra begge! Tænker du bare, at jeg burde ringe til Audi reservedele afdeling og spørger?
Joker22
Indlæg af Joker22 » 22. mar 2020, 20:30
Jeg tror Audi ville anbefale dig at købe de skiver der passer til bilen..
Tror ikke de gør andet..
Monze1980
Indlæg af Monze1980 » 22. mar 2020, 21:08
Ahmadelorfali skrev:Jeg takker for inputtet fra begge! Tænker du bare, at jeg burde ringe til Audi reservedele afdeling og spørger?
Jeg plejer at finde den butik jeg tænker at bestille fra. Enten autoteile eller autodoc og så sender de OEM numrene på de dele man skal have. Så kan du frit vælge hvilket mærke du vil have, når bare OEM numrene stemmer med det de skriver.
Ahmadelorfali
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 47 times
Been thanked: 434 times
Indlæg af Blackfinger » 22. mar 2020, 21:11
Kender man ikke OEM numrene, så kommer man langt med en tommestok, inden man bestiller.
Ahmadelorfali
Indlæg af Ahmadelorfali » 23. mar 2020, 13:16
Monze1980 skrev:
22. mar 2020, 21:08
Det er faktisk autodoc skiverne er købt fra, men når man skriver til dem og spørger dem om kaliber som passer på bilen, så svarer de bare "send dem til age og bestil dem her". Så det hjalp ikke så meget....
Ahmadelorfali
Indlæg af Ahmadelorfali » 23. mar 2020, 13:21
Joker22 skrev:
22. mar 2020, 08:20
Sidder og kigger efter bremse åg nu. Er det bremse kaliber holder i autodoc?
Joker22
Indlæg af Joker22 » 23. mar 2020, 14:47
Ja præcis. .
Vær nu opmærksom på at hullerne har samme afstand som de gamle, ellers passer de ikke
Ahmadelorfali
Indlæg af Ahmadelorfali » 23. mar 2020, 15:16
Joker22 skrev:
23. mar 2020, 14:47
Ja præcis. .
Uddybelse? Ikke helt med?
Joker22
Indlæg af Joker22 » 23. mar 2020, 16:16
Bremseåg er skruet fast med 2 store bolte..
Den boltafstand skal selvfølgelig være den samme på de nye åg
