Hej Folkens,
Jeg har i går konstateret at min polo på ingen måde vil samarbejde, hvilket kommer til udtryk ved at der fosser hydraulik olie ud af hydraulikrørene på tandstangen, lige i samlingen mellem rør og banjobolt. Jeg mangler nu hjælp til nogle reservedelsnumre. Det drejer sig helt specifikt om de hydraulikrør som går til og fra stemplet på tandstangen. Vagcat kan jeg ikke få at logge ind på, så jeg kan ikke vise et billede, desværre..
Derudover mangler jeg numret på en ABS - krans/ring til højre forhjul.
Jeg håber I kan/vil hjælpe..
Hjælp til reservedelsnumre..
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
- Sprint20
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 12:49
- Geografisk sted: Viborg
Re: Hjælp til reservedelsnumre..
Rør nr.: 9 6N1422893H fra pumpen til tandstang
Rør nr.: 6 6N1422891B returløb
Del nr.: 37 Abs ring 357614150
Kan også fås som del af nr.: 11 6N0407613
Håber det hjælper...
VH. Rasmus Ø.
VH. Rasmus.
BMW i3 REx 2013
BMW i3 REx 2013
- norn
- Been thanked: 212 times
hvis det er de rør der går fra ventilblokken og ud til hver side af stemplet på tandstangen , så er det en ny tandstang , de rør kan ikke købes som reservedel...
rørerene der går fra ventilblok på tandstang og til servobeholder og til servopumpen kan sagtens fåes løst og kosetr omkring en plovmand stykket
- Krog
Tak for hjælpen svende, det er desværre rørene fra ventilblokken til stemplet som er i udu. Nu hvor bilen er af ældre dato og har en forventet levetid på ca. 2½ år, så kommer der ikke en spritny tandstang på. Såfremt der ikke findes andre muligheder (fx. en renoveret) så kommer der vist bare en på fra en hugger.
Alle bremsedele bliver naturligvis købt som nye og originale dele..
