Phev vil ikke oplade.
Swoelf
Tilmeldt: 14. jul 2013, 11:20
Has thanked: 26 times
Indlæg af Swoelf » 2. jan 2021, 19:44
Min phev opfører sig en smule mærkeligt ifm. opladning. Det begyndte den anden dag, ved en “offentlig” ladestander, hvor den igen og igen begyndte med sin opladning, men straks slog fra igen med beskeden om, at “opladning på pause” Har nok 50 gange benyttet samme stander med det samme stik, hvor det har virket fint. Prøvede så straks med “mormorladeren” koblet til, hvor beskeden var den samme.
Hjemme igen virkede opladningen fint i min clever-ladeboks.
Troede det kunne være mit indkøbte ladekabel fra t-Hansen, der var fejlen, men det burde det ikke være, når “mormorladeren” gør det samme.
Nogen ideer til, hvad der kan være i vejen?
hoejfed
Tilmeldt: 13. jan 2019, 19:34
Geografisk sted: zoologisk have
Been thanked: 48 times
Re: Phev vil ikke oplade.
Indlæg af hoejfed » 2. jan 2021, 19:49
på denne her, er det krydsforladestikstangsterminatoren der skal skiftes. du må til en spå-kone
Elektrisk børnebil 12V Beetle til piger.jpg (29.87 KiB) Vist 2105 gange
2022 bmw 330e touring (konebil)
2024 ford transit høj, pissegrim men den er gratis. (firmabil) :roll:
Swoelf
Indlæg af Swoelf » 2. jan 2021, 19:53
hoejfed skrev:
2. jan 2021, 19:49
Tak for svaret.
Hende på billedet, er det din spå-kone eller måske blot kone?🤷🏼‍♂️
P3r
Tilmeldt: 13. jun 2008, 13:23
Been thanked: 64 times
Indlæg af P3r » 2. jan 2021, 20:02
Swoelf skrev:
2. jan 2021, 19:53
hoejfed skrev:
2. jan 2021, 19:49
Tak for svaret.
Det der menes er nok at du mangler at sige hvilken bil det drejer om. Ellers kan vi sidde og gætte hele 2021.
Mvh. Per
hoejfed
Indlæg af hoejfed » 2. jan 2021, 20:12
Swoelf skrev:
2. jan 2021, 19:53
hoejfed skrev:
2. jan 2021, 19:49
Tak for svaret.
nej det er det ikke, det er den bil jeg troede du havde. men vi gætter da bare videre, når du ikke kan huske hvilken bil du kører rundt i.
Swoelf
Indlæg af Swoelf » 2. jan 2021, 20:59
Det er en Volvo, men ved ikke, hvor relevant det er her...
Det var mere for at høre, om nogen havde erfaring med lign. inden der bliver taget kontakt til forhandleren. De vil jo uden tvivl sige, at der inter er med bilen, når den kan lade hjemme.
Hallas
Tilmeldt: 18. jul 2019, 19:23
Has thanked: 650 times
Been thanked: 317 times
Indlæg af Hallas » 2. jan 2021, 21:10
Meget relevant at det er en Volvo.. herinde er erfaringen nok størst på vag Skoda og lidt Audi. ;)
Du skriver det er den samme stander, med mindst 50 ladninger. Har du prøvet en anden stander, den kunne jo være i stykker. :lol:
Halvleg
Tidligere : Citroen c4 2007
Realtor
Tilmeldt: 14. jan 2009, 16:26
Geografisk sted: 9210
Has thanked: 72 times
Been thanked: 572 times
Indlæg af Realtor » 3. jan 2021, 00:05
Har du prøvet mormorladeren i en anden kontakt?
Er der ikke god nok jord, så giver det problemer - og er kablet defekt, hvilket det nok lyder til, så er det der fejlen er. Hvis bilen lader fint hjemme på clever laderen, så er bilen nok ikke defekt.
Audi E-tron 55
Swoelf
Indlæg af Swoelf » 3. jan 2021, 11:40
Realtor skrev:
3. jan 2021, 00:05
Den er prøvet i flere forskellige kontakter - bl.a. to herhjemme i huset, som kun er to år gammelt... Derudover har jeg også netop prøvet en anden af clever offentlige ladestandere, hvor problemet er det samme... Så jeg finder det dybt mærkeligt.
Ellers tak for svar :D
Realtor
Indlæg af Realtor » 3. jan 2021, 12:47
Så er det nok en tur til forhandleren der skal til
These users thanked the author Realtor for the post:
CULT
Audi E-tron 55
Villanyi
Tilmeldt: 19. aug 2010, 08:16
Been thanked: 132 times
Indlæg af Villanyi » 3. jan 2021, 13:13
Som regel skal bilen på en eller anden vis sættes på “reduceret” opladning ellers kan stikkontakten ikke levere nok strøm og mormor laderen vil melde fejl....
Derudover, skal din stikkontakt være med jord - Ellers virker det heller ikke
Micki
Das Auto
Swoelf
Indlæg af Swoelf » 7. jan 2021, 10:48
Og dagene efter, så virkede opladningen helt perfekte igen... Også med mormorladeren, så hvad der har været galt, må guderne vide.
Tilbage til "The Car Lounge"
