Der var en B57 på et BMW forum, hvor klagen gik på, at den ikke kunne mere end 230km/t - det viste sig, at armen til de flaps der var brækket, så de var lukket permanent, og så lidt sod oveni. Men, det kan jo have været en ener.Bopjensen skrev: ↑5. aug 2021, 07:22Ja, den med manifold har jeg også læst om, men kun N57.
Jeg kan slet ikke finde noget om fejl på B57.
Værkstedet havde manifold afmonteret da de skiftede dyser for at rense den.
Mekanikeren sagde at der ikke var noget nævneværdigt sod, men han rensede lige det der var.
Han sagde at deres tester kunne teste hvor hurtigt spjæld i indsugningen kunne bevæge sig, og hvor hurtigt EGR kunne lukke.
Disse test melder heller ikke fejl.
Venlig hilsen Bo
BMW 530d G31 kold start
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1900 times
Re: BMW 530d G31 kold start
- Been thanked: 94 times
Ok, men det vil jeg da gå ud fra at en mekaniker der afmonterer manifold og renser den vil opdage?
Han virker dygtig nok.
- Tilmeldt: 21. okt 2015, 20:24
Har lige fået skiftet manifold på min 218D med B47 motor. Armen var hoppet af og kunne ikke længere kontrollere flaps'ene. Det gav sig udslag i en fejl i computeren. Jeg havde ellers ikke mærket nogen forskel i motorydelse osv.
Morten
BMW 218D Active Tourer 2014
Audi A3 8P 2012 [SOLGT]
Ja, jeg ville også tro at det skulle give en fejl.
Problemet med min er at der ikke er nogle fejlkoder overhovedet.
Heldigvis tager værkstedet det meget seriøst og siger at den skal køre perfekt, fejlkoder eller ej, så det er jeg glad for.
Er da også sikker på de får det fikset, men nu er mekanikeren lige gået på to ugers ferie, så "projektet" ligger stille
- Martin1986
- Geografisk sted: Herning
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 105 times
Min arm til flaps er også brækket, så de var lukkede hele tiden. Gav ingen fejl, men urolig tomgang.
Men det opdager man ved afmontering. Ser sådan ud Sendt fra min SM-G991B med Tapatalk
Nuværende bil: BMW F11 530D
Ja, det må han da have opdaget, men jeg kan da lige spørge ham for en sikkerhedsskyld når han kommer tilbage.
- Geografisk sted: Varde
- Has thanked: 335 times
- Been thanked: 216 times
Lige som Martin1986 har jeg lige haft indsugningen af på min kammerats 2010 525D 6 cylinder model.
Var slidt op i stelle motor til swirl flaps. Jeg af mont. skidte.
Nu går den roligt ved opstart, altså kold motor og den trækker betydeliger beder end før. Den har kørt 200.000 km.
Nu har din jo ikke kørt ret meget, men noget tyder på der kunne værre en software problem måske. Den bør jo ikke værre slidt op allerede
Mercedes w204 200 kompressor
Datsun 240z
Datsun 240z
De har opdateret hele bilen ifb. med at TV modulet drillede.
Jeg ville bare forvente at de ville opdage noget med de flaps hvis de har manifold af for at rense.
Den skal ind igen tirsdag, så må vi se hvad de finder ud af.
Jubii, nu kan kebab-raketten gå i tomgang igen
Ny manifold, og så var problemet løst.
- Roeden
- Geografisk sted: Holte
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 70 times
Fedt at det spiller igen!
Det var da tidligt at manifolden blev defekt man må håbe at det var en enlig svale.
var det på garantien?
Roeden
Sommer: 07' MB CLK63 Cab
Hele året: 24' BMW i4 M50
Fruens:
21' MB GLE
tidligere:
22'Cupra Formentor VZ 310
Fruens:
21' MB GLE
tidligere:
Yes, nye dyser, ny højtryks EGR, og ny manifold.
Alt på garantien.
Problemet var lidt at der ikke var nogle fejlkoder.
Meget imponeret over værkstedets indsats.
De var på intet tidspunkt inde på noget med "seriestandard"
Udmelding var bare at "den skal gå snorlige i tomgang", og "vi skifter bare indtil det virker uanset omkostning".
Tænker lidt på om VW havde haft samme tilgang hvis det var min tidligere Passat der havde drillet uden fejlkoder
Spurgte lidt ind til garanti, og der er 2 år på alle reperationer så der burde ikke være problemer selvom den fejler igen.
Alt på garantien.
Fedt fedt fedt !!
Så var det nok swirl flaps i den der har lavet kludder. Godt den kører igen og så med en god service. Thumps up
Datsun 240z
Datsun 240z
Ja, det må det næsten have været.
Jeg var ude at teste lidt mere i aften, på varm motor.
Jeg havde bemærket at den tidligere godt kunne vibrere/ryste lidt når man startede den på LC.
Jeg troede egentlig at det var dækkene der gjorde det, men det er også væk nu.
Jeg er lidt spændt på om den forbliver rolig i tomgang.
Jeg har lidt svært ved at forklare det, men det følels som om den er meget tæt på at sætte ud, men den gør det ikke.
Hvis den forbliver kørende som den gør nu så er alt godt.
Værkstedet har sagt at jeg endelig må vende tilbage hvis problemet ikke er løst, så jeg føler at jeg er i gode hænder
Disclaimer:
Jeg er ekstremt kritisk og forventer intet mindre end perfektion i stort set alle henseender .
Jeg vil tro at 9 ud af 10 aldrig ville opdage problemet til at begynde med
Disclaimer:
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 11:35
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 4 times
Hvilket værksted/forhandler?Bopjensen skrev: ↑1. sep 2021, 09:11Yes, nye dyser, ny højtryks EGR, og ny manifold.
Alt på garantien.
- Has thanked: 612 times
- Been thanked: 350 times
Indlæg slettet...Bopjensen skrev:Jo tror altså ikke den findes på B57.
Hvis det var gløderør ville den så ikke have svært ved at starte?
Den starter fint og kører fint i 5-10 sekunder før det begynder.
Kommenterede før jeg havde læst hele tråden, så mit skriv gav ingen mening
