Hej folkens jeg står med et stort problem synes jeg selv , min bmw 318D 2012 og kørt 300xxx, hvergang når klimaet er tændt så kommer der noget gas/udstødningslugt og det er ikke rart at lugte til og må kører uden klimaet slukket og det går heller ikke, (Partikelfiltret er renset/flexrørt er blevet skiftet lavet og Egr Køler er skiftet) men lugten kommer stadig , og når jeg åbner døren så kan jeg også lugte gas/udstødningslugt udefra, det sker altid når klimaet er tændt men når A/C det kolde luft er tændt så er der ikke så meget som når klimaet det normale er tændt men det er der stadigt og det er møg irriterende !! Er der nogle folk eksperter der ved hvad problemet kan skyldes ?
Er det en ny partikelfilter eller noget helt andet?
Bmw 318d gas/udstødningslugt?!
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
Re: Bmw 318d gas/udstødningslugt?!
Ville lede efter utæthed i motorrummet, f.eks. ved krumtapsudluftningen.
- Icardi87
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
- Tilmeldt: 17. aug 2023, 20:59
Henrik2800 skrev: ↑17. aug 2023, 21:41Ville lede efter utæthed i motorrummet, f.eks. ved krumtapsudluftningen.
Kan du fortælle mig hvor den del ligger henne?
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 180 times
Har du måske en tilbagekaldelse på EGR ventil.
https://car-recalls.eu/bmw-egr-recall-glycol/
styker skrev: ↑18. aug 2023, 19:12Har du måske en tilbagekaldelse på EGR ventil.
Nej jeg har ikke modtaget noget om en tilbagekaldelse , da vi fik skiftet egr køleren fik vi heller ikke en tilbagekaldelse men værkstedet skiftede den da de kunne se den skulle skiftes
Der var ikke utæt ved den udluftning
