A180d 2012 - ecu defekt efter skift af batteri
eichmeier
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:00
Geografisk sted: danmark
Has thanked: 63 times
Been thanked: 51 times
Indlæg af eichmeier » 27. jan 2024, 19:18
HAr ikke kunnet finde en måde man lige genopliver ECU - nogen der kan et trick
/eichmeier
Avatar
Tilmeldt: 18. aug 2020, 08:37
Been thanked: 193 times
Re: A180d 2012 - ecu defekt efter skift af batteri
Indlæg af Avatar » 27. jan 2024, 20:50
Hvis du af en eller anden grund har fået lavet en overspændingsfejl på ECU'en under batteriskifte, skal fejlen cleares/slettes med diagnoseudstyr.
eichmeier
Indlæg af eichmeier » 28. jan 2024, 07:45
Skal man have den forbi mercedes for det ?
/eichmeier
Avatar
Indlæg af Avatar » 28. jan 2024, 08:30
Den ene gang hvor jeg har set den fejl (i forbindelse med et eksternt hjælpe-startbatteri der havde været polet forkert :!: ) kunne almindeligt 3. parts diagnoseudstyr slette fejlene.
Kan du udlæse fejl på stjerne-ECU'en?
eichmeier
Indlæg af eichmeier » 28. jan 2024, 16:12
skal jeg lige have fundet ud af
tak
The Micktrix / Dk
Tilmeldt: 16. jun 2008, 16:55
Geografisk sted: Varde
Has thanked: 462 times
Been thanked: 286 times
Indlæg af The Micktrix / Dk » 28. jan 2024, 18:36
Hvilken Ecu snakker du om ?? Hvad gør den ?? Klikker den bare ??
En gammel 2012 er et batteri skift lige ud af landevejen. Evt prøv og tag kablerne af og hold dem sammen. Så den lige for nulstillet sig selv pg prøv igen.
Next project - Datzun 240z 🫡
eichmeier
Indlæg af eichmeier » 29. jan 2024, 07:16
TAK - bliver givet videre
Tilbage til "The Car Lounge"
