2006, Hyundai Getz 1.4. Vil gerne låse op, men ikke låse igen
Matilde
Tilmeldt: 12. aug 2024, 12:06
Indlæg af Matilde » 12. aug 2024, 12:16
Hejsa
Jeg har en Hyundai Getz 1.4 fra 2006
Når jeg sætter nøglen i har den ingen problemer med at låse alle døre op + bagagerummet.
Men når jeg skal låse bilen igen, så låser den kun den dør nøglen sidder i, ingen af de andre døre gider og låse heller ikke bagagerummet.
Jeg ville høre om der var nogle herinde der måske vidste hvad det kunne være?
Senest rettet af Matilde 12. aug 2024, 12:37, rettet i alt 1 gang.
Has thanked: 4367 times
Been thanked: 5999 times
Re: Min bil låser op, men låser ikke igen
Indlæg af HansH » 12. aug 2024, 12:33
Tak for dit indlæg. Og velkommen til DK's bedste forum for VAG entusiaster! :-)
Prøv at kigge på trådens overskrift. Forklarer den hvad det er, indlægget drejer sig om?
Det synes vi ikke i nuværende form og vil derfor bede dig forbedre den.
Lav overskriften således:
OBS!
Tråden er midlertidigt flyttet til en "P-plads" hvor andre brugere ikke kan kommentere på den.
Re: 2006, Hyundai Getz 1.4. Vil gerne låse op, men ikke låse igen
Indlæg af HansH » 12. aug 2024, 12:37
Frigivet, tak :)
Indlæg af HansH » 13. aug 2024, 07:02
hej Matilde
Jeg har slettet den nye tråd du oprettede for få øjeblikke siden.
Du har allerede en tråd om dit problem (denne). Opret venligst ikke dobbeltposts. Tak :)
Has thanked: 908 times
Been thanked: 2561 times
Indlæg af GaSelle » 13. aug 2024, 10:02
Sidder der en knap i kabinen til centrallåsen - og kan den låse det hele? Det lyder til, at mikroswitchen i dørlåsen i førerdøren er defekt. Hvordan det er lavet på en Hyundai aner jeg ikke.
Matilde
Indlæg af Matilde » 13. aug 2024, 11:10
I alle dørene sidder der en lås/lås op knap, som jeg kan rykke frem og tilbage.
Men hvis jeg rykker på knappen inde fra bilen af ved fordøren, så låser den også kun den fordør
Så jeg skal låse hvert enkelt dør inde fra, for at jeg kan låse bilen
Indlæg af GaSelle » 13. aug 2024, 12:18
Det var ikke lige den; mere en "lås alle døre i/op" knap. Det lyder som en defekt lås eller mikroswitch i førerdøren.
Tilbage til "The Car Lounge"
