INDBRUD HOS JVK!!
Følgende ting er blevet stjålet:
1 stk GT35 Turbo med
63A/R udstødningshus og 4 bolt flange til forrør.
Turbo'en havde kørt ganske få km og specielle kendetegen
var poleret kompressor hus og specielle fitings til vand
og olie slanger som var monteret.
T3 Flanged Turbine Inlet with GT 3"
1 stk GT2860RS turbo med T3 flange og gammel
type udstødningshus som en T3. Det vil sige hvor
klappen til wastegate skal sidde i udstødningshuset.
Bemærk ligeledes der sad ingen wastegate
dåse på turboen........
T3 Flanged with 5 bolt Standard T3/T4 Style
TIAL 44mm V-band wastegate, begge to helt nye 1stk i
blå hvor der uden på kassen var skrevet jvk-tuning
med kuglepen, ligeledes mangler flange til
manifolden ( da den er svejst på en rustfri
bananmanifold fra turbotrim.dk. 1 stk i sølv som var
i helt ubrudt kasse.
6 stk 970ml indsprøjtningsdyser:
1 stk Vandkølet Intercooler kit fra
http://www.spturbo.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Tial Blow Off Ventil i sølv:
Turbosmart Blow Off ventil:
Turbosmart 38mm wastegate:
QTP Y-stykke til Udstødning/VUS i rustfri stål og svejset med Tic/Puls.
3" Luftfilter ligner K&N
Greddy Boost Controller:
Turbosmart Bleed Ventil:
Brugt VR6 generator, men 100% som ny da den
kun har kørt 48tusind km:
Autotech VR6 Tændrør kabel sæt til
strømfordeler med 10.4mm tykke røde ledninger:
Drag kobling i 228mm (VR6 + 1.8T) med rød
trykfod og 4 armet center uden fjedre. Bemærk der er
dobbelt fjedre i trykfoden, kan kun bruges til
1/4mile.
http://clutchnet.com/image.php?productid=21905" onclick="window.open(this.href);return false;
Bemærk navet var med 4 arm og uden fjedre!
Peloquin diff spær:
AEM Map Sensor kit (op til 4bar's ladetryk)
Varenummer: AVM-30-2130-75
Gammel IBM computer med Serial Port til at
justere og kommunikere med FMJ's motorstyring.
Computer har kun Norton Commander installeret og
ligledes Flemmings program.
Et godt kendetegn er det gule batteri til
hukommelse hvor der er loddet et andet stik på.
Oplader med mere blev ligeledes stjålet.
Ladetryk's ure fra http://www.scanturbo.dk" onclick="window.open(this.href);return false;
den elektroniske version med map sensor.
MSD 6A Tændingsforstærker
G-Tech Måler til effekt/quatermile/0-100
o.s.v
HP Bærbar computer Model DV9757&
Har
du oplysninger eller hørt om disse dele, kontakt
venligst JVK!
Dusør gives!
jacob@jvk-tuning.dk
