Ladeløsning til elbil, abo, overvejelser, installation etc.
BrianDS
Tilmeldt: 20. mar 2010, 14:12
Has thanked: 8466 times
Been thanked: 2578 times
Re: Ladeløsning til elbil, abo, overvejelser, installation etc.
Indlæg af BrianDS » 9. sep 2026, 12:20
ferraridk skrev: ↑
9. sep 2026, 12:17
Der kan nok optimeres lidt på prisen med en intelligent ladning der vælger de billigste timer i en periode, men det er småpenge i forhold en fast schedule.
Jeg har en Easee lader. Har sat timeren i Easee appen til ladning kl 01:00-17:00 hver dag.
Så lader den når det typisk er billigst. Hvis jeg når hjem før kl 17:00, får den også lidt af den billige takst med på hverdage.
Det er også en løsning, så sorterer du det værste fra uanset, man kunne også lave en "uge-plan", så man fx ikke lader 01-09 i weekenden om sommeren, fordi man så kan nå at lade mellem 09-17 i weekenden - eller tilsvarende.
Man kan lave mange ting, men det er som også @HansH bekræfter, virkelig ikke et stort arbejde at sætte en "timer" - man gør det jo også når man har noget i ovnen? eller udsætter start på opvaskemaskinen?
JKE4068
Tilmeldt: 29. aug 2021, 11:07
Been thanked: 19 times
Indlæg af JKE4068 » 9. sep 2026, 12:46
BrianDS skrev: ↑
9. sep 2026, 12:19
Så er det fordi Norlys tilbyder dette interface - det vil ikke nødvendigvis passe, medmindre man er i både N1 og er kunde ved Norlys - hvis altså det så virker der. Det kan være tilfældigt at det passer - eller næsten passer.
Easee har ikke en generel feature - ligesom stort set alle andre ikke har, men de har den her med at der kan være en udbyder der publicere priserne, her tilfældigvis Norlys.
Jeg ligger i N1 område så det passer nogenlunde med den pris der bliver vist på min lader
Det var også N1 der havde sendt en høring til energistyrelsen om mit anlæg kunne købe og sælge og derfor ikke kunne være med i pristillægget mere
Has thanked: 3093 times
Been thanked: 1102 times
Indlæg af jansom » 9. sep 2026, 12:54
Dikal skrev: Så begynder det bare at være bøvlet og “tidskrævende”, hvis man skal gøre det dagligt. Det kunne jo være smart, hvis man kunne sætte den op til automatisk at lade, hvis den kommer under en given pris.
Nej det er ingen af delene. Det tager seriøst maks 1 minut
BrianDS
ferraridk
Tilmeldt: 20. jan 2010, 23:09
Been thanked: 18 times
Indlæg af ferraridk » 9. sep 2026, 12:56
BrianDS skrev: ↑
9. sep 2026, 12:20
Nu er det en PHY, så der skal lades hver dag / hver gang den kommer hjem, for at den er ladet op, så der faktisk blir kørt på el. Hvis det var en elbil med større batteri blev laderen sat op med 09-17 i weekenden.
Udover en timer, så er det små basseører der kan optimeres med smart ladning. Med mindre at det er nørderiet, der er opgaven. Og det er naturligvis også en helt legitim grund i sig selv....
These users thanked the author ferraridk for the post:
BrianDS
Dikal
Tilmeldt: 15. feb 2010, 23:30
Geografisk sted: Gårslev
Been thanked: 210 times
Indlæg af Dikal » 9. sep 2026, 14:08
BrianDS skrev: ↑
9. sep 2026, 11:14
Tværtimod, det er faktisk ganske enkelt - hvis man skal lade dagligt, så ved man godt at det typisk er fx 01-05, og så sætter man bare den timer, og så sætter man stikket i, når så det er weekend og man er hjemme, så tjekker man lige om det er 9-13 eller 12-16 og så sætter man det.
HansH skrev: ↑
9. sep 2026, 12:12
^^ det Brian siger.
Tro mig, det bliver lige så naturligt og rutinemæssigt som din tandbørstning. Bare noget man gør.
Og som manden sagde: når du kommer hen sidst på ugen, så vil du stræbe efter at udsætte opladning til weekenden, hvor priserne næsten altid bliver gunstige i dagtimerne ..... fremfor at tanke helt op fredag eller natten til lørdag f.eks.
jansom skrev: ↑
9. sep 2026, 12:54
Jaja... 5-7x om ugen.
En af argumenterne fra elbilsejerne var jo netop, at man "sparede" tid på at lade istedet for at tanke :lol:
Ved godt det ikke er det store problem. Men kigger jeg f.eks. på Ewiis priser i morgen nat, så er vi på cirka 2kr pr Kwh
https://www.ewii.dk/privat/el/elpriser-time-for-time/
Og som nævnt, så får jeg jo ikke brug for at lade hver dag. Men det kunne være rart, hvis det var muligt at smække stikket i, og den så ladede den ene time om natten på 5 forskellige dage, hvor det var rigtig billigt. Og ikke ladede, når prisen var over eksempelvis 1kr (ved godt der også er sæsonudsving)
Men ja, det er nok mest tilvænning...
Men har nu bestilt en Easee Max. Burde ankomme allerede i morgen.
Nuværende: VW ID.7 Tourer
Has thanked: 4367 times
Been thanked: 5999 times
Indlæg af HansH » 9. sep 2026, 15:53
Dikal skrev: ↑
9. sep 2026, 14:08
... det kunne være rart, hvis det var muligt at smække stikket i, og den så ladede den ene time om natten på 5 forskellige dage, hvor det var rigtig billigt. Og ikke ladede, når prisen var over eksempelvis 1kr (ved godt der også er sæsonudsving)
Hmm.... den form for "programmering" har jeg ikke lige hørt om som en mulighed. Derfor kan det selvf godt være at det findes...
Uanset, så er der jo ikke en krystalkugle.
Markedet (i hvert fald de data vi private har til rådighed) rækker kun 1 døgn frem, fra kl ca 13.00 hver dag.
Og intet system kan forudsige hvad dit behov for SoC er frem i tiden.
Så derfor vil jeg holde fast ved den "manuelle" disponering, hvor du ved hvor meget du får brug for at køre hvornår, sammenholdt med den erfaring du selv opbygger mht prisernes typiske bevægelsesmønster ... det jeg nævnte tidligere, hvor prisen oftest dropper op ad formiddagen lør+søn, og holder sig pænt lave indtil kogespidsen starter kl 17.
Derudover kigger jeg da også dagligt vejrprognoser. Ikke så meget pga elbilopladning ... men når man nu kigger alligevel, så kan man jo lige notere sig om der forudses godt med vind i systemet, hvilket oftest også vil presse prisen ned.
BrianDS
BrianDS
Indlæg af BrianDS » 9. sep 2026, 17:11
@Dikal det med at den skal klatlade hver dag, det vil du bruge endnu mere tid på, for så skal den vide hvor meget, og stikket skal i hver dag, som @HansH skriver, så erfarer man hurtigt hvad der er nemt og ikke er, og smart opladning er ikke nødvendigvis meget nemmere.
Target
Tilmeldt: 9. dec 2019, 16:43
Geografisk sted: Holmegaard
Has thanked: 1529 times
Been thanked: 686 times
Indlæg af Target » 9. sep 2026, 17:25
Jeg styrer også, som flere andre nævner, opladningen manuelt ved at indstille bilen via app'en til, i hvilket tidsrum den må lade. Jeg har normalt også et forholdsvis lavt forbrug, så jeg kan normalvis nøjes med at lade i weekenden. Jeg tilslutter derfor først laderen til bilen i løbet af lørdagen eller søndagen (alt efter hvordan det passer ind i vores planer) og så tjekker jeg lige timepriserne for at se om der skal justeres på tidsrummet.
Her i sommerperioden står den normalt til at starte kl. 9, 10 eller 11 og slutte kl. 17. Om vinteren er det oftest billigst om natten, og så plejer den bare at stå til at starte kl. 23 og stoppe kl. 6.
Jeg plejer at bruge https://elpris.wen.dk/ til at tjekke faktiske priser og https://elforbrug.nu/elpriser-og-elpris ... ende-dage/ til at se prognoser for de kommende dage.
På denne måde føler jeg at have fuld kontrol med ladeprocessen, og jeg ved hvor meget strøm der kommer på batteriet, fordi jeg selv styrer præcis hvornår den må lade, og hvor længe. Og jeg behøver kun tilslutte til laderen når bilen faktisk skal lades.
Alt muligt automatisk styring/smart ladning og hvad de ellers vil kalde det, synes jeg er alt for uigennemskueligt. Man skal gerne have bilen tilsluttet til laderen hele tiden mens bilen er hjemme, og man aner ikke hvor meget der rent faktisk bliver ladet på bilen.
Der findes sikkert nogle systemer som er "smarte" og forudsigelige, men jeg har til gode at høre om dem.
These users thanked the author Target for the post:
BrianDS
Nuværende bil: 2026 Xpeng P7+ LR 313hk
Tidligere biler: 2025 Hyundai Ioniq 5 AWD 325hk Ultimate, 2023 Hyundai Ioniq 5 AWD 325hk Ultimate, 2020 Skoda Superb Style Combi 4x4 2,0 272hk, 2001 BMW 745i E65 4,4 333hk, 2006 Hyundai Sonata 2,4 165hk, 2005 Mazda 6 St. 2,3 166hk, 2007 Kia Rio 1,4 97hk, 2007 Toyota Avensis St. 2,0 D-4D 160hk, 2002 Renault Mégane 1,6 107hk, 1999 VW Passat 3B2 (US) 2,8 193hk, 1994 Lexus GS300 3,0 212hk, 1988 BMW 320i E30 Touring 2,0 129hk, 2004 Toyota Yaris 1,4 D-4D 75hk, 1987 Toyota Celica 1,6 20v 165hk, 1986 Toyota Celica 1,6 124hk
majland
Tilmeldt: 17. mar 2011, 14:44
Has thanked: 115 times
Been thanked: 465 times
Indlæg af majland » 9. sep 2026, 18:41
Monze1980 skrev: ↑
8. sep 2026, 21:06
Eneste smartladning der virker 100% er ved at man selv sæter skidtet til, når man kan se i Watts (el. lign.), at det er billig(s)t.
I must beg to differ ...
Egen styring virker 100% her sålænge man husker at sætte bilen til
BrianDS
Indlæg af BrianDS » 9. sep 2026, 20:10
majland skrev: ↑
9. sep 2026, 18:41
Men, egen styring er netop også personaliseret, og dermed stort set en automatisering af det samme.
Jeg kan godt, og jeg har også det der skal til, jeg har bare ikke irriteret mig nok over det til at gå skridtet til at automatisere det... Jeg har det fint med de manuelle indstillinger, og jeg ville alligevel skulle vælge om jeg skulle lade torsdag, eller vente til søndag, når bilen stort set ikke skal køre i den periode... (Denne uge)
Aagaard
Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:45
Geografisk sted: Kolding
Has thanked: 107 times
Indlæg af Aagaard » 10. sep 2026, 12:41
Dikal skrev: ↑
9. sep 2026, 14:08
Jeg lader gerne op til de forbudte 100% i weekenden når det er billigt, og kan så klare mig med en lille opfyldning her sidst på ugen. I går kom jeg sent hjem og måtte tage nogle nattetimer, men ellers kan jeg ofte nå en eftermiddag inden kl 16-17 ish
These users thanked the author Aagaard for the post:
ij6210
'22 Skoda Enyaq 80 sportline
'20 VW E-golf
ij6210
Tilmeldt: 10. feb 2014, 20:53
Has thanked: 150 times
Been thanked: 304 times
Indlæg af ij6210 » 23. sep 2026, 11:27
Nu kommer E.ON også med et abonnement hvor man kan lade til spotpris + 25 øre. Men... Abonnementet koster hele 229 kr. pr. måned. Det er jo alt for dyrt, og bor man i byen tæt på nogle E.ON ladere risikerer man, at disse hurtigt bliver optaget i de billige timer.
https://www.edri.com/da-dk/lp/ladeabonnement-lejlighed
Idéen er god, men nej, det er den ikke, for den er for dyr. Og i reklamen taler de om gennemsnitsprisen på el et år tilbage i tiden. Det er nok gået de færrestes næser forbi, at elpriserne er steget en del siden da.
Hvorfor give 2.748 kr./år for et produkt, man ikke engang ved om kan svare sig? Det er alt for omstændigt.
De skulle bare sætte ladeprisen ned til spotpris + 1 kr. Det er noget der er til at forstå.
VW ID.Buzz GTX (2025)
fcjunkies
Tilmeldt: 3. okt 2024, 13:10
Indlæg af fcjunkies » 23. sep 2026, 13:14
Jeg overvejer at købe en "billig" elbil, men er samtidig imellem boliger, så hjemmeladning er ikke muligt for nu.
Har kigget lidt på muligheder, og Norlys løsning til 499 kr. for 250 kwh eller 699 kr. for 400 kwh pr. måned lyder okay? https://norlys.dk/opladning/oplad-ude/
Det er 2 el . 1,75 kr. pr. kwh hvilket vel er fair, eller?!
ij6210
Indlæg af ij6210 » 23. sep 2026, 13:55
Ja, det er ret fair, ud over at der muligvis kan komme tillæg på (check deres vilkår).
Hvor meget kører du pr måned / år?
These users thanked the author ij6210 for the post:
BrianDS
fcjunkies
Indlæg af fcjunkies » 23. sep 2026, 14:19
Nok 1000-1200 om måneden. Arbejde er 2x14 km om dagen og så det løse med familien.
BrianDS
Indlæg af BrianDS » 23. sep 2026, 14:48
fcjunkies skrev: ↑
23. sep 2026, 14:19
Det er så måske 200-300 kWh alt efter hvordan dette kørsel er, hastighed, vind, vejr, småture, osv. - det er ikke meget.
BrianDS
Indlæg af BrianDS » 23. sep 2026, 14:50
ij6210 skrev: ↑
23. sep 2026, 11:27
Ja, det er umiddelbart meget for "ingenting" - der følger jo ikke engang en lader eller noget med som Clever You?
ij6210
Indlæg af ij6210 » 23. sep 2026, 19:27
BrianDS skrev: ↑
23. sep 2026, 14:50
Til gengæld er der sjældent/aldrig kø ved ladestanderne.
De burde have lavet en løsning der udkonkurrerede Clever You.
BrianDS
Indlæg af BrianDS » 23. sep 2026, 19:37
ij6210 skrev: ↑
23. sep 2026, 19:27
Hvis man kan finde dem ;-) 😂
Der er umiddelbart ikke nogen her i området som jeg kender til, dem der var, de er blevet erstattet af Clever.
Clever You har jo så problemet med at man SKAL have en lader hjemme, så fx @DangerDane ikke kan bruge det til noget, hvor dette så vil være relevant fordi han ikke behøver en lader hjemme - men jeg synes det er dyrt, 229 kr for "ingenting", og de har et mindre ladenetværk i store dele af landet.
ij6210
Indlæg af ij6210 » 24. sep 2026, 08:26
Ja, det er alt, alt for dyrt.
Indlæg af jansom » 27. sep 2026, 13:48
Clever laderen er pillet ned og Zaptec sat op. Er der nogen tips og tricks der er værd at have med sig med den nye lader? Eco mode har jeg slået fra i app'en, det tænker jeg ikke er interessant da jeg altid timer direkte i bilen.
Og så skal jeg nok have mig et kabel mere, så der også kan ligge et fast i bilen. Nogen forslag?
styker
Tilmeldt: 8. okt 2008, 19:30
Has thanked: 149 times
Been thanked: 319 times
Indlæg af styker » 27. sep 2026, 15:08
jansom skrev: ↑
27. sep 2026, 13:48
Er stadig rigtig glad for mit Deltaco 11kW kabel fra amazon efter godt 2 år , dejligt blødt uden at være slasket som et gummi kabel.
Så betydeligt mere formstabilt end dem der følger med VAG bilerne når man hænger det op.
Der er dog kun 3 og 7m tilgængeligt pt, de plejer også have 5 og 10m.
https://www.amazon.de/dp/B08PPGLXKR?ref ... title&th=1
BrianDS
Indlæg af BrianDS » 27. sep 2026, 19:22
jansom skrev: ↑
27. sep 2026, 13:48
Tænker du har styr på timeren... 🙂💪 Så skal resten nok virke.
Kabel, jeg tænkte det samme da jeg fik lader uden kabel, nu er der gået over to år og jeg har ikke fået købt et endnu, men mit oprindelige kabel ligger hjemme hele tiden, jeg har det yderst sjældent med, for hvis jeg får brug for det, så finder jeg oftest en lynlader.
Jeg har dog haft et godt øje til Tyske Lapp, hvor jeg selv ville vælge et 22 kW for at få det større tværsnit og kunne rinke den nemmere hjemme.
ij6210
Indlæg af ij6210 » 27. sep 2026, 19:30
jansom skrev: ↑
27. sep 2026, 13:48
Ja, slå ECO mode fra (selvom jeg tror det virker, men risikerer konflikt med bilens system).
Sæt den på 4G, den har det med at droppe WiFI, selv hvis WiFi faktisk har rigtig god dækning (min nabo kæmpede 2 måneder før han fik det tip).
Sørg for at du har adgang til portal.zaptec.com og selvfølgelig app'en.
Når du får købt et nyt ladekabel, så kan du låse det til boksen via indstilling i app / portal. Selvfølgelig med risiko for, at en tyv kommer og klipper kablet for at sælge metallet for 20 kr.
philipc
Tilmeldt: 16. okt 2013, 21:04
Has thanked: 19 times
Been thanked: 27 times
Indlæg af philipc » 27. sep 2026, 20:07
Har selv et 22 kW kabel fra Lapp. Det er super nemt at få til at hænge pænt og ligger sig pænt fladt på jorden, så ingen snubler i det Billede
These users thanked the author philipc for the post:
BrianDS
Chr-Hj
Tilmeldt: 13. jun 2008, 18:27
Geografisk sted: Hjørring
Has thanked: 200 times
Been thanked: 66 times
Indlæg af Chr-Hj » 27. sep 2026, 20:54
Har et her fra Vevor https://eur.vevor.com/portable-ev-charg ... 0501125828
Virker perfekt,
mener dog kun jeg gav omkring 900kr i Februar 26 for et 22kw på 7m.
Cupra Born Valida 58kwh
Polestar 2 Longrange AWD
Bmw E36 Cab.
Hobby 495 Excellent Easy.
BrianDS
Indlæg af BrianDS » 27. sep 2026, 21:41
philipc skrev: ↑
27. sep 2026, 20:07
Det er lige præcis derfor jeg har et godt øje til Lapp og 22 kW kabel 🙂👍
Indlæg af jansom » 28. sep 2026, 08:39
Spiral kabler fra Boult, nogen der har erfaringer med dem? Eller andre tilsvarende kabler
ij6210
Indlæg af ij6210 » 28. sep 2026, 09:13
jansom skrev: ↑
28. sep 2026, 08:39
Jeg ville gå langt uden om spiralkabler. Jeg synes de er totalt upraktiske.
BrianDS
Indlæg af jansom » 28. sep 2026, 11:36
ij6210 skrev: Jeg ville gå langt uden om spiralkabler. Jeg synes de er totalt upraktiske.
Jeg tænker da lige modsat. Det vil også være nemmere at pakke i rummet i bagagerummet
