Hjælp Ujævn tomgang på Polo 9n 1,4 16v BKY fra 06
- Tilmeldt: 23. nov 2009, 21:36
- Geografisk sted: Stor. KBH.
- Been thanked: 11 times
Hey VAG..
Jeg har et problem med sådan en Polo 1,4 16V med motorkoden BKY fra 06.
Når man starter den står den fint i tomgang det første minut også begynder den at stå og vælter. Når man kører i den hakker den og vil ikke tage gassen. Nogle der har nogle gode ideer?
Den har fået skiftet følgene:
Gasspjæld samt grundjustering.
Map sensor
Tændrør + spoler
Knast + Krumtaps sensor.
Alle slanger ovs. er tjekket og der intet der utæt.
Den skiver ingen fejl når man udlæser fejlkoder på den..
Håber i kan hjælpe.
På forhånd tak.
MVH Casper
Map sensor
Tændrør + spoler
Håber i kan hjælpe.
På forhånd tak.
MVH Casper
- JesperA6
- Tilmeldt: 25. mar 2014, 19:40
- Been thanked: 7 times
Re: Hjælp Ujævn tomgang på Polo 9n 1,4 16v BKY fra 06
hvad med noget dyse?
original tændspole den har fået?
Hey Jesper..
Nej det er spoler fra FTZ..
Ville den ikke bare lager en fejl hvis det var dyserne ?
MVH Casper
MVH Casper
- JesperA6
hm jov burde nok være noget forbrændings udsætter.. der er ikke blevet byttet rundt på stikkene til dyser eller noget? og timingen på remmen står rigtigt?
er der ikke kun en tændspole på sådan en eller er det kun på de ældre modeller?.. har oplevet nye uoriginale spoler ikke var en pind værd hvertfald
Den har 4 separate spoler nej, det hele er sidder som den skal.. Stikkene kan kun sidde på en måde da de sidder i en skinne..
Timingen står også som den skal.. Hehe
Så den er lidt svær...
- JesperA6
hm nej den er tricky..men kan næsten regne ud i ikke har udmålt noget af det i har skiftet om det rent faktisk fejlede noget? hva med de simple ting som luftfilter og brændstoffilter
tjek evt. videoer på youtube der kan nogen gange være fine svar
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 21:02
- Geografisk sted: Rudersdal
- Been thanked: 17 times
Jeg har selvsamme motor i Pizzaen, men har ikke har problemet. Jeg synes dog at have læst om problemet før. Hvis du søger på nettet burde du kunne blive inspireret. Der er som regel altid en eller anden gal tysker der har lavet en video eller instruktion med billeder til løsning af et problem
Back to business: Hvad med kølevandstemperaturføleren, viser den korrekt?
Har du checket signaler fra din lambdasonde eller målt på din udstødningsgas om den får for fed blanding?
Edit: Og forøvrigt ros til din overskrift. Den kunne andre godt lære af. Der står lige præcis det man har brug for.
Mvh Carsten
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
Golf 4 1,8 20V highline Solgt
Skoda Octavia 1U 1.8T elegance combi (for anden gang i bilens levetid)
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
- Tilmeldt: 28. jun 2008, 16:34
- Geografisk sted: Esbjerg
Tjek lige de spoler igen... Har før set dem være dårlige.
- Tilmeldt: 23. dec 2019, 09:15
Hej alle
Er der nogle der har løsningen på dette problem. Eller nogle gode forslag, "Når man starter den står den fint i tomgang det første minut også begynder den at stå og vælter. Når man kører i den hakker den og vil ikke tage gassen"
