Side 1 af 1
Blind spot og udkørselsassistent slår fra
: 3. aug 2017, 22:13
af christianknu
Hej Alle
Jeg har investeret i den nye Golf og er rigtig glad for den. Jeg har blandt andet fået blind spot sensor, hvormed der følger udkørselsassistent og det oplever jeg problemer med. Det slår hele tiden fra af sig selv og kommer med en besked om at det ikke er tilgængeligt.
Det der typisk sker er, at jeg holder i en bås, slår blind spot og/eller udkørselsassistent til, sætter i bakgear og så slår den dem fra igen og siger de ikke er tilgængelige - andre der har oplevet det samme?
Hilsen den glade Golf ejer
Re: Blind spot og udkørselsassistent slår fra
: 3. aug 2017, 23:58
af BrianDS
Jeg har ingen problemer i Touran, men det er altid aktivt både blindspot og udkørsel
Jeg skal ikke slå noget til før at det virker
: 4. aug 2017, 05:58
af christianknu
BrianDS skrev:Jeg har ingen problemer i Touran, men det er altid aktivt både blindspot og udkørsel
Godt, så må der være noget galt. De fik det til at lyde som om at det var mig der ikke kunne finde ud af at indstille det, da jeg snakkede med VW.
: 4. aug 2017, 06:00
af BrianDS
christianknu skrev:BrianDS skrev:Jeg har ingen problemer i Touran, men det er altid aktivt både blindspot og udkørsel
Der er ikke så meget at indstille, når det er slået til så virker det.
Ærligt, så har jeg ikke kigget efter om følsomhed mv kan indstilles, for det virker jo
: 4. aug 2017, 06:01
af christianknu
BrianDS skrev:christianknu skrev:BrianDS skrev:Jeg har ingen problemer i Touran, men det er altid aktivt både blindspot og udkørsel
Jamen jeg tænker jo også det er sådan det skal virke
: 4. aug 2017, 06:23
af Schmidt0809
Jeg har det også på min Octavia 3 fl, det har virket fra dag et, uden problemer og uden noget skal indstilles. Så er sikker på det ikke er en fejl 40
: 4. aug 2017, 06:48
af diskoboy
Hvis der er garanti på bilen er det da bare at køre ned til forhandleren.
Så må I jo tage en tur sammen så vedkommende kan se hvad den gør
: 4. aug 2017, 09:19
af christianknu
diskoboy skrev:Hvis der er garanti på bilen er det da bare at køre ned til forhandleren.
Den er en måned gammel, så tro mig at jeg har fat i værkstedet
: 11. aug 2017, 19:07
af christianknu
Så fik jeg det løst. Det vidste sig at en fejl på klimaanlæggget forårsagede fejlen.
: 24. nov 2017, 19:18
af christianknu
Så opstod problemet igen. Jeg var ude hos forhandleren i går og de kunne ikke løse det. Så nu tager de fat i importøren, måske den skal en tur til Tyskland
Re: Blind Spot Og Udkørselsassistent Slår Fra
: 26. dec 2017, 13:27
af Clehm
Fandt du nogensinde en løsning? Min golf 7.5 har præcist det samme problem. Når jeg parkerer så slår blind spot og udkørselsassistenten fra idet de er utilgængelige. Mit værksted er vildrede da bilen ikke melder fejl nogen steder og al software er up to date
: 27. dec 2017, 01:08
af kims2
Min nye GTE havde samme problem. Værkstedet fixede det, og de sagde, at de havde opdateret og rekalibreret software.
: 27. dec 2017, 05:47
af christianknu
Som kims2 skriver, skal softwaren opdateres, det løste det for mig.
: 20. feb 2018, 18:17
af Arnskov
Min spritnye GTE er lige begyndt på nøjagtig det samme, må en tur forbi værkstedet
: 20. feb 2018, 21:00
af pertoftdal
Heller ikke nogen problemer i min O3 FL.
Men lyder da til at de skal have tester på og finde fejlen.
: 12. mar 2018, 11:57
af Arnskov
Min blev fixet i sidste uge med rekalibrering.
: 12. apr 2018, 05:29
af Arnskov
Så er den gal igen, efter at jeg havde cykelstativet bagpå er det nøjagtig samme ballade igen
: 12. apr 2018, 13:00
af Møbbe
Arnskov skrev: ↑12. apr 2018, 05:29
Når du har haft "noget på krogen" skal det altid aktiveres manuelt efter følgende
: 27. jun 2018, 11:17
af Arnskov
Ja det er jeg med på, men den slår efterfølgende fra hver gang jeg sætter den i bakgear.
: 27. jun 2018, 12:26
af Vader
Møbbe skrev: ↑12. apr 2018, 13:00
Hvilket er møg irriterende. Den burde hoppe tilbage til forrige indstilling når man tager stikket fra igen (kører selv med lygtebom flere gange om ugen
: 27. jun 2018, 14:50
af kreativ
Arnskov skrev: ↑27. jun 2018, 11:17
Prøv lige at smide en tester på og se om der ligger nogle fejlkoder gemt i en af de andre styrebokse. Jeg havde samme problem en overgang indtil jeg slettede en fejl der lå på parkeringsboksen, siden da har det virket igen
: 27. jun 2018, 22:06
af Schmidt0809
Arnskov skrev:Ja det er jeg med på, men den slår efterfølgende fra hver gang jeg sætter den i bakgear.
Jeg har kørt 30.000 km uden det problem, men pludselig efter jeg fik skiftet rat, fik jeg samme problem. Men de fiksede det ved en nulstilling og det har virket fint siden.
: 18. mar 2023, 08:32
af MrKoldtoft
Jeg har nu samme problem, befter der er blevet monteret træk på min golf Gte. Den slå det fra hvergang jeg sætter den i Bakgear og når jeg slukker bilen .
Det skal lige siges jeg har ikke prøvet og tage mit træk af og se om den stadigvæk gør det.
: 18. mar 2023, 08:37
af BrianDS
MrKoldtoft skrev: ↑18. mar 2023, 08:32
Det er elstikket du skal være opmærksom på, hvis man monterer noget i elstikket slår disse assistenter fra, og på de MEB biler jeg har prøvet skal man selv slå det til igen.
Hvis den slår fra ved bakgear og når du stopper bilen, så lyder det til at der er noget galt.
: 18. mar 2023, 08:47
af HansH
Jeg fristes til at spørge hvem der har eftermonteret det træk......
Aut. forhandler ?
Eller en der har styr på det ?
Dvs eftermonteret masser af træk på MQB biler..
Det kunne lyde som om det ikke er kodet rigtigt.
: 18. mar 2023, 19:17
af diskoboy
Hvis ikke du finder andre tættere på, kan jeg nok hjælpe i Roskilde
