Det der setup er det rene svir for mig. Jeg betaler langt mindre for strømmen end jeg bliver kompenseret hos Clever.
Ladeløsning til elbil, abo, overvejelser, installation etc.
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 486 times
Re: Ladeløsning til elbil, abo, overvejelser, installation etc.
Herrebil: 2022 BMW X5 e45 M-sport+ - Dravitgrå, Individual Merino ivory leather, B&W speakers, Laser light, Skylounge, HUD, 4-zone klima, sædevarme bag, 360 parkering, træk, oma.
Tidligere biler: - Porsche Taycan Cross Turismo, Audi E-tron 55, E-golf 300, Audi A6 320 biturbo, VW T-Roc cab, Audi A5 Sportback LE
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1900 times
Hvor får du strøm fra? Fast/flex? Hvilke ladebokse findes der, der enten har to udtag - eller der kan ‘tale sammen’ og fordele belastningen, hvis to lader samtidigt?superbeszzz skrev: ↑29. apr 2022, 21:55Det der setup er det rene svir for mig. Jeg betaler langt mindre for strømmen end jeg bliver kompenseret hos Clever.
- Has thanked: 6456 times
- Been thanked: 1638 times
Jeg tænker det er Clever der tales om, har man Clever og lader til 1,9 kr/kWh og får 3 kr/kWh retur, så får man ved 330 kWh en regning på 627 kr, men 990 kr retur, der er en forskel på 363 kr, som man så kan modregne sit abonnement, det forudsætter selvfølgelig at man lader billigere end tilbagebetalingen, men med 330 kWh/md, så ender man på omkring 730 kr/md og det er stadig højere end prisen på de 627 kr...GaSelle skrev:Hvor får du strøm fra? Fast/flex? Hvilke ladebokse findes der, der enten har to udtag - eller der kan ‘tale sammen’ og fordele belastningen, hvis to lader samtidigt?superbeszzz skrev: ↑29. apr 2022, 21:55Det der setup er det rene svir for mig. Jeg betaler langt mindre for strømmen end jeg bliver kompenseret hos Clever.
Load balancing kan man så vidt jeg ved godt med Clever bokse, men også fx Wallbox
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
@GaSelle , @martinta , @BrianDS , @superbeszzz
Jeres seneste indlæg flyttet herover fra elbils-tråden.
https://support.wallbox.com/da/knowledg ... n-oplader/BrianDS skrev:Jeg tænker det er Clever der tales om, har man Clever og lader til 1,9 kr/kWh og får 3 kr/kWh retur, så får man ved 330 kWh en regning på 627 kr, men 990 kr retur, der er en forskel på 363 kr, som man så kan modregne sit abonnement, det forudsætter selvfølgelig at man lader billigere end tilbagebetalingen, men med 330 kWh/md, så ender man på omkring 730 kr/md og det er stadig højere end prisen på de 627 kr...GaSelle skrev:Hvor får du strøm fra? Fast/flex? Hvilke ladebokse findes der, der enten har to udtag - eller der kan ‘tale sammen’ og fordele belastningen, hvis to lader samtidigt?superbeszzz skrev: ↑29. apr 2022, 21:55Det der setup er det rene svir for mig. Jeg betaler langt mindre for strømmen end jeg bliver kompenseret hos Clever.
Jeg ved godt, hvordan Clever fungerer Men de ændrede tilbagebetalingssatsen pr 1/4-22, så man får et gennemsnit af nat-priserne på strøm. Og den sats for april bliver først offentliggjort på mandag - så jeg var blot nysgerrig efter udregningen bag.BrianDS skrev: ↑30. apr 2022, 06:52Jeg tænker det er Clever der tales om, har man Clever og lader til 1,9 kr/kWh og får 3 kr/kWh retur, så får man ved 330 kWh en regning på 627 kr, men 990 kr retur, der er en forskel på 363 kr, som man så kan modregne sit abonnement, det forudsætter selvfølgelig at man lader billigere end tilbagebetalingen, men med 330 kWh/md, så ender man på omkring 730 kr/md og det er stadig højere end prisen på de 627 kr...GaSelle skrev:Hvor får du strøm fra? Fast/flex? Hvilke ladebokse findes der, der enten har to udtag - eller der kan ‘tale sammen’ og fordele belastningen, hvis to lader samtidigt?superbeszzz skrev: ↑29. apr 2022, 21:55
Ok, jeg tænker stadig det er det der gør forretningen, Clever er rigtig godt hvis man betaler mindre for strømmen end man får tilbage, og det er der den største sandsynlighed for hvis man har elbaseret opvarmning.GaSelle skrev:Jeg ved godt, hvordan Clever fungerer Men de ændrede tilbagebetalingssatsen pr 1/4-22, så man får et gennemsnit af nat-priserne på strøm. Og den sats for april bliver først offentliggjort på mandag - så jeg var blot nysgerrig efter udregningen bag.BrianDS skrev: ↑30. apr 2022, 06:52Jeg tænker det er Clever der tales om, har man Clever og lader til 1,9 kr/kWh og får 3 kr/kWh retur, så får man ved 330 kWh en regning på 627 kr, men 990 kr retur, der er en forskel på 363 kr, som man så kan modregne sit abonnement, det forudsætter selvfølgelig at man lader billigere end tilbagebetalingen, men med 330 kWh/md, så ender man på omkring 730 kr/md og det er stadig højere end prisen på de 627 kr...GaSelle skrev: Hvor får du strøm fra? Fast/flex? Hvilke ladebokse findes der, der enten har to udtag - eller der kan ‘tale sammen’ og fordele belastningen, hvis to lader samtidigt?
Min pointe er at med de høje tillæg, så flytter grænsen sig for hvornår det kan betale sig, for differencen imellem hvad man betaler og hvor meget man får tilbage bør jo alt andet lige være forholdsmæssigt den samme med den nye regnemetode.
Dog skal man nok have med i regnestykket at afgiften falder fra 90,3 øre/kWh til 76,3 øre/kWh (begge plus moms) pr 1. juli, og således vil gevinsten ved elbaseret opvarmning med Clever blive tilsvarende mindre.
Det er noget rod, men umiddelbart så må det i dit tilfælde være opladning ude, samt bekvemmelighed ved en samlet løsning der kan være afgørende for Clever løsningen, jeg tænker ikke det ved ren hjemme opladning bliver en god forretning når du ikke kører mere end 2x 20.000 km, og hvis du samtidig skal betale for to abonnementer.
- jespert
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 13:49
- Been thanked: 159 times
Håber i kan hjælpe mig. Har en MINI som fruen lader herhjemme. Vil skyde på hun bruger 350 kWh om måneden (1.400 km). Vi har i dag en Easee lader. Vi har aura fastpris. Så regnestykket ser ca sådan her ud.
350 kWh x 3.7 kr = 1.295,-
Refusion ca = -350,-
Samlet pr måned = 945,-
Kan det gøres billigere?
Ps vi lader den kun herhjemme.
Hvordan fungerer det med Clever? Hvordan afregnes det? Er det også en form for refusion?
Har samlet nok flasker...!
Mini’en bliver hentet i Tyskland på fredag. Så må jeg danne et overblik over, hvor meget den kommer til at bruge og tage en beslutning derfra. Pt. har vi en Clever lader, der er i bero. Så vi betaler bare alm. strømpris og bliver ikke refunderet.BrianDS skrev: ↑30. apr 2022, 07:27Ok, jeg tænker stadig det er det der gør forretningen, Clever er rigtig godt hvis man betaler mindre for strømmen end man får tilbage, og det er der den største sandsynlighed for hvis man har elbaseret opvarmning.GaSelle skrev:Jeg ved godt, hvordan Clever fungerer Men de ændrede tilbagebetalingssatsen pr 1/4-22, så man får et gennemsnit af nat-priserne på strøm. Og den sats for april bliver først offentliggjort på mandag - så jeg var blot nysgerrig efter udregningen bag.BrianDS skrev: ↑30. apr 2022, 06:52Jeg tænker det er Clever der tales om, har man Clever og lader til 1,9 kr/kWh og får 3 kr/kWh retur, så får man ved 330 kWh en regning på 627 kr, men 990 kr retur, der er en forskel på 363 kr, som man så kan modregne sit abonnement, det forudsætter selvfølgelig at man lader billigere end tilbagebetalingen, men med 330 kWh/md, så ender man på omkring 730 kr/md og det er stadig højere end prisen på de 627 kr...
Med kun 350 kWh/md er det næsten kun en flexafregning der kan gøre det billigere for de 3,7 kr/kWh er jo forholdsvis højt?jespert skrev:Håber i kan hjælpe mig. Har en MINI som fruen lader herhjemme. Vil skyde på hun bruger 350 kWh om måneden (1.400 km). Vi har i dag en Easee lader. Vi har aura fastpris. Så regnestykket ser ca sådan her ud.
- Has thanked: 808 times
- Been thanked: 699 times
På fastpris ligger de fleste pt. imellem 3.18 (det billigste jeg har fundet) op opaf. Men ja, det er pebret.BrianDS skrev: ↑30. apr 2022, 09:37Med kun 350 kWh/md er det næsten kun en flexafregning der kan gøre det billigere for de 3,7 kr/kWh er jo forholdsvis højt?jespert skrev:Håber i kan hjælpe mig. Har en MINI som fruen lader herhjemme. Vil skyde på hun bruger 350 kWh om måneden (1.400 km). Vi har i dag en Easee lader. Vi har aura fastpris. Så regnestykket ser ca sådan her ud.
Enig, der findes ikke billige fastpris produkter lige nu, og selv flex afregning kan være dyrt - jeg lader bilen her over middag, det bliver døgnets billigste til cirka 3,5-3,6 kr/kWh, men sidste weekend ladede jeg til 1,6-1,8 kr/kWh ...martinta skrev:På fastpris ligger de fleste pt. imellem 3.18 (det billigste jeg har fundet) op opaf. Men ja, det er pebret.BrianDS skrev: ↑30. apr 2022, 09:37Med kun 350 kWh/md er det næsten kun en flexafregning der kan gøre det billigere for de 3,7 kr/kWh er jo forholdsvis højt?jespert skrev:Håber i kan hjælpe mig. Har en MINI som fruen lader herhjemme. Vil skyde på hun bruger 350 kWh om måneden (1.400 km). Vi har i dag en Easee lader. Vi har aura fastpris. Så regnestykket ser ca sådan her ud.
Overvejer at hoppe på Ewii Fastpris. 209,7 øre/KWh inkl. afgifter, moms og det hele (estimeret forbrug 12000KWh og med reduceret afgift. Ren elpris er 153,14 øre/KWh inkl. moms. Der er ingen binding). Som skrevet andetsteds har vi OK Flex i dag. De opkræver over 3kr/KWh i áconto for Q2. Der er kun opgørelse én gang årligt.
- 7E32CBB9-262B-4DAD-A981-DE56D75D6EDA.png (81.38 KiB) Vist 753 gange
Jeg er på ewii fastpris nu (dog på en aftale fra sidste år, så giver 56 øre/kwh.GaSelle skrev: ↑30. apr 2022, 11:07Overvejer at hoppe på Ewii Fastpris. 209,7 øre/KWh inkl. afgifter, moms og det hele (estimeret forbrug 12000KWh og med reduceret afgift. Ren elpris er 153,14 øre/KWh inkl. moms. Der er ingen binding). Som skrevet andetsteds har vi OK Flex i dag. De opkræver over 3kr/KWh i áconto for Q2. Der er kun opgørelse én gang årligt.
Men Ewii vandt for mig, fordi de giver mig en regning 1 gang om måneden (forbrug for 2 måneder siden dog), i stedet for alt det aconto afregning.
Det er også en af grundene til skiftet; månedsafregning i stedet for års. Og da der ikke er binding, kan jeg jo hoppe videre, hvis det bliver billigere andre steder.
- Bjarkeh
- Tilmeldt: 9. maj 2010, 19:22
- Geografisk sted: Frederiksværk
- Has thanked: 77 times
- Been thanked: 66 times
Ser er der lidt mere nyt om de offentlige lade netværk
På blot en uge har landets to store lade operatører annonceret yderligere ca. 1.600 nye lade stik over hele landet. De sidste er dog først klar hen mod 2024. Samlet kommer der flere hundrede nye lynladere allerede i år, bl.a. også tiltrængte ladere i Vestjylland.
https://fdm.dk/nyheder/bilist/2022-05-e ... u-et-boost
Ingen bil PT - Låner en opel corsa diesel
Tidligere:Tesla Model 3 SR+ 2021 | Volvo V40 D3 Cross Country Aut 2018 | | Vw Golf VI 1,6 TDi Bluemotion 2011 - Eftermonteret: GTD sæder, RCD-510, MF rat, BT, Tågelygter, Lys/regn sensor, LED baglygter, LED nummerpladelys, Xenon med drl, alt selvfølgelig originalt.
| Škoda Octavia - 1,9 TDi Ambiente 2003 | Škoda CitiGo 2012 Elegance GreenTec 3D, 60HK, Night Blue, Go pakke | Seat Ibiza 6K2 1,4 16V 2002 | Vw Golf VI 1,6 TDI VAN Bluemotion 2010 | Vw Golf III 1,9TDI variant van 1997 | Škoda Felicia 1,3 MPI 1999
- Andy
- Tilmeldt: 1. jul 2008, 19:29
- Geografisk sted: Kolding
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 119 times
Jeg prøvede lynlader hos Clever i dag for første gang efter 6.000 kilometer med hjemmeladeren. Det er ret effektivt. Fra 43 % til 80 % på 11 minutter.
Efter 228 km. fra Kolding til Købehavn var der stadig 201 km. tilbage. Det er egentlig godkendt på motorvej i en bil som er opgivet til 462 km. med 21". Jeg turde dog ikke tage chancen hjem med 201 km. tilbage
2021 Audi e-tron GT
2023 Mercedes C300e
2012 Porsche 911 Carrera 3,4L
2023 Mercedes C300e
- Been thanked: 85 times
Ifølge Nordpool er spotprisen på el negativ idag i tidsrummet 13:00 til 17:00..
Er der nogle ellert-ejere der får udbetalt beløb for at lade i den periode?
Nej, for du skal lægge tarifferne oveni, og eventuelt også afgift, og så moms, så ingen får penge for det.Avatar skrev:Ifølge Nordpool er spotprisen på el negativ idag i tidsrummet 13:00 til 17:00..
- Bjarkeh
Brug denne side
Der kan du vælge om du vil se den rene spotpris eller alt inkl med / uden afgift.
https://elpris1tarif.wen.dk/
- These users thanked the author Bjarkeh for the post:
- mertodinlo
- Tilmeldt: 8. jul 2010, 15:32
- Has thanked: 111 times
- Been thanked: 351 times
Ellers Watts app’en - den er også god.
Næsten lige så god som Barry var.
‘21 - Tesla Model Y Long Range AWD, Solid Black.
‘21 - Tesla Model 3 SR+ RWD, Pearl White.
"Watts app" ...... haha, genialt navn
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:29
- Has thanked: 43 times
- Been thanked: 43 times
Nogen der har Zapp og kan genkende de priser de har i deres beregner.?
Umiddelbart ser det jo billigt ud pr. Måned. Dette er ved en gennemsnitspris på 2.20 kr
Det ser ud til der er mere fornuftigt i at vælge Zapp frem for clever f.eks.
Eksempel er med en tesla model 3 long range og 30.000 km om året.
Instagram: all_the_good_wine
Jeg kører Zapp Mobility, og det er såre enkelt ....
De arbejder sammen med Monta, og kravet er en ladeboks som de har godkendt. Jeg har en Easee med indbygget bimåler.
Månedligt abo = 69 kr
Refusion pt = 1,10 kr / kWh.
Regeringen har annonceret nedsættelse af elafgift med 17,5 øre pr. 01.07, hvilket udløste en mail fra Zapp forleden om at de ville følge med, således at refusionen fra 01.07 er 17,5 øre mindre ==> 92,5 øre. Dvs en nulløsning for dig, i forhold til den strøm du tanker på bilen.
Mht om det kan betale sig i sammenligning med alle mulige andre ordninger ...... well, det kommer jo helt an på dit forbrug hen over et år. Så den udregning tænker jeg nemt kan laves, og at du har styr på
Forbruget er jo taget på 30.000 km om året og kun hjemmeladning.
Jeg er lidt forvirret angående de forskellige udbydere og der abonnementer.
Hvad mener du med nulløsning for mig? Der er jo stadigvæk en tilbagebetaling.
Som sagt, så er jeg ikke helt skarp i det her
Dermed mener jeg blot, at den annoncerede nedsættelse af refusionen fra Zapp's side, opvejes 1:1 af regeringens generelle afgiftsnedsættelse på el.
Dvs hvis du er Zapp kunde, så har du lige så meget glæde af dem efter 01.07 som du har før 01.07. Hverken mere eller mindre
Så det var bare en sammenligning af før/efter 01.07 som Zapp kunde.
Gir' det mening ?
Forstået!HansH skrev: ↑27. maj 2022, 13:14Dermed mener jeg blot, at den annoncerede nedsættelse af refusionen fra Zapp's side, opvejes 1:1 af regeringens generelle afgiftsnedsættelse på el.
Gir' det mening ?
- donfetaful
- Has thanked: 495 times
- Been thanked: 252 times
Så hvis man har en aftale om variabel afregning, så er denne gældende for alle el leverandører? Plus gebyrer osvNax skrev: ↑27. maj 2022, 08:12Brug denne side
Kør og vær glad 🛻
- Thor-thor
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 692 times
Kan ikke anbefale Zapp, det har været oppe og vende for et stykke tid siden, check kommentarer her: viewtopic.php?f=2&t=155534&p=1801507&hi ... p#p1801507DennisT skrev: ↑27. maj 2022, 12:40Nogen der har Zapp og kan genkende de priser de har i deres beregner.?
Jeg ville vælge en af de andre med refusion efter forbrug (afhængigt af hvor meget du lader ude. Ved en del udeladning kan Clever være en god ide). Tag et kig på www.ladepris.dk
- Bjarkeh
Så vidt jeg ved ja, men husk hvis din leverandør lægger noget oven i spot prisen skal regnes med.donfetaful skrev: ↑27. maj 2022, 13:26Så hvis man har en aftale om variabel afregning, så er denne gældende for alle el leverandører? Plus gebyrer osvNax skrev: ↑27. maj 2022, 08:12Brug denne side
Husk at vælge øst(DK2) eller vest(DK1) i toppen af siden
- donfetaful
