BrianB skrev: ↑17. jan 2023, 10:27
.... Det lader til nogle ladebokse har mulighed for refusion, mens andre ikke har - og så skal man vist have et abonnement hos noget der hedder Monta for at få refusion? Der er mange faktorer i spil, når man er fuldstændig ny på området.
Naarjj..... sådan vil jeg ikke helt beskrive det
1) Refusion er ikke knyttet til en bestemt ladeboks
Refusion kan du få, hvis din husstand opfylder nogle krav - dvs ikke har solceller eller er elopvarmet.
Dernæst skal du benytte egen ladeboks, og derudover skal du være tilmeldt en ordning hos et firma der kan søge refusionen hos SKAT og udbetale den til dig. Du kan ikke selv som privatperson få pengene retur fra SKAT - det skal gå gennem et CVR-nr.
Der er så mange aktører på markedet, der sælger en totalløsning - dvs ladeboks, refusionsabo og hele pivetøjet.
Dette er intet andet end ligesom hvis du bestiller en samlet menu på McDonalds med burger, fritter og drik .... fremfor selv at sætte menuen sammen.
Jeg har selv købt min ladeboks og selv fået den installeret af min egen elektriker .... og derefter havde jeg frit valg til at finde ud af hvem jeg ville entrere med mht refusionen. Der er masser at vælge imellem
2) Refusion er ikke knyttet til Monta
Monta er ikke en refusionspusher. De laver en app som kan styre opladningen af din bil på forskellige, smarte måder.
Og
derudover arbejder de så sammen med en række refusionspushere, som du frit kan vælge fra en lang liste når du er inde i deres app.
Måden det virker på, er at du har en Wallet hos Monta.
Såfremt du er tilmeldt en ordning hos en af de refusionspushere de arbejder sammen med, vil der hver gang du har gennemført en opladning blive overført et refusionsbeløb til din wallet, svarende til det antal kWh du har ladet.
En gang om måneden bliver indestående på din wallet så udbetalt til dig via en kontooverførsel, hvor du selv sætter op hvilken konto du vil have det ind på osv osv.
Du kan også bruge indestående på den wallet til at betale for opladning på alle de ladestandere der er tilsluttet Monta's løsning, og som er offentlig tilgængelige.
Det kører super smooth .... er min oplevelse. Der er andre der synes Monta er noget hø, af forskellige årsager.
Jeg var indtil for nogle dage siden tilmeldt refusion hos Zapp Mobility, og de kræver faktisk at man skal køre det gennem Monta for at de vil være med. Jeg ved ikke om det er unikt for dem .... men jeg mindes ikke at have hørt andre der krævede den integration.
Nu har jeg lige skiftet til Ampera, da Zapp har stoppet udbetaling af refusion, efter afgifterne blev fjernet 01.01. Ampera udbetaler - indtil videre - stadig refusion frem til 31.03 ......
Hvis du sidder med XX spørgsmål, eller noget skal uddybes yderligere etc, er du meget velkommen til at kontakte mig på PB, og så kan vi evt tage den på speak ... så du lige kommer ordentlig ind i det. Denne verden med opladning kan som sagt virke lidt overvældende når man står og skal i gang
