Rampe til e-golf
- Tilmeldt: 14. sep 2010, 08:04
- Been thanked: 16 times
Rampe til e-golf
Er netop flyttet i hus med garage. Belægningen omkring huset og i indkørslen kan desværre først blive ordnet en gang hen imod foråret. Indtil da ligger der stabil grus
Desværre ligger indgangen til garagen ca 15-20cm over terræn, så det er ikke muligt at komme ind med bilen uden en rampe.
En hurtig søgning viser massere af ramper, men er de noget værd og kan de holde til vægten fra min golf, når nu underlaget er stabilgrus?
Er der noget bedre alternativ til en rampe?
Vh
Vh
- Realtor
- Geografisk sted: 9210
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 478 times
Re: Rampe til e-golf
Ramper skal rammes ret præcist hver gang, hvad med at leje nogle køreplader?
2020 Audi E-tron 55
Køreplanerne er slet ikke tykke nok, dem i stål er vel 2cm og dem i plast vel 1cm.
Har vedhæftet de typer jeg har kigget på, de findes i et utal af varianter.
- Geografisk sted: 7100 Vejle
- Has thanked: 369 times
- Been thanked: 170 times
Jeg havde skruet noget træ sammen, og lavet en rampe, nu når det bare er midlertidigt.
- Has thanked: 6472 times
- Been thanked: 1649 times
Kan du ikke lægge noget mere stabilgrus som rampe?
Når de går i gang med belægningen så kan du alligevel ikke køre der.
Jeg har faktisk en stor bunke stabil, som jeg godt kunne bruge og så smide plastik køreplader på.
Jeg tænkte bare om de der ramper var bedre og væsentlige hurtigere at tage i brug
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
Stabilgrus blandet med lidt cement, så fungerer det fint.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
Stabilgrus på og så lidt rigeligt så du kan køre det lidt ned, hvis altså ikke du kan komprimere det forinden.
