Skoda, VW, Cupra Plug-in hybrid
- Tilmeldt: 6. feb 2022, 20:37
- Been thanked: 12 times
Jeg er på udkig efter en plug-in hybrid til erstatning for vores Kia Optima PHEV. Da vi jævnligt slæber en 1500 kg campingvogn til udlandet er en elbil ikke en mulighed (desværre).
Vi er sådan set glade for Optimaen, men den skal nok skiftes ud i løbet af det næste års tid.
Vi har blandt andet kigget på Cupra Formentor og Octavia iV.
Efter at have læst en del om VAGs PHEV her i forum'et, har jeg et par spørgsmål, som nogen måske kan hjælpe med
Rækkevidde på el:
Jeg synes den elektriske rækkevidde virker ret lav og helt til grin om vinteren. Jeg tænker vinterrækkevidden skyldes "varmepumpen", der så vidt jeg har forstået bare er et elektrisk varmelegeme? Har VAG fundet en anden løsning på dette eller er det stadig sådan?
Drivliniens holdbarhed:
1.4 tsi virker som en ret solid og velafprøvet konstruktion - nogen kendte udfordringer? Eldelen har jeg ikke hørt noget dårligt om, men det er jo også en meget simpel komponent.
DSG gearkassen - er det en af dem, der holder?
Elektronik:
VAG har jo åbenlyse udfordringer med software - er det løst på deres nyere PHEV?
Har nogen erfaringer med VAG PHEV med campingvogn på krogen, hører jeg gerne om dem
Rækkevidde på el:
Elektronik:
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 63 times
Re: Skoda, VW, Cupra Plug-in hybrid
Skal du have en hybrid så er det nu. Tror ikke der går mere end 14 dage så er de steget med 100,000 kr. staten fjerner tilskuddet.
- Has thanked: 6456 times
- Been thanked: 1638 times
Rolig nu, det tog dem et halvt år sidste gang de lavede omaknedude skrev:Skal du have en hybrid så er det nu. Tror ikke der går mere end 14 dage så er de steget med 100,000 kr. staten fjerner tilskuddet.
Ja, jeg ved det kommer til at gå hurtigere når den røde hær går i selvsving, men der går alligevel lidt tid med at få bureaukratiet til at gå op og nå til enighed, samtidig med kan de ikke problemfrit pisse på alle der har en bil på vej
PHEV giver for de fleste kun mening pga afgift rabat og hvis man kan køre meget på strøm - men der er også ekstra service omkostninger på flere af dem.
Efter godt tre år med PHEV siger erfaringen at PHEV giver mening hvis:
- En elbil ikke kan dække dit kørselsbehov.
- Du kan lade bilen hjemme i carporten.
Det eneste ekstra service, jeg har oplevet er de kortere service intervaller på PHEV. Til gengæld er hvert andet eftersyn relativt billigt.
Enig, hvis man kan leve med service for hver 15.000 km, så er der jo ingen problemercbo skrev:Efter godt tre år med PHEV siger erfaringen at PHEV giver mening hvis:
Jeg synes bare personligt det løber op.
Jeg prøvede Octavia PHEV inden jeg valgte ENYAQ, den var ikke ladet op, så det var en meget tung oplevelse, den var belastet af den ekstra vægt, men andre PHEV fra VAG jeg har prøvet har kørt fint når der var lidt juice i batteriet, men det kender du jo nok alt til
- Halvleg
- Tilmeldt: 25. feb 2017, 00:18
- Has thanked: 124 times
- Been thanked: 164 times
Vi har kørt 20t km i vores siden juni sidste år og der har ikke været noget galt med den endnu, 7-9-13
Her om vinteren kan vi godt komme tur/retur på arbejde, 20 km hver vej (18 af dem motorvej)
De gange vi har været på langtur (selv med tømt batteri) har den været mere økonomisk end vores tidligere biler. Så intet at klage over der.
Gearkassen er en 6 trins DQ400e, den kører langt bedre end de 7 trins DQ200 og DQ381 vi tidligere havde.
Så jeg kan kun anbefale en Octavia iV.
Tesla Model Y 2024
Cupra Formentor 2024
Tidligere:
VW Arteon R-Line 2018
Tidligere:
Din er en Octavia RS iV?Halvleg skrev:Vi har kørt 20t km i vores siden juni sidste år og der har ikke været noget galt med den endnu, 7-9-13
Forhåbentlig er den "lille" også økonomisk, men jeg tænker RS udgaven har lidt mindre problemer med den ekstra vægt? Selvom den selvfølgelig også påvirkes af lavere lasteevne og lidt mindre bagagerum end fossil udgaverne.
Nu kender jeg kun PHEV fra Optimaen og den kan under normale omstændigheder ikke løbe tør for strøm. Den starter altid ICE når der er ca. 15% strøm tilbage på batteriet. Den er jo i udgangspunktet en hybridbil og har altid rådighed over systemydelsen på 204 hk.BrianDS skrev: ↑6. feb 2022, 23:58Jeg prøvede Octavia PHEV inden jeg valgte ENYAQ, den var ikke ladet op, så det var en meget tung oplevelse, den var belastet af den ekstra vægt, men andre PHEV fra VAG jeg har prøvet har kørt fint når der var lidt juice i batteriet, men det kender du jo nok alt til
Udfordringen kan komme hvis man f.eks. slæber en campingvogn i modvind, hvor den gerne vil bruge mere strøm end den selv kan producere. Så kommer ICE på overarbejde og det kan Optimaens Atkinson sugemotor ikke lide.
Jeg tænker VAGs 1,4 TSI bør have en fordel her.
Det har du nok ret i, men den Octavia iV jeg fik prøvet var der absolut ingen brugbar strøm på, men vi fik da ladet lidt under prøveturen for at prøve det af - men det var så en kort fornøjelsecbo skrev:Nu kender jeg kun PHEV fra Optimaen og den kan under normale omstændigheder ikke løbe tør for strøm. Den starter altid ICE når der er ca. 15% strøm tilbage på batteriet. Den er jo i udgangspunktet en hybridbil og har altid rådighed over systemydelsen på 204 hk.BrianDS skrev: ↑6. feb 2022, 23:58Jeg prøvede Octavia PHEV inden jeg valgte ENYAQ, den var ikke ladet op, så det var en meget tung oplevelse, den var belastet af den ekstra vægt, men andre PHEV fra VAG jeg har prøvet har kørt fint når der var lidt juice i batteriet, men det kender du jo nok alt til
Tak for at du deler dine erfaringerHalvleg skrev: ↑7. feb 2022, 08:30Vi har kørt 20t km i vores siden juni sidste år og der har ikke været noget galt med den endnu, 7-9-13
- ac242
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 23 times
Hvis i er flere om at køre bilen skal i lige værre obs på at Octavia har højdejusterbar sikkerhedssele… det har seat’en ikke, heller ikke cupra’en
Allan
Citroen C4 Cactus 1,2 aut.
- Tilmeldt: 17. nov 2017, 09:58
- Has thanked: 55 times
- Been thanked: 100 times
Du skal vælge andet end VAG så er der væsentlig længere mellem service. Min har rundet 30.000 og har endnu første service til gode...
BMW G21 330e, vælger dog at sende den til service inden turen går til Østrig om 10 dage - da den skriver den skal til service om 2200 km eller 10/2022, hvad der nu kommer først.
- ac242
Jep, og har lige gennemgået en masse billeder på Bilbasen og det ser ud til at Tarraco er den eneste Seat med højdejusterbar seler. Ikke engang ateca eller formentor har det.
Allan
- Has thanked: 58 times
- Been thanked: 207 times
Seat/Cupra har sparet flere steder sammenholdt med VW og Skoda.
Her er nogle af de observationer jeg har lavet, da jeg selv sammenlignede Octavia med Cupra Leon ST. Nedenstående liste viser de funktioner som Seat ikke har sammenlignet med Octavia.
- Selehøjde, justérbar
- Matrix LED forlygter
- Fastholdelse af bundmåtte, passagerside
- Ekstra aflæggerum ved venstre knæ, førerside
- Forede dørlommer
- Foret handskerum
- Bakkamera, sprinkler rengjort
- Diskanthøjttaler, bagdøre
- Kessy, bagdøre
- Rammeløst bakspejl (vist kun nogle modeller)
- Låg over kopholdere i midterkonsol (dette har VW også sparet væk i Golf)
- Solbrilleholder i loftkonsol
Der er garanteret flere ting, men disse var dem jeg lige kunne huske.
- Forede dørlommer
- Foret handskerum
- Kessy, bagdøre
Faldt lige over denne fra Danmarks Statistik:
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder ... ?cid=35974
Plug-in er i høj grad et provinsfænomen vest for Storebælt, mens elbiler er koncentreret i Århus og København eller i el-pendler afstand hertil.
Sat på spidsen, så vil "bypartier" som Enhedslisten og Radikale fjerne tilskuddet til grønne jydebiler, men fortsat støtte venner og vælgere omkring de store byer i deres elbil-køb.
Håber at Socialdemokraterne og de borgerlige læser statistik.
- Tilmeldt: 9. jul 2017, 21:13
- Has thanked: 22 times
I så fald sku' du nok ha' bedt forhandleren om at prøve en anden bil, for så har den været defekt
Selv om måleren står på 0, så er der reelt altid et par KWh strøm på batteriet. Enten fra regenerering under opbremsning, eller hvis det ikke er nok, produceret af benzinmotoren. På den måde er man sikker på altid at have den samlede systemydelse til rådighed ved acceleration.
Al den snak om det tunge batteri, som man ofte hører, stammer hovedsageligt fra folk uden praktisk erfaring med PHEV. Naturligvis vejer batteriet noget. Men med 204 HK - hvoraf en del stammer fra elmotoren med tilhørende moment - er en Skoda iV på ingen måde sløv i optrækket. Nej, det er heller ingen sportsvogn - men sæt den i sportsmode, og den kommer faktisk fint rundt i svingene og op og ned i fart, på både en dansk landevej og en italiensk bjergvej.
Betyder batteriets vægt noget for benzinforbruget, når batteriet står på 0? Måske, men minimalt. På en tur tilbage fra Jylland, hvor der ikke blev ladet undervejs, kørte min ca. 18 km/l på motorvej med "tomt" batteri (som altså aldrig er helt tomt, jvnf. ovenfor). Det synes jeg er helt OK for en bil i den størrelse.
Skoda Octavia Combi iV+ 2020
Måske har du allerede købt ny bil siden opslaget, men ellers et par svar, baseret på ca. 1½ år med en Octavia iV+:cbo skrev: ↑6. feb 2022, 22:17Vi har blandt andet kigget på Cupra Formentor og Octavia iV.
Rækkevidde på el:
Elektronik:
Rækkevidden er reelt lidt over 50 km på en varm sommerdag, og lidt under 40 på en kold vinterdag. Varmepumpen er netop det: en varmepumpe. Den er meget mere effektiv end et almindeligt elektrisk varmelegeme. Octaviaen er udstyret med varmepunpe, og kan derfor varme kabinen op samtidig med at du kører på el. Endnu bedre: hvis du ved du skal køre 7.30 hver morgen, kan du med din app programmere bilen til at starte opvarmningen 7.15, mens den stadig sidder i stikket - så har du en varm bil fra start, uden at bruge strøm fra batteriet.
Drivliniens holdbarhed er det jo svært at sige noget om, efter kun 1½ år Men jeg kan sige at den fungerer - både skiftet fra strøm til benzin som er helt sømløst, og gearskiftet. Tidligere i år kørte jeg to uger i en lejebil, en Toyata med CVT gear. Jeg vil vælge DSG til hver en tid!
Elektronik var i starten en kilde til massive frustrationer! Men efter et par systemopdateringer (ikke de små OTA-opdateringer, men dem kun værkstedet kan lave) fungerer det nu 99% (7-9-13) - og det fungerer faktisk godt. Det eneste der er til grin, er stemmestyring af navigationen. Men her kan du jo vælge at bruge trådløs Android Auto, og dermed Google Maps, i stedet. Så hvis du anskaffer en Octavia iV skal du altså bare sikre dig, at den har den nyeste software-version (eller at forhandleren vil opdatere). Så er alt godt.
Bilen vi prøvede var ikke defekt, og ladede også fint på batteriet når der var muligt, men sløv og tung i bagenden, det var den helt sikkert.LKCHR skrev: ↑15. aug 2022, 21:29I så fald sku' du nok ha' bedt forhandleren om at prøve en anden bil, for så har den været defekt
Jeg købte en Skoda ENYAQ i stedet, dem er tungere men en helt anden køreoplevelse - jeg var ikke imponeret af en Octavia iV
Jeg skal ikke gøre mig klog på hvordan en Enyaq kører, for jeg har aldrig prøvet den. Jeg tror gerne, det er en fin bil. Men den er altså 8,6 sekunder om at nå 100 km/t, hvor Octavian er 7,8 sek om det. Ikke at jeg tror det gør den store forskel i praksis - men det tyder dog ikke på, at Octaviaen skulle være sløvere end Enyaqen
Enyaqen er også tungere. Det er nok muligt, den har en bedre vægtfordeling, med batteriet helt i bunden og i midten. Til gengæld er den højere, med hvad det måtte betyde for køreegenskaberne. Som sagt: jeg har (desværre) ikke prøvet en Enyaq i praksis. Generelt er jeg ikke så meget til SUV-formatet, men vil hellere have en lavere bil. Men det er jo smag og behag.
Jeg gik heller ikke specifikt efter SUV, men hybrid gav ikke mening efter jeg havde prøvet nogle stykker, og vil man have plads og elbil, så var udvalget smalt - og en ny Touran Diesel er med de nye afgifter stukket helt af i pris (når udstyret er med)LKCHR skrev: ↑15. aug 2022, 22:23Jeg skal ikke gøre mig klog på hvordan en Enyaq kører, for jeg har aldrig prøvet den. Jeg tror gerne, det er en fin bil. Men den er altså 8,6 sekunder om at nå 100 km/t, hvor Octavian er 7,8 sek om det. Ikke at jeg tror det gør den store forskel i praksis - men det tyder dog ikke på, at Octaviaen skulle være sløvere end Enyaqen
Vi vaklede også mellem hybrid og ren el. Med vores kørselsbehov giver hybrid mening. Det meste af vores daglige kørsel kan klares på el. Til gengæld kører vi ind imellem langt og til steder, hvor der er langt mellem ladestandere. Men de sidste kommer der jo gradvist flere af, så vores næste bil bliver sikkert ren el.
