Side 1 af 1
Hvorfor kan min e-Golf ikke lade når strømmen er billig
: 2. maj 2022, 20:01
af Orso
Ok.
Jeg er ved at give op. Hvorfor kan jeg ikke få min e-Golf 2019 til at lade op når strømmen er billig? Fx mellem 23 og 06?
Jeg har Clever abonnement, alm. hjemmelader med 11KW.
1) Hvis jeg vælger afgangstid i VW app'en så lader den gladeligt op når stikket sættes i fx kl. 19.45. Afgangstid er sat til 07.20. Min. opladning er sat til 30% Batteriet er nu, 20:55 på 70% og den lader stadig.
Lav takst er slået til på mit ladested "Hjemme (Lade) 23-06" som jeg har kaldt det.
2) Hvis jeg deaktiverer afgangstid i VW App'en og sætter Clever app'en til "Intelligent opladning" står der: "I dag starter opladningen kl. 23." Derudover står der "Bil er ikke tilsluttet". Det er sq meget godt gået med stikket sat i og et strømforbrug på 11KW på husets el-måler.
Hvordan styrer man det lort???
Re: Hvorfor kan min e-Golf ikke lade når strømmen er billig
: 2. maj 2022, 20:19
af SeniorVAG
Rolig nu. Der findes 2 knapper ved ladeporten ved bilen som styrer on bilen skal oplade nu…eller via tidsstyret opladning.
Chek også om der står nogle ladetider i bilens infotainment.
: 2. maj 2022, 20:34
af HansH
Det lyder ikke umiddelbart som om e-Manager i din bil gør noget forkert, ud fra hvad du beskriver.
Den option du har, som hedder "lav takst" på ladestedet, tror jeg kræver et eller andet specielt af din ladestander, for at det virker... iflg dokumentationen. Jeg ville se bort fra den, da jeg ikke har tiltro til at den gør dét du efterspørger.
Det lyder som om problemet ligger i Clever appen ... at den starter for tidligt.
Og den kan heller ikke finde ud af om bilen er tilsluttet eller ej ?
Den kender jeg desværre ikke noget til.
: 2. maj 2022, 21:10
af Orso
HansH skrev: ↑2. maj 2022, 20:34
Ja, det tror jeg du har ret i. Jeg fandt en engelsk manual på nettet og der står at "Off peak charging" kun er tilgængelig hvis ladestanderen understøtter det. Ved ikke om Clever gør det, men det gør den nok ikke.
Fair, jeg prøver at høre Clever ad.
Tak for input!
: 3. maj 2022, 06:02
af GaSelle
Tidsstyring i Clever app’en virker fint her.
: 3. maj 2022, 17:58
af Morten Hedensted
Hvis softwaren i sådan en e-Golf, er lige så ringe som i en ID.3, så er det dit ladeste i bilen der fucker det hele op. Slet det g forsøg igen. Ikke bare slå det fra, det skal slettes helt.
Problemet du beskriver her, har talrige ID ejere stået med. Vi havde det også. Slettede ladestedet og så køre Clever intelligent ladning perfekt.
Hvis du gerne vil lade når det er billigst, så slet ladestedet, slå intelligent ladning i Clever appen fra og hent Gridio appen og lad den styre. Det virker.
: 5. maj 2022, 17:10
af i-s
Hvis det ligner det på vores e-up, så er betjeningen ikke super intuitiv. Man skal både have styr på lokationer, lade profiler og om der er nogen som har trykket timer eller straks ladning.
: 24. maj 2022, 21:29
af Orso
Update på problemet. Jeg endte med at slukke og tænder for strømmen til ladeboksen. Så nu lader den om ikke andet "intelligent", dvs. starter kl. 23 og lader bilen op.
@Morten Hedensted. Jeg vil prøve at slette ladestedet som du foreslår Måske har app/bil/software fucked det op
Kigger også lige på Gridio app'en. Måske den kan bruges.
: 25. maj 2022, 17:15
af Morten Hedensted
Orso skrev: ↑24. maj 2022, 21:29
Hvis du sletter ladestedet helt, fravælger intelligent opladning, downloade Gridio og connecter den med din bil, så vil den sørge for, at du lader når strømmen er billigst indenfor det tidsvindue du har sat op i forhold til afgangstid osv. Det er ægte intelligent ladning.
