Polo AW diesel eller benzin
- Tilmeldt: 17. okt 2022, 18:06
Hej kigger på en polo årgang 20/21 og kan ikke beslutte mig for om det skal være 1.0 tfsi 115 hk eller en 1.6 diesel begge bliver med dsg og overvejer chip af dem begge.
Hvad kører længest på literen og hvad er mest komfortabel samt laveste drift?
Hilsen Morten
Hilsen Morten
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Re: Polo AW diesel eller benzin
Du skal købe efter km behov. 1.6 tdi udgik omkring 2020. Der er lidt mere potentiale i 1.6 tdi, de får typisk 150hk 320 nm, og lidt mere moment hvis det er uden dsg.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 501 times
Hvor langt kører du?
Jeg ville tage en 1,6 TDI, chippe den og blænde EGR ventilen af.
- Tilmeldt: 27. jul 2012, 16:52
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 82 times
Jeg har 1,0 115, og den kører fantastisk, min er dog med manuel kasse. Jeg husker 1,6 TDI som veæsentligt dyrere fra ny, og vi ltro den er ret sjælden, og det ksn have en klnsekvens for gensalg, medmindre du beholder den i mange år.
Skal det være DSG så bliver det DQ200 på begge motorer, og hvis du ikke har hørt om den, så søg på DQ200 her på forum.. så ved du ihvertfald hvad du potentielt går ind til.
VW Touran 1,4 TSi Highline 2018
- Charlimike
De 1.6 tdi der ligger er bestemt dyre. Tror ikke gensalgspris er er issue pt da alle brugte er dyre. En 2019 1.6 tdi koster snilt 210-220k kr.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 226 times
- jansom
- Has thanked: 2071 times
- Been thanked: 673 times
- Charlimike
Egr delete på den motor er ikke et must, da det er den nyere ea288 tdi. De køre fint med egr.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Hvis du bliver taget af politiet og de vil kontrollerer om den er chippet.
Alene bøde og kontrol koster >13k og så skal du betale for at få bilen tilbage i original tilstand.
- Charlimike
Rolig nu, inden det hele køre af sporet. Behøver jeg at fortælle at en chiptuning godt kan godkendes til syn med en kontrolrapport fra godkendt virksomhed i hånden.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Det er bare de færreste chipning af diesel der kan godkendes og da slet ikke hvis man også slå egr fra.Charlimike skrev: ↑19. okt 2022, 20:12Rolig nu, inden det hele køre af sporet. Behøver jeg at fortælle at en chiptuning godt kan godkendes til syn med en kontrolrapport fra godkendt virksomhed i hånden.
- jansom
Kører imellem 20-25000 km om året, og vil nok ikke kunne lade være med at chippe den uanset hvad motor
Spørgsmålet er os om en diesel er til at sælge om 3-4 år
- Has thanked: 495 times
- Been thanked: 241 times
Hvorfor ikke købe en bil der har kræfter fra start end at gøre noget ulovligt….hvad er det dog folk skal nå med alle de HK
Hilsen Hallas
Tidligere : Citroen c4 2007
- jansom
Jeg har en Polo som du spørger til. 1.0 95hk med DSG.
Gearkassen og motoren passer dårligt sammen. Primært fordi den er programmet til at skifte så økonomisk som overhovedet muligt.
Selve bilen er jeg rigtig glad for og den kører ganske fint. Man sidder godt og udstyrsniveau er fint. Jeg har en Comfort line.
Med en omprogrammering vil jeg klart anbefale bilen. Uden, not so much
- TorbenRasmussen
- Has thanked: 205 times
- Been thanked: 851 times
Enig. Den sejtrækker sig selv til døde, hvis man ikke kører den i sport eller får gearene lagt anderledes. Ellers en fin bil, vi (med undtagelse af et tilbagevendende tændrørs-issue) er virkelig glade for. Vi har 115 hk TSI. Ift. chip, så havde jeg nok hellere set efter en R-Line med 150 hk fra start i stedet.
Edit: ok, lettere sagt end gjort. Der var sq ikke mange R-Line til salg…
- These users thanked the author TorbenRasmussen for the post:
- Hallas
2023 BMW iX3 Charged Plus
2022 Tesla M3 Std. Range Plus
- Madmax
- Tilmeldt: 6. apr 2017, 17:13
- Has thanked: 102 times
- Been thanked: 471 times
Prisen på en R-Line var ca 15-20.000 ift. en Gti. Tænker det er derfor der ikke er så mange af dem.
- Charlimike
Jeg ville finde en 1.6 tdi 95 dsg og lade den optimere til 150hk ca, de kan fint holde da det er en droslet 115 hk motor. Men som med 1.0 tsi er optimering af gearkassen et must, da bilen køre ret meget bedre.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
