Har dennne bil som er fra 2017. Har kørt 155.000 km. Vil gerne høre andres erfaringer med denne bil.
Det er min tredje Fabia.
Efter egne erfaringer og læst på nettet, er fornemmelsen at den er særdeles holdbar.
Der har stort set ikke været andet end service og skift af bremseskiver/klodser ved 90.000 km.
Men tænker kan det blive ved
En tidligere Fabia fra 2008 var meget mere omkostnings tung, dette var en en 1.4 86 Hk.
2017 Skoda Fabia 1.2 90 Hk - generelle erfaringer ?
- Tilmeldt: 29. jun 2008, 14:10
- Has thanked: 41 times
- Been thanked: 12 times
Re: 2017 Skoda Fabia 1.2 90 Hk - generelle erfaringer ?
Vi købte en ny i 2016 1,2 tsi 110 hk dsg 7 gear 192000km
Vandpumpe 2 gange føste gang helt ny 2 gang 183000km samt ny tandrem,bag bremser ved 120000km, batteri 190000km
Nu syntes jeg den er begyndt at bruge olie ca 1,5 l mellem de 2 skift ved hver 30000km
Den har kørt dejligt vi har været syd over 3-4 gange med campingvogn på ca 800kg og går ca 8-10kml med cv
14-15kml om vinter med vinterdæk 16-18kml om sommer med sommerdæk
Alt i alt godt tilfreds
- Tilmeldt: 28. okt 2016, 18:59
- Been thanked: 30 times
Takker for info. Du må næsten også have skiftet de forreste bremser
Nix ikke endnu de kan sagtens køre i 100000km + 🫣
Nej men tror desværre ikke den kan synes med dem engang til så 210000km 🥳
- xbn
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 271 times
Vi har en Octavia fra 2016, 104000 km med samme motor. Der har heller ikke været noget med den, udover en ting i undervognen der knirkede og blev skiftet.
Og en Fabia fra 2018, men den er så med 1.0/110 hk og har kun kørt 37000 km - men ingen defekter overhovedet.
Har også haft en Fabia 1,2 htp fra 2007, den var der til gengæld en del småting med fra 5 årsalderen og frem.
