Erfaring med Vag. 2,0TSI 220hk motoren. 2018. Svagheder?
- Ras
- Tilmeldt: 28. aug 2008, 21:37
- Geografisk sted: Roskilde
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 77 times
Hej Vag venner
Er der nogen der har Erfaring med Vag. 2,0TSI 220hk motoren årgang 2018. Svagheder og kendte fejl ?
Mener den køre med tandrem, hvad er skifte interval på den ?
Hvad med olie forbrug?
Hvad type DSG køre den med i 2018 (ikke en 4 Motion)
Hvad er den tekniske forskel på 220hk. Vs. 280/272hk. ?
Jeg er blevet lidt lun på den motor, synes den trækker ret godt.
VW E-Up 2015. (Bybil til alle de korte ture.)
Mercedes S212 E350 T Bluetec 9G. AMG pakker ude og inde. (Pendler og langturs familie container.)
Mercedes W124 300E. (Youngtimer/sommerbil.)
Tidligere biler: VW Passat Variant TSI DSG 2016. Octavia 1,8 TSI 2010. Passat Variant 1,8T 1998. Polo 1,6 1999. Golf 2 GTI 8V 1987.
Re: Erfaring med Vag. 2,0TSI 220hk motoren. 2018. Svagheder?
Det er en god stærk motor.
Jeg er på min anden bil med den motor og har ikke haft nævneværdige problemer.
Service skal være overholdt og så lyt efter kædestøj når den er kold.
De kører virkelig fint, særligt hvis man vælger en gang software.
- Has thanked: 3232 times
- Been thanked: 4574 times
Min nabo har en 2018 Passat med den motor (CHHB).
Den har fået skiftet vandpumpe som blev utæt. Ellers ingenting.
Nabos bil har DQ250 gearkasse.
- Ras
Tak for jeres input.
Kædestøj? Er den med kæde eller er det en mindre taktkæde i topstykket du mener.
Det med vandpumpe er vist også en velkendt svaghed på 1,4 TSI når de runder 150.000km. Har en kollega der fik skiftet på sin der omkring.
Nu du siger det Hans, kan godt se det er en 6 trins. på de biler jeg kigger på. Troede egentlig de var gået over til 7 trins DQ381. I 2018.
Men det skal man måske ikke være så ked af. Tænker den “gamle” 6 trins er mere robust…
Er højt olieforbrug og utætte stempelringe løst på denne motor CHHB. -Det er ret væsentligt
Jeg har ikke oplevet olieforbrug på nuværende eller tidligere. Det på trods af min den gamle kørte med en del hk og ikke blev sparet.
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Groft set er 220 hk motoren Golf gti motoren, og 272/280 er Golf R motoren. Golf R motoren er lidt stærkere og har bedre oliekøling hvis du tænker på tuning.Ras skrev: ↑21. mar 2023, 19:45Hej Vag venner
- These users thanked the author Charlimike for the post:
- Hurtigud
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- GranTurismo
- Has thanked: 327 times
- Been thanked: 376 times
Kommer det ikke an på bilen?
Jeg har i hvert fald prøvet 180 Hk versionen i en Tiguan og den var med 7-trins.
Edit: Arh det var forresten med 4motion
- Tilmeldt: 19. maj 2011, 22:52
- Has thanked: 1722 times
- Been thanked: 467 times
Er varianten med 180 Hk ikke begrænset til 250 Nm og dermed potentielt med DQ200? Eller husker jeg forkert?GranTurismo skrev: ↑22. mar 2023, 15:54Kommer det ikke an på bilen?
2023 VW ID.7 Style
2023 VW ID. Buzz Style
2006 Toyota Sportsvan 2.2 D-4D-D Cat Sport
- GranTurismo
Den nævnte Tiguan har 320 Nm.Morten Hedensted skrev: ↑22. mar 2023, 16:28Er varianten med 180 Hk ikke begrænset til 250 Nm og dermed potentielt med DQ200? Eller husker jeg forkert?GranTurismo skrev: ↑22. mar 2023, 15:54Kommer det ikke an på bilen?
- Has thanked: 72 times
- Been thanked: 163 times
Tiguan kørte med dq500 i deres 2.0 tsi 180hk 4motion i 2018. Skiftede til dq381 i 2019.
Mig bekendt er en 2.0 tsi aldrig blevet neddroslet til 250nm. Til gengæld var det tilfældet med 1.8 tsi.
... Men jeg er ikke 100% sikker.
Med "den" menes specifikt nabos bil Og den har DQ250.GranTurismo skrev: ↑22. mar 2023, 15:54Kommer det ikke an på bilen?
Jeg har rettet mit indlæg så det ikke burde kunne misforstås.
- Has thanked: 664 times
- Been thanked: 1904 times
Korrekt. 1.8 TSI var droslet til 250Nm og med DQ200.
- Ras
Tak for gode input.
Svesken på disken!
Det er denne bil jeg har prøvekørt. -Nogen der kender den specifikke bil?
Tidligere ejer skulle være fra Køge området.
https://www.bilbasen.dk/brugt/bil/vw/pa ... re_listing
Jeg synes den er prissat noget højt, men jeg har til gengæld fået tilbudt en meget høj byttepris på min nuværende bil, da han har en kunde til den. Derfor kunne det godt give mening for mig...
Hvad tænker i om prisen på den? Der er ikke mange at sammenligne med mht. motor og udstyr.
Svesken på disken!
Det gør vel ikke så meget at den (muligvis?) er lidt højt prissat, hvis du også får en pæn høj indbytningspris for din nuv.
Problemet er jo at der, som du selv skriver, ikke er noget at sammenligne med.
Den er da rigtig fed.
2 x R-Line.
Fin udstyrsliste.
Topper endda min nabos med AID
Jeg kan ikke rigtigt blive klog på farven .... ER det folie ?? Eller er det fabriksfarve, hvor der måske bare er justeret lidt på lys og farver i billederne..
Den ser umiddelbart for mørk ud til at være den Brilliant Silver .. hvad den nu hedder. Den Nicklas123456 har.
Omvendt er den for lys til at være nogen af de mørkere grå, synes jeg...
hmm..
Men jeg synes den ser lækker ud. Hvis du er blevet varm på den, så gør det. Du får ikke ro i maven før ...
2 x R-Line.
Fin udstyrsliste.
hmm..
- Ras
Den er nemlig rigtig fedt udstyret, mangler kun elsæder med memory. Hvilket jeg godt kan leve uden.HansH skrev: ↑24. mar 2023, 11:22Det gør vel ikke så meget at den (muligvis?) er lidt højt prissat, hvis du også får en pæn høj indbytningspris for din nuv.
2 x R-Line.
Fin udstyrsliste.
hmm..
Jeg er også selv lidt i tvivl om farven, synes den ligner meget min gamle Passat B8 i Tungstenssølv...
Det kan jo nemt undersøges ud fra produktion koder. -Det er ikke folie.
- Nicklas123456
- Geografisk sted: Amager
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 187 times
Den ser super fin ud og godt udstyret også
Prisen er alt for høj - har lige tilbudt min 280hk for 375t
Farven ligner meget min Reflekssølv LA7W
Super fed bil og hvis man kan leve uden 4motion, så det en fin bil
Den bliver også lækker med en chip, hvis man er til den slags
DSG6 skal du kun tage som et plus i min bog, jeg kører en del i min fars Tiguan for tiden og den er med DSG7 DQ381 - den bliver jeg aldrig venner med (var det min skulle kassen chippes)
Nuværende bil:
Tidligere biler:
Audi A4 1.8T Quattro 1999
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
- Ras
Ja prisen synes jeg også er højt sat. Men jeg har så også fået tilbudt en byttepris på min MB. som er 35.000kr. højere end 3 bud andre steder, så det hjælper lidt på det samlede regnskab…Nicklas123456 skrev: ↑24. mar 2023, 22:20Den ser super fin ud og godt udstyret også
4motion havde selvfølgelig været lækkert, kunne godt mærke den havde svært ved at stå fast ved frisk acceleration -det hjalp så heller ikke på køreoplevelsen at det regnede temmelig meget da jeg prøvekørte den. Der ville jeg hellere beholde mit baghjulstræk i Mercer’en
Ja en OBD tuning ville sikkert være en lækker upgrade. Havde det selv på min Octavia 1,8 TSI for 10 år siden.
Min gamle Passat b8 solgte jeg bl.a. pga. utilfredshed med DQ200 DSG7, og cylindrefrakobling som var mega irriterende når først man fik fokuseret på det -hvilket jeg gjorde hele tiden
Men selve bilen (Passat b8) var jeg ikke træt af. Så måske man skulle tage en runde mere i sådan en vogn.
- These users thanked the author Ras for the post:
- Nicklas123456
- Tilmeldt: 9. feb 2012, 20:04
- Been thanked: 6 times
Ser lækker ud, vil mene farven er pyrite sølv metallak. Hvis det er den er den super fed. Mine forældre havde en magen til, dog i mangan grå. Fed bil, men lyt efter raslen ved koldstart, det døjede mine forældres med.
Tidligere
Golf MKVI GTI
Golf MKVI GTI
- Ras
Det vil jeg gøre hvis vi vælger at prøve den igen…
