Eberspächer Hydronic 5 KW D5W-S ryger meget og vil ikke starte
- Tilmeldt: 27. jun 2008, 07:03
- Geografisk sted: Brøndby
Jeg har dette oliefyr som sidder i en Audi Avant A4 Quattro 2.0 TDI 170HK fra 2011
Oliefyret starter ikke rigtigt op, jeg kan høre blæseren køre men den starter ikke op, det kommer bare en masse hvid røg og efter lidt tid stopper det igen unden at det har været igang.
Er der nogen der kan hjælpe med at fortælle hvad der evt kunne være galt og om jeg selv kan gøre noget for at finde fejlen ?
/Sune
/Sune
- Geografisk sted: Varde
- Has thanked: 335 times
- Been thanked: 216 times
Re: Eberspächer Hydronic 5 KW D5W-S ryger meget og vil ikke starte
Det kunne da godt tyde på den skulle skilles af og renses. Med nye filter/pakninger og måske en brænder hvis den bare båler der ud af. Nogen gange kan de godt renses og kommer til at kører fint.
Men skal du gøre det rigtig. Så sæt en tester på den inden og se hvad fejl den melder. Samt tjekke at styrenheden ikke fejler. Er silikoen massen ved og slippe i kanten. Såå er den på lånt tid, det min erfaring.
Mercedes w204 200 kompressor
Datsun 240z
Datsun 240z
Ok tak, jeg har ikke lige nogen tester til den, kender du evt nogen der kan det i københavnsområdet ?
Det det evt betale sig at tage strømmen fra batteriet af så den bliver nulstillet og prøve igen ?
Jeg har også ligesom prøvet at starte den flere gange i træk for i håb om at den vil starte rigtigt...
Nej er fra vest kysten
Men sikker på der findes værksteder der over som har grejet til det.
Nej det hjælper ikke noget. Når den bare ryger, er det fordi den ikke kan tænde. Så brænder glødet røret bare diesel af = røg.
Ja det prøver man jo typisk. Men det hjælper ikke noget. Tester på og så rep af den.
Datsun 240z
Datsun 240z
- Tilmeldt: 16. aug 2009, 14:17
- Geografisk sted: Nykøbing Sj
- Been thanked: 10 times
Jeg mener at huske at Springtosse gør sig i noget med fyr.
Han har vist / arbejder hos Ofelia Autoteknik
http://www.ofeliaautoteknik.dk/
VCDS altid nyeste version
Tak for info....
Er der måske en forhandler tættere på kbh der evt kan udlæse hvad der er galt med fyret ?
- Has thanked: 170 times
- Been thanked: 121 times
Der er sgu da ikke langt fra Brøndby til Viby Sjælland, og ellers held og lykke med at finde et værksted for oliefyr i Storkøbenhavn, der ikke giver dig den tørt bagfra.sulletulle skrev: ↑18. nov 2023, 07:53Tak for info....
Ofelia Autoteknik
Fabriksvænget 16
4130 Viby Sj.
Sorry, jeg ved ikke hvorfor jeg troede det var i Jylland.
Jeg kontakter dig senere på ugen Ofelia
