Permanent frakobling kabineovervågning Touran 2020
Karstenvw2019
Tilmeldt: 17. feb 2024, 09:12
Indlæg af Karstenvw2019 » 17. feb 2024, 09:21
Hej. Vi har en Touran model 2020 som har kabineovervågning. Den kan midlertidigt slås fra på infoskærmen hvor man skal ind i bilens menu. Det er utrolig upraktisk når man har hunde.
Er der nogle som ved hvordan man slår kabine overvågning fra permanent?
DangerDane
Tilmeldt: 31. aug 2016, 07:51
Geografisk sted: Fredericia
Has thanked: 49 times
Been thanked: 36 times
Re: Permanent frakobling kabineovervågning Touran 2020
Indlæg af DangerDane » 19. feb 2024, 22:06
Det lyder umådeligt dumt og bøvlet. På min gamle gryde er der en knap på B stolpen under hullet hvor selen kommer op, ved gulvet hvor der er en knap jeg bare skal trykke på for at slå det fra.
Men er der ikke også noget med at man kan trykke flere gange, eller holde knappen til at låse bilen inde for at slå alarmen til, men uden at kabineovervågning slås til?
Mvh Flemming Jacobsen
VCDS + OBD11
Mathiasen
Tilmeldt: 8. dec 2009, 19:25
Geografisk sted: Nordjylland
Has thanked: 160 times
Been thanked: 167 times
Indlæg af Mathiasen » 20. feb 2024, 07:21
Synes jeg har læst et sted at hvis man trykker to gange på lås-knappen på nøglen når du har forladt bilen, så deaktiverer den kabine-overvågningen. Måske det virker?
