Solceller + elvarme + elbil +25A forsikring .. er der problemer?
Has thanked: 4367 times
Been thanked: 5999 times
Indlæg af HansH » 22. apr 2025, 20:07
Min genbo er i undersøgelsesfasen mht at skifte til eldrift.
I den forbindelse er der opstået en bekymring om hvorvidt han vil kunne komme tæt på limit (25A) givet det samlede elektriske "engagement" på adressen.
Han har solceller, som jo på gode tidspunkter hjælper til med at forsyne huset.
Derudover er villaen på 138m2 elopvarmet. Der er stue, køkken, entré, 2 badeværelser og 3 værelser. Alle med elradiatorer eller elektrisk gulvvarme.
Derudover varmtvandsbeholder hvor brugsvandet også opvarmes med el.
En varmepumpe i stuen hjælper til.
Hans bekymring går konkret på om han vil kunne komme tæt på de 25A hvis han lader elbil samtidig med der er gang i køkkenet, at det er koldt udenfor, og solen ikke skinner. Det kunne f.eks. være en lørdag middag hvor man er i gang med at forberede til gæster, og således har blus på komfur, ovn mm.
Min umiddelbare reaktion var - "Hvis det var et problem, så ville jeg have hørt det på vagcars!" .. :)
Hvad siger forum ... har vi nogle referencer som har elopvarmet bolig, elbil og 25A ?
Has thanked: 908 times
Been thanked: 2561 times
Re: Solceller + elvarme + elbil +25A forsikring .. er der problemer?
Indlæg af GaSelle » 22. apr 2025, 20:13
Jeg er usikker på, om vi har mere end 25A ind. Huset er fra 2017 og har ikke betalt ekstra for at få mere end standard. Vi har jordvarme. Jeg har aldrig oplevet problemer selvom bilen har ladet, varmepumpen har kørt, tørretumbleren har været tændt - indsæt selv flere scenarier.
Med elradiatorer ville jeg dog være lidt mere påpasselig. De kan jo snildt være på 2Kw pr stk.
Tilmeldt: 24. apr 2016, 12:22
Has thanked: 5357 times
Been thanked: 2418 times
Indlæg af DanielB12 » 22. apr 2025, 20:27
Det er jo egentlig blot at tælle sammen hvad forbruget er når alt kører. Er jo forholdsvis nemt og simpelt at gøre, enten at tjekke hvert enkelt apparat eller måle på måleren.
Sunny
Tilmeldt: 30. okt 2008, 18:20
Has thanked: 340 times
Been thanked: 10 times
Indlæg af Sunny » 22. apr 2025, 20:42
Der findes flere tekniske løsning, hvor der sidder en lille elmåler på “indgang” i huset, som så kan skrue ned eller slukke for laderen til bilen. Sådan at den ikke tager “mast” sikringen. Men ellers ville jeg ikke være bekymret. Bare sørg for at varmepumpe (oftest 1 faset) og så komfur, ovn eller kogeplader er fordelt mellem de 3 faser.
flubber200
Tilmeldt: 3. jan 2020, 21:13
Has thanked: 59 times
Been thanked: 68 times
Indlæg af flubber200 » 23. apr 2025, 06:52
Med 25A kan han trække ca. 17 kWh i alt. (Volt x ampere x antal faser= watt, dvs. 230x25x3=17.250 watt).
Tager bilen de 11 kWh, komfuret 2,5 kWh, ovnen 2 kWh, så er der ikke meget tilbage til lys, varme, vandvarmer, m.m.
Men en løsning kan vel være at skrue ned for ladestyrken, når man har stort forbrug andre steder.
Tesla Model Y Long Range AWD - 2024
Den første ikke VAG i +10 år :o
Tonny
Tilmeldt: 8. jun 2008, 13:52
Has thanked: 310 times
Been thanked: 737 times
Indlæg af Tonny » 23. apr 2025, 07:45
flubber200 skrev: ↑
23. apr 2025, 06:52
Og det er forudsat at alt er balanceret perfekt :)
Vi har haft problemer herhjemme, da vi var blevet "for dygtige" til at udnytte de billige eltimer. 11KW på bilen, opvasker, vaskemaskine og tørretumbler igang. Og så vågnede junior en lørdag kl 11:30 efter en tur i byen og ville lige varme en frysepizza i oven :twisted: Det var "nemmere" dengang de billige eltimer altid var om natten :)
IMO er mine 25A for lidt. Desværre syntes jeg prisen for at opgradere er for dyr.
Indlæg af HansH » 23. apr 2025, 07:53
Tonny skrev: ↑
23. apr 2025, 07:45
IMO er mine 25A for lidt..
Er jeres hus også elopvarmet ?
Tonny
Indlæg af Tonny » 23. apr 2025, 08:01
HansH skrev: ↑
23. apr 2025, 07:53
Skam dig! Det er selvfølgelig opvarmet med det lækreste grønne bløde fjernvarmevand :)
These users thanked the author Tonny for the post (total 4):
EsbenJ • HansH • KMDTHY • mertodinlo
Indlæg af HansH » 23. apr 2025, 08:22
Tonny skrev: ↑
23. apr 2025, 08:01
Hehe.. naturligvis :)
Det var blot for lige at få perspektivet i "25A er for lidt".
Det statement er altså baseret på et hus uden elopvarmning, hvilket jo kun gør ondt værre hvis vi taler om et hus med elvarme.
epko
Tilmeldt: 6. nov 2012, 22:13
Indlæg af epko » 23. apr 2025, 08:38
Er 25A ikke lige meget, hvis hele el-nettet falder sammen (var det ikke midt i stegning af juleanden en juleaftensdag at hele el-nettet stod af i Fredericia for nogle år siden? Er det blevet løst?)?
Indlæg af HansH » 23. apr 2025, 08:45
epko skrev: ↑
23. apr 2025, 08:38
Hehe... :)
Den hændelse du taler om, havde sin naturlige forklaring i dårligt installatørarbejde.
Et område med boliger havde gennemgået renovering, og elektrikerne havde i den forbindelse installeret varmepumper i alle lejlighederne. Dette havde de gjort som en slags "samlebåndsarbejde" ..... dvs koblet varmepumpen på samme fase i alle lejlighederne.
Da det så blev juleaften og madtid, og tingene blev presset til det yderste, væltede hele lortet pga for stor belastning på den ene fase.
Dette havde altså ikke noget med elnettet generelt at gøre - men sløjt håndværk.
epko
KMDTHY
Tilmeldt: 13. jun 2008, 20:20
Geografisk sted: Thisted
Has thanked: 1006 times
Been thanked: 572 times
Indlæg af KMDTHY » 23. apr 2025, 08:50
epko skrev: ↑
23. apr 2025, 08:38
Så hut jeg visker var det flere lejlighedskomplekser eller sådan noget hvor alle varmepumper var sat på L1... som så overbelastede den ene fase der skabte problemet. Man kunne jo nemt loadbalance det ved at dele nogle af lejligheder ud på L2 og L3.
Edit: HansH kom, igen, før mig.... :lol:
epko
Jannik
Tilmeldt: 6. jul 2010, 21:22
Has thanked: 95 times
Been thanked: 275 times
Indlæg af Jannik » 23. apr 2025, 10:15
25A rækker ikke ret langt.
Jeg rammer ofte loftet på 25A på én fase i vores hus fra 2017, der er fjernvarmeopvarmet blot ved at lade bil samt vaske og tørre tøj + forbrug fra resten af huset såsom netværksudstyr osv. Dette på trods af at vaskemaskine og tørretumbler er ret energieffektive og koblet på hver deres fase.
Startes der en ovn, skal jeg holde øje med forbruget på mindst én fase.
Jeg holder øje med forbruget i perioder med høj belastning via en AMS leser installeret i min elmåler. Man kan også bruge den fra Watts. Denne har jeg installeret i elmåleren i vores sommerhus.
På denne måde kan man stoppe nogle forbrugere mens der lades bil, for at undgå at tarifsikringer overbelastes.
Et el-opvarmet hus + oplader af bil vil jeg tro hurtigt rammer de 25A.
These users thanked the author Jannik for the post:
Tonny
Indlæg af DanielB12 » 23. apr 2025, 12:14
Jannik skrev: ↑
23. apr 2025, 10:15
Der er jo også serverparker der er misundelige på dit netværksudstyr :lol:
Jannik
Has thanked: 118 times
Been thanked: 844 times
Indlæg af Nicklossi » 23. apr 2025, 13:36
Altså.. Hvis tarifsikringer/gravsten/mastesikringer ryger, så er der noget galt med selektiviteten hjemme hos jer :lol:
VW-GTE
Tilmeldt: 13. maj 2020, 16:54
Has thanked: 48 times
Been thanked: 37 times
Indlæg af VW-GTE » 23. apr 2025, 13:59
Tænker også 25A er lige i underkanten....
Jeg ville i første omgang få en elektriker ud, og få ham til at sætte noget udstyr op, som de så udfra kan fjernaflæse dit ampere forbrug, over eksempelvis en 14 dage. det tager Maks 10min for ham at sætte op.
Og så i den periode ikke tænke så meget over hvad du har tændt samtidig/eller hvad i normalvis har tændt samtidig....og så måske et par dage give den lidt ekstra gas på forbruget af ampere....det kan give en fin indikator på hvor i ligger på nuværende tidspunkt ampere-mæssigt.
(Og så lige have i baghovedet at elvarmen ikke køre vinteropvarmning lige pt)
Audi Q4 E-Tron 50 Quatro S-Line-2022
VW E-UP - 2024 model
Avatar
Tilmeldt: 18. aug 2020, 08:37
Been thanked: 250 times
Indlæg af Avatar » 23. apr 2025, 18:04
Mit svar ville være noget i retningen af:
Hvis din genbo kan finde ud af fordele sit forbrug over hele døgnet, er de 3x25A om muligt nok.
Hvis genboen er af typen der ikke gider sætte sig ind i tingene, og det hele bare skal virke når der er brug for det, er 3x25A ikke nok.
Når bilen lader 11kW - hvilket den kan gøre i flere timer, er der 6,3kW (3 x 9A) tilbage til resten af huset. Jeg husker noget med en elektrisk varmtvandsbeholder typisk opgives til 6kW varmeeffekt - og den kan også varme i længere tid. Og så er der ikke ret meget tilbage til de resterende brugsgenstande og varmekilder.
Til gengæld, hvis huset er registreret som elopvarmet i BBR, slipper genboen for alt det administrative bøvl og omkostninger til afgiftsrefusion.
Juhler
Tilmeldt: 10. feb 2013, 15:57
Geografisk region: USA
Geografisk sted: Texas
Has thanked: 182 times
Been thanked: 65 times
Indlæg af Juhler » 23. apr 2025, 19:13
Jeg har både solceller el varme og to elbiler og så vidt jeg ved 25A ind, jeg har ikke oplevet nogen problemer overhovedet. Tænker dog over ikke at lade over spisetid, men det er mest pga. prisen :lol: medmindre man går ind og bruger varmepatronen i vores varmepumpe, tror jeg aldrig vi rammer ind i en flaskehals.
Forskellen er selvfølgelig at vi har jordvarme, det kræver noget mindre end elradiatorer. :lol:
2018 Toyota Tundra 5.7L V8 Platinum
2022 Audi Q7 2.0T Premium
Billede 1985 Toyota Corolla AE86 (For sjov :-) pt. afmeldt)
majbom
Tilmeldt: 23. jun 2008, 08:43
Geografisk sted: Midtfyn
Has thanked: 295 times
Been thanked: 285 times
Indlæg af majbom » 23. apr 2025, 19:26
Avatar skrev:Til gengæld, hvis huset er registreret som elopvarmet i BBR, slipper genboen for alt det administrative bøvl og omkostninger til afgiftsrefusion.
Det må man formode det er, eftersom det hele varmes af el...
Passatg 3c
Tilmeldt: 14. jun 2008, 08:31
Geografisk sted: Fredericia
Has thanked: 481 times
Been thanked: 280 times
Indlæg af Passatg 3c » 23. apr 2025, 19:29
Nicklossi skrev:Altså.. Hvis tarifsikringer/gravsten/mastesikringer ryger, så er der noget galt med selektiviteten hjemme hos jer Billede
Det har ikke noget med selektivitet at gøre, men for højt forbrug pr. fase, hvilket man hurtigt kommer til hvis du lader med 16A på hver fase.
Selektivitet er at det altid kun er et minimum af installationen, der slår fra ved overbelastning. Altså at du deler installationen ned set fra vejen, så det i gravstenen er feks 35A, forsikringer er 25A og derfra er det så delt parallelt ud i 16A og 13/10A under grupper.
Sendt fra min SM-S926B med Tapatalk
VAGs i huset lige nu:
Tonny
Indlæg af Tonny » 23. apr 2025, 22:07
Nicklossi skrev: ↑
23. apr 2025, 13:36
Uddyb...
DangerDane
Tilmeldt: 31. aug 2016, 07:51
Has thanked: 260 times
Been thanked: 220 times
Indlæg af DangerDane » 23. apr 2025, 22:33
HansH skrev: ↑
23. apr 2025, 08:45
Hehe... :)
Den helt specifikke hændelse du taler om, havde sin naturlige forklaring i dårligt installatørarbejde.
Du glemmer også at installationen af varmepumperne IKKE var anmeldt til forsyningsselskabet heller. Der er/var kun krav om anmeldelse ved ombygning ikke nybyg. Så central og det andet var heller ikke klar til 50+ varmepumper+ der startede og det klappede centralen.
Mvh Flemming Jacobsen
Indlæg af Nicklossi » 24. apr 2025, 07:02
Tonny skrev: ↑
23. apr 2025, 22:07
Uddyb...
Måske jeg skulle have skrevet "KAN være noget galt..." 😅
Eksempelvis, så skal din 25A sikring i gravstenen ikke smelte før den 10/13A du har siddende i din tavle inde i huset.
JanVil
Tilmeldt: 13. jun 2008, 12:50
Has thanked: 19 times
Indlæg af JanVil » 24. apr 2025, 07:36
Har ikke elvarme men rammer "tit" 25A grænsen. Her ses Amp på en af vores faser over 1,5 døgn:
Det er når vores el bil(er) lader, samt opvasker eller quooker kører. Så trækkes der lidt.
Y LR RWD
Avatar
Indlæg af Avatar » 24. apr 2025, 07:39
Nicklossi skrev: ↑
24. apr 2025, 07:02
Jeg vil godt sætte en daler på ingen paracelhuse i Dk har 25A gravstenssikring, men 35A.
Indlæg af HansH » 24. apr 2025, 07:41
JanVil skrev: ↑
24. apr 2025, 07:36
"Sjovt" .... de spidser der er, hvor den er oppe og berøre 25A. Den hopper fra 15A --> 25A og med det samme ned igen. Hvad er det I tænder, som lige kortvarigt trækker hele 10A ?
Indlæg af HansH » 24. apr 2025, 07:45
Avatar skrev: ↑
24. apr 2025, 07:39
... i den forbindelse kan jeg lige tilføje en korrektion til min post #1.
Genbo har ikke 25A forsikring inde i sin eltavle. Der sidder ingen.
Han har været ude og kigge i stenen og der sidder en 35A på hans tilslutning.
Jeg havde forvekslet den detalje med en nabo til den anden side, som forleden brændte en 25A forsikring i hans eltavle.
Dvs den installation som forespørgslen går på, som har elvarme mm ...... har altså en 35A ude i stenen, og ikke andet.
Det lyder lidt på det hele som om at :
- 25A ---> ville kræve omtanke og planlægning
- 35A ---> han bør kunne tage det roligt
superbeszzz
Tilmeldt: 9. apr 2009, 07:01
Has thanked: 393 times
Been thanked: 724 times
Indlæg af superbeszzz » 24. apr 2025, 07:49
Jeg har elbil(er) og jordvarme. Jeg tror ikke mit elnet er balanceret specielt godt over de 3 faser, formentlig grundet tilbygning/ombygning. Jeg har sprængt sikringen 25A i gravstenen 3 gange. Formentlig når der har været sammenhæng mellem billadning og antilegionellaprogram i min varmepumpe. Jeg har taget konsekvensen for et par måneder siden og opgraderet til 35A. Det er fandeme sure penge, men giver frihed.
superbeszzz
Indlæg af superbeszzz » 24. apr 2025, 07:53
Avatar skrev: ↑
24. apr 2025, 07:39
Så er jeg da blevet godt og grundigt snydt, de gange den er brændt og med min nylige opgradering. Det er i øvrigt et hus, der er bygget i 2014 og som ligger i et nybyggerkvarter. Skal vi kigge på den daler?
edit: energianalyse tilføjet for dem, der syntes sådan noget er interessant. Jeg har simpelthen ikke forstand på det.
Opgradering af sikring.png (40.39 KiB) Vist 514 gange
Senest rettet af superbeszzz 24. apr 2025, 08:00, rettet i alt 1 gang.
JanVil
Indlæg af JanVil » 24. apr 2025, 07:53
HansH skrev: ↑
24. apr 2025, 07:41
Det er som jeg skriver vores quooker eller opvasker der kører.
Du kan se vores quooker her, den sluger altså noget strøm.
These users thanked the author JanVil for the post:
Y LR RWD
