Overvejer at skifte til denne el-bil. Er det overhovedet muligt at lave et "Service" på sådanne en bil ?
Det jeg tænker på er feks at skifte bremseklodser eller skiver ?
Ved godt at der umiddelbart ikke skal udføres "Service", men alligevel skal bilen til en slags "Service" hos forhandleren, nogle der ved hvad det indenbære ?
/Sune
"Service" på en Skoda Enyaq IV RS 2023
sulletulle
- Tilmeldt: 27. jun 2008, 07:03
- Geografisk sted: Brøndby
- Monze1980
- Has thanked: 540 times
- Been thanked: 851 times
Re: "Service" på en Skoda Enyaq IV RS 2023
Forstår ikke helt....om det er muligt, at du selv skifter klodser og skiver? Det vil jeg da mene det er, såfremt du har det rette værktøj/grej.
Den skal til service hvert andet år uanset km., i hvert fald såfremt du ønsker at beholde den garanti, der er på.
sulletulle
OK
Jeg har en VCDS, så tænker om jeg kan bruge den til at åbne bremsklodserne bagpå. Ved ellers ikke hvad det er der skal serviceres på den.
- Has thanked: 4367 times
- Been thanked: 5999 times
Bremser er jo ikke en del af service?
Det er ekstraarbejde til særskilt afregning, og jeg kan ikke se hvorfor du ikke skulle kunne lave det selv. Det har jeg i hvert fald tænkt mig at gøre.
Jeg skifter også selv kabinefilter og viskerblade, samt påfylder sprinkler.
Det bør der ikke være nogen problemer i.
Vedhæftet kan du se checklisten da min var inde for 2 år siden. Så kan du selv se hvad de kigger efter.
Det er jo reelt bare en masse småting der bliver kontrolleret.
Min anbefaling vil være at lade aut stå for disse serviceeftersyn, så længe den er under batterigarantien (8 år). Det burde jo ikke have noget med noget at gøre, men for at eliminere alle eventualiteter i tilfælde af der skulle komme noget på batteriet, foretrækker jeg at have en pletfri skjorte hvad det angår.
Hvis bilen er under fabriksgaranti, tilkøbt udvidet eller ej, eller en form for service/rep-aftale, så siger det sig selv at den bare skal ind.
Service checkliste Elsa 2024.pdf- (2.03 MiB) Downloadet 32 gange
- Monze1980
Du bør kunne bruge VCDS, OBD11 o. lign. på de ældre modeller, men man får ikke supermange muligheder på de nye modeller, da de er låst.
Det ved bl.a. @HansH en helt masse om.
sulletulle
OK, tak for tilsendte.
På min Audi fra 2011 skal man åbne for bagkaliber for at skifte klodser, er det også sådanne på en Enyaq ?
For hvis det ikke er problemet, så er det jo nemt nok, men jeg ved ikke om det skal nulstilles nogle steder på bilens computer ?
P-bremsen virker på bagakslen hvor den har tromlebremser.
Dvs du behøver blot løsne P-bremsen ved at slå auto-hold fra og sætte gearvælgeren i N .. og udløse P-bremsen, så spinner baghjulene frit og du kan tage tromlen af.
sulletulle
