ID.5 - små ryk fra bagende
holm7
- Tilmeldt: 10. apr 2018, 13:54
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 45 times
Hej derude
Måske nogen af jer kan give et hint om hvad der kan være galt.
Min ID.5 er begyndt at give nogle små ryk - det føles som om de kommer fra bagenden/bagakslen. Jeg har ikke helt luret mønstret endnu, men de kommer ved retningsskifte ved lav hastighed - både ved nedbremsning (ikke ved første nedbremsning, men når hastigheden er kommet langt ned), ved at bakke og ved igangsætning. Det er dog ikke hver gang, men sådan lidt on/off. Der kommer ét lille ryk hver gang.
Den ryger forbi værkstedet, men det kunne være rart at kunne give lidt mere info om hvad det kan være. Det skal jo lige passe at det ikke sker når de kører en testtur.
- baconbaronen
- Tilmeldt: 3. feb 2017, 20:18
- Geografisk region: Tyskland
- Has thanked: 265 times
- Been thanked: 95 times
Re: ID.5 - små ryk fra bagende
@Monze1980 @majland havde I ikke haft lignende problemer med jeres Enyaqs?holm7 skrev: ↑23. mar 2026, 09:55Hej derude
- majbom
- Geografisk sted: Midtfyn
- Has thanked: 295 times
- Been thanked: 285 times
Jeg synes også det lyder som de der motorproblemer der har været på Enyaq (jeg tror ikke jeg har hørt om det på ID4/5)
- Has thanked: 4367 times
- Been thanked: 5999 times
Hmm ... tænker du måske på det ryk der ofte har været omtalt, i forbindelse med igangsætning efter en "våd" parkering ? Dette er en klassiker for MEB bilerne med tromlebremser i bag, og ikke specifikt for Enyaq.baconbaronen skrev: ↑23. mar 2026, 12:25Monze1980 majland havde I ikke haft lignende problemer med jeres Enyaqs?
Det lyder som noget andet trådstarter oplever her.
- baconbaronen
Nej emnet om våd parkering er noget andet.
Jeg mener det har været oppe tidligere med disse små ryk fra Enyaq, hvor det blev udbedret under garantien?
- These users thanked the author baconbaronen for the post:
- Monze1980
- Has thanked: 540 times
- Been thanked: 851 times
Det var noget klonk fra drivaksel. Men oplevede det ikke som ryk under kørsel, men blot lydene ved stop og igangsætning
holm7
Hvad var løsningen på det? Det er ikke et voldsomt ryk der går igennem bilen, men sådan lidt en blanding mellem et klonk og et ryk, hvis det giver mening
- Monze1980
Værksted fixede det på rep-abonnement.
- KMDTHY
- Geografisk sted: Thisted
- Has thanked: 1006 times
- Been thanked: 572 times
Hvis det er trækaksler... så mindes jeg at løsninger er loctite på strålerne... samle igen.
2023 ENYAQ 80 Sportline Ultra 175.000 km
- majland
- Has thanked: 115 times
- Been thanked: 464 times
Værsktedet skiftede nogle lejer i motor/gear og den fik frisk olie.
Anders Majland,
2021 Skoda Enyaq iV 80
2020 Yamaha Ténéré 700
2003 VW Beetle Cabriolet 2.0
cmejsner
- Tilmeldt: 30. apr 2010, 20:58
- Been thanked: 6 times
Jeg (eller rettere kæresten) havde lidt samme opleves i min gamle Enyaq, hvilket værkstedet lavede ved løsning med Loctite, hvilket virkede. Dog skal det siges, at det skal fixes så tidligt som muligt, så der ikke sker større skade, da det så bliver en dyr rep, hvis garantien ikke dækker.
2025 Skoda Elroq vRS
2021 Skoda Enyaq IV 80
2018 VW e-Golf 7.5 100kw
