er ved at lave en ny 1.9 TDI motor til min G2
- R TDI
- Tilmeldt: 31. jul 2008, 15:20
blok boret til 2.0 med skæreringe til toppakningen
nye stempler
alu plejlstænger spec lavet( letvægt ) + nye lejer
topstykket er trykprøvet og mont af nye ventiler samt portet
krumtappen er slepet med nye lejer
der bliver også monteret en 12 mm stempelstang i pumpen
nye stempler
- Billede015.jpg (91.47 KiB) Vist 4380 gange
Senest rettet af R TDI 23. okt 2009, 22:26, rettet i alt 1 gang.
skodacombi
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 15:43
- Kommerciel bruger: mj auto/montage
Re: er ved at lave en ny 1.9 TDI motor til min G2
hva lader skal sådan en fin have på .jeg er pt selv i gang med et liggende projekt bare med en pd motor ...michael
- don j
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:12
- Geografisk sted: skåne
flere billeder tak.
både af bil indmad og blodbadet ved adskillese.
skoda kodiaq scout 2,0tdi dsg 4x4
skoda superb 2.0tdi alldrive
audi a3 8pa 2,0tdi quatro
- R TDI
jeg har købt en GT1859V
og den er sku dyr
. jeg vil mene at det er den der passer bedst. og flere billeder kommer snart når jeg får blokken hjem igen de er først ved at tilpasse de nye plejlstænger i blokken
skodacombi
hej det lyder spændende kommer du til dhb??er turboén fra streettoys? det er vist en 1856 ikke.,, en 1859 har jeg ikke hørt at han laver men alt kan jo bestilles men det lyder som et spændende projekt du kan evt kotakte rittersport herinde fra mht til pumpen hvis du ikke selv laver denne.det kunne godt gå hend at blive en lille raket hvis den bliver lavet rigtigt...michael
- R TDI
turboen hedder GT1859V og det var også den eneste ed kunne få ind til videre. jeg har fået lavet en del hos ritter. det er også ham der skal montere stempelstangen og køre den ind. den sidste chip han lavede til golfen gav 162 hk og 380 nm så det kan jeg ikke klage over
skodacombi
nej det lyder ok ...med det nye setup burde du nemt kunne lave noget over 200 hk......michael
- R TDI
turbo GT859V
- Billede003.jpg (118.06 KiB) Vist 3410 gange
- slumf
- Tilmeldt: 15. maj 2009, 17:03
- Geografisk sted: 9460 Brovst
Hvad var der ellers lavet ved motoren udover chip, da du fik den måling ?R TDI skrev:jeg har fået lavet en del hos ritter. det er også ham der skal montere stempelstangen og køre den ind. den sidste chip han lavede til golfen gav 162 hk og 380 nm så det kan jeg ikke klage over
2015 Vw polo 1.4 Blue Gt
1985 Ford escort 1.6 xr3i cabriolet
- Dennis J
- Tilmeldt: 18. jun 2008, 22:03
jeg håber altså ikke de plejlstænger er lavet i aluminium, for så knækker de som tændstikker - alu er lidt blødt materiale
skodacombi
welkommen til diesel verden den stempel stang der snakkes om er nok stemplet i pumpen(hvis det er noget ritter skal lave er det noget med pumpen og ikke hardwear i motoren) der snakkes om men ellers ville de sku nok knække ret hurtigt.....michael
