Vw Early Bay Westfalia 1971
En lille projekt tråd om min ‘71 Westy
Bilen er røg i vinterhi for i år, men jeg nåede og få tjekket op på bremser. Alt er mere eller mindre skiftet ud til nyt, kablerne valgte jeg dog st beholde, da det er de originale med smørenipler i.
Har fået monteret et oliefyr, som er koblet på de originale varmerør.
- A702BCF9-3563-4C6D-B890-060DAE39DEFC.jpeg (112 KiB) Vist 3392 gange
- D95EEDB3-E25E-4CD4-A46C-0C6642B5D8A9.jpeg (67.67 KiB) Vist 3392 gange
- 8CC8B664-B70E-40C3-95F9-873E9138A1B7.jpeg (114.56 KiB) Vist 3392 gange
- 8D9F1764-D405-4425-9D84-E9168F1F3675.jpeg (123.68 KiB) Vist 3392 gange
- C785D46A-28F7-4B6B-AE12-4E00FA3BA0BD.jpeg (81.06 KiB) Vist 3392 gange
- These users thanked the author MortenAP for the post (total 2):
- BR • vandhunden
Re: Vw Early Bay Westfalia 1971
Speedertrækket er skiftet ud til et system fra Butty Bits, som er mere behagelig og køre med.
Jeg har købt et 21,5” tv som skal monteres i ryglænet på Buddy sædet(sædet lige bag førersædet)
Det kommer til og køre op og ned via en lineær akturator, som styres af en elrude kontakt.
Det hele er lavet sådan at det kan føres tilbage til det originale, uden at have ødelagt noget.
Det skal nok laves lidt småjusteringer, når bussen kommer hjem og stå igen.
- F041C0C6-016E-4B81-8986-0D40D223416B.jpeg (115.07 KiB) Vist 3383 gange
- 147BB552-4219-4075-A922-FAB4EDCB8098.jpeg (180.1 KiB) Vist 3383 gange
- 48D47B9C-5113-486E-B301-48CF09AE5DD6.jpeg (64.2 KiB) Vist 3383 gange
- 534D67BB-F0DC-4888-B96E-BC66ECF0B5AF.jpeg (70.79 KiB) Vist 3383 gange
- 82895CFE-1346-48F7-8543-A99A4FD46745.jpeg (68.79 KiB) Vist 3383 gange
- DDE0249B-8B96-4032-9B4F-E6B49EA59B5F.jpeg (74.45 KiB) Vist 3383 gange
- 98B65A75-27B0-4E07-95D9-D1D1684ED1F9.jpeg (89.48 KiB) Vist 3383 gange
- 7CA02580-E51E-4BCA-9AF2-43C89809BEA3.jpeg (57.4 KiB) Vist 3383 gange
- These users thanked the author MortenAP for the post:
- BR
- timan
- Tilmeldt: 31. okt 2009, 23:15
- Geografisk sted: Greve
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 14 times
Jeg har hevet bussen hjem igen efter 1 måneds vinterhi.
Planen er at der skal nyt birkefinér på sider og loft.
Der bliver lavet en stor seng i taget istedetfor en enkelt køje.
Der bygge forbrugsbatteri i til div. elektronik
- 3C228083-1205-4890-9846-9CDF51603B90.jpeg (316.38 KiB) Vist 3191 gange
- D742E90E-9C3A-4FF0-8987-7BBE6D252A2A.jpeg (219.54 KiB) Vist 3191 gange
- Has thanked: 170 times
- Been thanked: 121 times
Ville en 1,0 TSI kunne lægges nok ned til at være der?
Jeg ved at den forfærdelige 1,4 TDI kan være der.
Det ved jeg faktisk ikke.
Vi er ved og få lavet adapter til en 88hk turbo diesel fra G2
- vandhunden
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 138 times
Spændende projekt så glæder mig til at se flere billeder
Du skal da ikke have noget skidt som en forkammerdiesel uden bundtræk i din fine bus? En førstegenerations 1,9 TDI med fordelerpumpe fylder ikke mere og har dobbelt så meget drejningsmoment ved de halve omdrejninger.
Er man elektronikforskrækket, så kan der monteres en rent mekanisk indsprøjtningspumpe fra f.eks. en eller anden Land Rover. Her en eller anden Cummins, som vi kender som noget helt andet i Europa: https://www.youtube.com/watch?v=6CWiPXq0RAE
- Geografisk sted: Varde
- Has thanked: 335 times
- Been thanked: 216 times
Fedt projekt !!
Men helt enig med QT1410. Jeg forstår ikke hvis du smide en Golf 2 88 HK i. Det gad jeg godt nok ikke. 100 gange heller end 1.9 TDI. Den kører så meget beder den motor, på alle områder, samt mange flere kræfter til og trække bussen når den er godt læsset. Den har jo os vind modstand som en container
Mercedes w204 200 kompressor
Datsun 240z
Datsun 240z
Har fået bygget et køleelement fra et 12v køleskab ind i det originale “køleskab”
Købte et 12v mini køleskab på fb, og fik afmonteret hele køleenheden.
Der sidder normalt en vandtank bag det originale køleskab, men den er blev sløjfet.
- 36865C9E-7EE3-4278-879B-ECC7F06D7DF5.jpeg (189.08 KiB) Vist 2969 gange
- 12A7FE4C-A99C-43DB-8803-8F6B332E4689.jpeg (160.15 KiB) Vist 2969 gange
- 44D68072-9308-4488-AA87-47307A02074C.jpeg (160.06 KiB) Vist 2969 gange
- 155636F2-F935-4E35-A9AC-48F670CF0200.jpeg (156.05 KiB) Vist 2969 gange
- 0AF096FD-281B-4439-BA32-77F7B14456C3.jpeg (131.1 KiB) Vist 2969 gange
- 572D842D-8304-4358-B8FC-987780B7D9D3.jpeg (159.06 KiB) Vist 2969 gange
- 51AF3478-15D5-4459-8BEB-9A215F08BA6A.jpeg (229.18 KiB) Vist 2969 gange
Er i gang med op producere nye sidepaneler, og rette op på det originale interiør.
Der er lagt 3mm støjdæmpning på bund og sider, og 2 lag imod motor og hjulkasser
- 207D7277-87CB-40F6-9F48-36086B8F9285.jpeg (215.02 KiB) Vist 2848 gange
- 351D5261-2476-4911-BFCB-4CF43D4C0979.jpeg (183.06 KiB) Vist 2848 gange
- 9B893DF4-D792-4554-B13B-580F7E9BA583.jpeg (185.11 KiB) Vist 2848 gange
- 669BDFBE-2273-4205-9D71-F8C596899637.jpeg (160.55 KiB) Vist 2848 gange
- CF825606-8DAB-4F52-BCD9-3979DBAE0E02.jpeg (247.27 KiB) Vist 2848 gange
- 69C75D10-AC44-4099-81D4-1B19DF265710.jpeg (225.38 KiB) Vist 2848 gange
- 69DB0B59-D96D-4C86-827C-EF91D147DAC8.jpeg (324.6 KiB) Vist 2848 gange
- larslyn
Før og efter
- DE89D272-A9C8-4067-8C96-228CD516ABDF.jpeg (337.7 KiB) Vist 2765 gange
- 942DF538-F0A1-48BD-93F5-421DFAA85B51.jpeg (340.34 KiB) Vist 2765 gange
- BR
- Daanieel
- Tilmeldt: 12. jul 2013, 23:08
fantastisk arbejde der bliver lagt i bilen! Det er i øvrigt også meget pænere at årene på træet løber den rigtige vej.
Daniel
