1. AGU maskine med APR s3+kit - *STJÅLET*!!!!
- Jonas_R
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:34
Re: 1. AGU maskine med APR s3+kit -Updates-Aqua
@Rix
S2 spjæld er 65mm invendig diameter, normalt bruger 034motorsport det til 70mm.
@Dennis J
Det Water Injection du har på fra Aquamist, har den også føler der registrer om tanken er ved at være tom?
Hvis du skal bruge noget hjælp til det med Eboost2 og sætte det op til at trigge dit WI må du bare sige til.
@Dennis J
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 365 times
- Been thanked: 104 times
det virker bare meget større har da haft 1 af hver til at ligge
Vh.
Vh.
- Dennis J
- Tilmeldt: 18. jun 2008, 22:03
Hej Jonas, ja det er nemlig rigtigt - Audi/Vw har aldrig lavet et gaskabel spjæld der er større end 65mmJonas_R skrev:@Rix
@Dennis J
JEg vil meget gerne have hjælp til det med at sætte Eboost2 til at trigge WI
- Dennis J
så lykkes det at finde en internet café i italien, inden vi kørte mod italien tog vi et smuttur forbi RH motorsport, for at få kørt de sidste modifikationer ind, og det gik over al forventning - jeg fik rettet mit sw som jeg ønskede det og tilført en del mere benzin, men med det resultat at jeg fik maxet min benzinpumpe helt ud ved 1,4 bar - der gav den 364hk og 410nm, altså samme tryk men langt mere effekt, men vi ville gerne have givet den mere tryk da det hele virkede som om det vil give mere effekt, men pumpen kunne ikke følge med
- derudover viste det sig at min aircon og almindelig køler var helt kaput, vandtemperaturen kom op på 110grader og RH mente at fik jeg bare en kolder thermostat i og nye køler så var 370hk ved samme tryk ikke helt ussandsynligt, men derudover kan den med en anden pumpe godt tage noget mere tryk, så det må prøves - men mit første mål med at komme over 360hk på en GT2860rs er lykkes
Derudover kører bilen som en drøm nu, aldrig har den trukket så godt eller kørt så perfekt, det er helt vildt så meget kørebarheden har ændret sig, og turen til italien gik helt smertefrit og selv som bjergged oppe i bjergene omkring gardasøen stryger den afsted, bare lidt updates her fra italien, når jeg kommer hjem smider jeg målingen og lidt billeder af golfi i italien.
Tak til JVK fordi du tog med derop og overbeviste RH om lidt ændringer i mit sw
- Sonic
- Tilmeldt: 3. jul 2008, 19:59
Re: 1. AGU maskine med APR s3+kit -benz pumpe maxet
Jacob fortalte mig om dit resultat, virkelig flot må man sige
Når den til sindal eller sidder i stadig i det sydlige der
Audi A3 8v Sportback 2018
Golf IV GTX3071
Powered by JVK
-Tilsalg
Golf IV GTX3071
Powered by JVK
-Tilsalg
Allan_84
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:52
- Geografisk sted: Horsens
tillykke med de fine resultater.
køre du ikk med den interne opgrade pumpe som ellers følger med til APR 3+ kittet? kan den ikk føde mere, lydder mærkeligt.
Audi A3 Sportback
- VW HK - DE BEDSTE
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:12
Det er virkelig et flot resultat... tillykke..
så ska du da lige rette din signautur til..
Dennis J skrev:så lykkes det at finde en internet café i italien, inden vi kørte mod italien tog vi et smuttur forbi RH motorsport, for at få kørt de sidste modifikationer ind, og det gik over al forventning - jeg fik rettet mit sw som jeg ønskede det og tilført en del mere benzin, men med det resultat at jeg fik maxet min benzinpumpe helt ud ved 1,4 bar - der gav den 364hk og 410nm, altså samme tryk men langt mere effekt, men vi ville gerne have givet den mere tryk da det hele virkede som om det vil give mere effekt, men pumpen kunne ikke følge med- derudover viste det sig at min aircon og almindelig køler var helt kaput, vandtemperaturen kom op på 110grader og RH mente at fik jeg bare en kolder thermostat i og nye køler så var 370hk ved samme tryk ikke helt ussandsynligt, men derudover kan den med en anden pumpe godt tage noget mere tryk, så det må prøves - men mit første mål med at komme over 360hk på en GT2860rs er lykkes
"EITHER WE HEAL NOW AS A TEAM,OR WE WILL DIE AS INDIVIDUALS"
- brianaxel
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:12
- Geografisk sted: Nørresundby
Du har fået en hel del effekt, men ikke flere Nm. Må vi se kurverne før og efter den sidste update?
Medlem siden 24/10-2006
- Dennis J
Hej Allan, jo det gør den og på APR´s hjemmeside kan du også se den kun er rated til 360hk, kittet er jo lavet til at lave 340hk og vil man have mere kan man købe deres ad on eksterne pumpe.Allan_84 skrev:tillykke med de fine resultater.
http://www.goapr.com/products/ms_fuel_pump.html
Men tak, jeg er også mega glad for resultatet:D
- Dennis J
Ja kurverne før kan du se i min tråd, og jeg er lige akkurart landet derhjemme med golfen, hund og frue - men jeg oploader den så snart vi har fået noget søvn den nye målingbrianaxel skrev:Du har fået en hel del effekt, men ikke flere Nm. Må vi se kurverne før og efter den sidste update?
men nu hænger moment jo sammen med mange ting, bl.a. mest væsentligt ladetrykket, som er uændret i forhold til forrige måling, men derudover så har den orignale indsugningsmanifold korter kanaler end den nye og påvirker også moment kurven, samt ikke mindst at rørføringen er ændret til 2,5" fra 2,25" og det langt større gasspjæld, altsammen noget der giver langt mere topeffekt, som jeg har fået men ikke umiddelbart moment før ladetrykket også bliver skruet godt i vejret.
Men jeg har faktisk fået langt mere moment, men det er via. en langt mere stabil og flad kurve på 410nm fra ca. 4000rpm til 6500rpm, så det er langt mere moment, da kurven dykkede meget tidligt, og derudover forbedringen i momentet har jeg også fået meget mere effekt/hk fra 4000rpm i hele området
- Dennis J
Vi var på vej hjem fra det sydlige, men er lige landet , var du derude med din racer? også mega flot resultat du har fået med din;) - mange tak ihvertfald, er super glad for både resultatet, men det bedste er næsten så suveræn den kører nu, en ren fryd at køre til italien i og tilbage, den har virkelig ændret sig meget i køremåde og alting, virkelig fedt.Sonic skrev:Jacob fortalte mig om dit resultat, virkelig flot må man sigeNår den til sindal eller sidder i stadig i det sydlige der
VW HK - DE BEDSTE skrev:Det er virkelig et flot resultat... tillykke..
så ska du da lige rette din signautur til..![]()
TAK
- Dennis J
Så er der lidt grafer klar, samt lidt billeder af golfi i Italien.
Senest rettet af Dennis J 10. apr 2010, 23:08, rettet i alt 1 gang.
- kimhemm
SÅ blev du endelig tilfreds Dennis
Ser godt ud, jævne fine grafer
- Dennis J
hej kim, tak for det - ja så blev jeg endelig rigtig tilfredskimhemm skrev:SÅ blev du endelig tilfreds Dennis![]()
- Kenneth J
Hej Dennis !
Lækkert projekt på den gamle AGU maskine der.
Efter at have læst om din Italiens-tur så kan jeg ikke lade være med at spørge om hvad du kører med af udstødningssystem, som er til at holde ud at køre til Italien med?
Jeg ku ik lade være med at tænke tilbage på min egen AGU med GT2871R, - den var ikke sjov for ørerne, på motorvej.
MVH Kenneth
- kimhemm
Buttdynoen er helt sikkert vigtig jaDennis J skrev:hej kim, tak for det - ja så blev jeg endelig rigtig tilfredskimhemm skrev:SÅ blev du endelig tilfreds Dennis![]()
Ser godt ud, jævne fine grafer- et er resultatet, men det bedste er næsten hvor perfekt den køre
Glæder mig til en tur snart så
- Dennis J
Den skal du nok få, den er godt nok blevet vild i forhold til tidligere, man kan virkelig mærke momentet holder ved længere og at den trækker hele vejenkimhemm skrev:Buttdynoen er helt sikkert vigtig jaDennis J skrev:hej kim, tak for det - ja så blev jeg endelig rigtig tilfredskimhemm skrev:SÅ blev du endelig tilfreds Dennis![]()
- Dennis J
Hej kenneth, og tak for det - ja soltaget var faktisk det der larmede mest ned til italien, men både hund og frue beklagede sig ikke over udstødningen og når man tænker på det er en 3" udstødning er den også meget støjsvag, har hørt indtil flere andre 3" udstødninger der larmer helt ulideligt meget, men det ville vi aldrig have kunne holdt ud når vi derned med turen til Aalborg først skulle køre 2200km, og hjem 1600km - men det er en komplet 3" udstødning lavet af Entech, med 100cells FIA kat, 2 stk. simons 3" potter (de korte runde turbotight) og så en Entech 3" bagpotte med 3" afgangsrør, det er Entech´s egen bagpotte som er giga stor, men oprindelig var udstødningen lavet med den lange 3" potte lige efter katten, men efter jeg skiftede katten fik jeg pillet den af og monteret en af de små korte istedet, for de har rent faktisk langt mere lyd dæmpning i sig end den lange, og så blev den placeret så langt fra katten som muligt, som også dæmper, men den larmer næsten ikke på motorvejen, men kun når man rigtig fyrer den af - hi hi italierne var helt vilde med min bil dernede og udstødningen, det var skægt at seKenneth J skrev:Hej Dennis !
Lækkert projekt på den gamle AGU maskine der.![]()
Men det hjælper jo også lidt at man ikke har åben filter osv...men kan varmt anbefale min udstødning ihvertfald
- Dennis J
Jeg har leget lidt inde i excel for at se forskellen fra tidligere dyno og så den nye - man kan virkelig se hvor meget effekt den indsugning har givet både på moment og HK siden i hele mellemområdet
krudtuglen
- Tilmeldt: 5. aug 2009, 12:29
Hej.
fint projekt det ser godt ud og den er sikkert meget kørbar med den ladetryks kurve der...
men de 6 hk du fik ved at hæve trykket med 0,2 bar, fra 1,2 - 1,4 lyder ikke særlig optimalt.. typisk tegn på at det er maxet ud.
ved godt at dit moment steg yderligere, men det er ikke sundt alligevel.
vh jesper
vh jesper
01`Ibiza 1,8T GT3582r 0.63 A/R, 1,9 bar@505hp. 8000 rpm. redline
- Dennis J
hej jesper,krudtuglen skrev:Hej.
vh jesper
Det var ikke 0,2 bar trykket blev hevet med, men 0,05 bar og og der gik den fra de 353hk til 364hk, men at give mere tryk var ikke muligt pga. på benzinpumpen, men det kan godt være det er maxet ud, men pumpen er ihvertfald den giver en lean/mager blanding hvis vi ville forsøge et højere tryk, men det kan da være max er ramt, men pumpen må skiftes og så en smule mere tryk for at se om alt er begrænset eller kan give mere, kølerne skal også skiftes da de gav nogen farlige temperature
- henrik2er
- Tilmeldt: 21. jul 2008, 11:29
- Geografisk sted: kolding 6000
Rigtig flot dennis, er imponeret over man kan få så flotte resultater og stadig beholde ladetryk så tidlig.. thumps up
Henrik2er !!
- Dennis J
Hej Henrik,henrik2er skrev:Rigtig flot dennis, er imponeret over man kan få så flotte resultater og stadig beholde ladetryk så tidlig.. thumps up
Tak for det, det var også lidt mit mål at få så meget som muligt effekt på en så "lille" turbo som en GT2860rs, som har fuld ladetryk næsten ligeså tidligt som en standard k03, og så ellers bare forsøge at max det setup mest muligt uden at gå på kompromis med sikkerheden ved setupet og dagligdagskørslen osv...det er jo "let" at drøne en endnu større turbo på og så få den effekt eller mere, men jeg synes det er sjover at vide man har et fuld optimeret setup og som sagt en dagligdags bil, så tak for rosen
- ICON
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 11:23
- Geografisk sted: Fun city
Hvad gik den på literen på din tur sydpå? Jeg tør ikke tænke på, hvad sådan en tur ville koste, hvis jeg kørte den i VR6´reren
Den ville nok ikke gå meget mere end 7 km/l
Snakkede du egentlig ikke også om vandindsprøjtning engang?
- Dennis J
Hej Icon, der er også monteret vandindsprøjtning på dyret, det kan du se på forrige side
- men vi har ikke fået det udnyttet maksimalt endnu da benzinpumpen er maxet ved samme tryk som før, men det håber jeg vi kan se om vil give endnu mere når pumpen er skiftet
Nu kørte vi meget pænt derned og tilbage igen, ja lidt bortset GPS´en var indstillet til korteste rute hjem, og vi røg igennem en masse tyske landsbyer og bjerge, som naturligvis har forværret benzinforbruget, men den gik ifølge benzinregningerne og triptælleren 13km på literen hjem, men derned hele 15km/l ved blandet autobahn kørsel på 120-140km i timen, så meget tilfredsstillende må man sige, men den sluger a pommern til når den får noget at leve a...
- The Micktrix / Dk
- Geografisk sted: Varde
- Has thanked: 462 times
- Been thanked: 286 times
Det jo helt perfekt og ha en bil med de HK og så kørebar. Så kan man ikke forlange mere jo. Vildt at den kan gå 15 km/l. Det godt klaret
Daliy driver - Mercedes w204 200 Kompressor 400.000 km
Next project - Datzun 240z 🫡
- ICON
Nå ja, det havde jeg egentlig læst for et stykke tid siden
Har du nogle tal på indsugningstemperaturen m./u. vandindsprøjtning?
Er næste skridt så en benzinpumpe fra APR?
- Dennis J
Nej egentlig ikke, jeg fik checket indsugningen lige da vi rullede den uden vandindsprøjtningen og der lå den på 34grader maksimalt, men vi fik slet ikke udnyttet vandindsprøjtningen optimalt, den fik lidt mere tænding og benzin, og så droslede vi ned på ladetrykket fordi den maxed benzinpumpen ud, men indsugningstemperaturen har nok været en hel del laver og måsket ovenikøbet for lav i forhold til at vi ikke kunne skrue ladetrykket højere op pt.ICON skrev:Nå ja, det havde jeg egentlig læst for et stykke tid siden
Det er APR´s benzinpumpe jeg kører med til 1.8T, men den er desværre ikke en så hidsig og god som den de har lavet til en TFSI, den er kun rated til 360hk da det er en smule modificeret TT225 pumpe, og til de kit de bruger på TT225 som laver 400hk der bruger de også en inline extern pumpe fordi den kan bare ikke flowe mere.
Men næste step er da en ny pumpe som kan håndtere noget mere, og skift af thermostat og kølere så vi kan se om den giver noget mere med højere ladetryk
- Dennis J
Så fik jeg prøvet med den nye benz pump og 4 hakker op på eboost2 - ladetrykket går op til 1,55bar hvor den gir moment og falder til 1,45bar der hvor den giver effekten, så ladetrykket er øget med 0,05bar...man skal ikke lige tage sig af bølgerne sådan er smoothening åbenbart på det felt, og har man læst de tråde med marcs rulning så var jeg og flere andre overbevist om tændingsjustering, men sådan ser målingen altså bare ud der fra - anyways 369hk og 430nm med nok hvad jeg vil kalde verdens mindste rullefelts blæser.
Yderst tilfreds
men jeg tror grænsen for den orignal airbox nok også er nået, næste gang må prøves uden snorkel til den luftfilterkasse og som det ændre noget
Iøvrigt var vi lige ude at prøve den racelogik box med nicko ved siden af til at styre den, og med acceleration fra 0-100 fik jeg i første forsøg med skift imellem højt og lavt ladetryk en tid på 6,3sekunder og fra 80-120 på 2,4 sekunder inkl gearskift fra 2. til 3.gear.
Yderst tilfreds
nicko
- Tilmeldt: 27. sep 2008, 11:36
- Geografisk sted: nordsjælland
ja må sige din bil kører og lyder godt...
ja blæseren er mini.. men det gør jo bare resultatet endnu bedre
ja bilen vil være glad for at få lov at suge endnu mere luft..
synes at dit eneste forsøg 0-100 er ganske godt og er sikker på med justering a trykket og øvelse kan din bil sagtens lave rene 6 sek tider uden probs.. med slicks ja endnu bedre..
din 80-120 med gearskift var bestemt ikke tosset...
Seat leon 2,0tfsi REVO stage 3+
Tak til REVO TECHNIK DENMARK Main Dealer!!
SORENSEN-PERFORMANCE
