Overvej i samme ombæring hvilke dæk du så skal have på foran efter turen;)Sorens2 skrev:Så kommer der nummerplader i morgen.
Overvejer en tur kun med forhjulstræk.
Audi S4 - Fredslunds Edition TIL SALG
LasseT4
- Tilmeldt: 27. aug 2008, 11:29
Re: Audi S4 B5 - Fredslunds Edition
Lenni L
- Tilmeldt: 7. dec 2013, 11:21
Og et sæt nye fordæk?Sorens2 skrev:Så kommer der nummerplader i morgen.
- SorenR
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 75 times
Det kommer du til at fortryde... Den understyrer i forvejen som en færge uden et 4:1 tilpasset centerdifferentiale og LSD på bagakslenSorens2 skrev:Så kommer der nummerplader i morgen.
- Ferdinand Piëch
- Ferdinand Piëch
- CULT
- Been thanked: 161 times
Personligt havde jeg taget en tur RWDSorens2 skrev:Så kommer der nummerplader i morgen.
- ICON
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 11:23
- Geografisk sted: Fun city
Nu magter jeg ikke lige, at rode hele tråden igennem igen - er indmaden i motoren opgraderet, eller er effekten på ren bolt-on?
- KBoesen
- Geografisk sted: Lowland
- Has thanked: 516 times
- Been thanked: 290 times
Kan ikke helt huske hvor meget Søren har opgraderet, men der er i hvert fald købt to møller fra LOBA motorsport, som har ratet dem til godt 550 hk, som deres max.ICON skrev:Nu magter jeg ikke lige, at rode hele tråden igennem igen - er indmaden i motoren opgraderet, eller er effekten på ren bolt-on?
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 277 times
Der er opgraderet så det burde holde 550 hk.
- ICON
Men ikke stempler og plejlstænger?Sorens2 skrev:Der er opgraderet så det burde holde 550 hk.
- ICON
Ja, så langt er jeg medKBoesen skrev:Kan ikke helt huske hvor meget Søren har opgraderet, men der er i hvert fald købt to møller fra LOBA motorsport, som har ratet dem til godt 550 hk, som deres max.ICON skrev:Nu magter jeg ikke lige, at rode hele tråden igennem igen - er indmaden i motoren opgraderet, eller er effekten på ren bolt-on?
Går også ud fra indsprøjning, indsugning og udstødning er ændret... det var mere de indv. dele jeg tænkte på
- SorenR
Mums....
http://store.034motorsport.com/solid-li ... inder.html
http://www.audiworld.com/articles/9-sec ... rt-2-of-2/
Specs...
Mangement: Autronic stand-alone ECU
Engine block: Stock
Heads: Euro 2.4 liter V6 ALF code (now converted to mechanical valve actuation)
Crankshaft: Stock
Camshafts: Cat Cams 280’
Connecting Rods: Pauter
Pistons: JE pistons
Turbos: Precision Turbo PTB 300-5032 ball bearing
Intercooling: Custom Kreator Mocy dual core FMIC
MAF: None
Injectors: 800 cc @ 3 bar
Fuel Pressure Regulator: 5.5 bar
Ignition: Autronic Spark Module
Nitrous: Twin wet (fuel & N2O) systems-150 hp Nitrous Express and 200 hp TNT
Compression ratio: ~8:1
Boost (absolute): 3.5-4 bar
Horsepower (without Nitrous): ~800-1000 hp depending on rev limit
Torque (without Nitrous): ~1100 Nm (810 ft-bs)
Horsepower (with Nitrous): 1000+ hp (violent spool difficult to measure on wheel dyno)
Redline: 8,000-10,000 RPM
Drivetrain
Transmission: Stock
Front Differential: Quaife LSD
Center differential: Stock Torsen
Rear differential: Stock
Front halfshafts: Audi 100
Rear halfshafts: Stock
Clutch: Twin spring S2/RS2 race clutch
Flywheel: Single mass Audi S2
Lidt nostalgi fra 2006...Solid lifter bucket set with shims for all Audi/VW 5 valve motors. Weighs approx 1/3 of a hydraulic lifter, and prevents valve float to RPM over 12.000 rpm.
Specs...
Engine block: Stock
Crankshaft: Stock
Pistons: JE pistons
MAF: None
Drivetrain
Transmission: Stock
- Ferdinand Piëch
- Ferdinand Piëch
MysTiC
- Tilmeldt: 1. okt 2010, 21:12
Fuck en ond kurve søren..
Den fortsætter jo bare..
Må gå pææænt godt B-)
- JP-Auto
- Kommerciel bruger: JP-Auto.
- Geografisk sted: Havdrup.
Hvordan ser tallene ud?
Venligst Jesper Pedersen
JP-Auto
Tlf: 48221711
Web: http://www.3liter.dk
JP-Auto
Tlf: 48221711
- Sorens2
Venter på en ny fil.JP-Auto skrev:Hvordan ser tallene ud?
- JP-Auto
Fedt!! Du har monteret 044 pumpe ik?
JP-Auto
Tlf: 48221711
JP-Auto
Tlf: 48221711
- Sorens2
Jow. Med optimerede tilslutninger da jeg syntes banjo er latterligt mht til flow.
Den går også voldsomt fed nu så der er benzin nok indtil videre.
- JP-Auto
Noget jeg må se et billede af? Eller forretnings hemmeligheder?....(-;
JP-Auto
Tlf: 48221711
JP-Auto
Tlf: 48221711
- Sorens2
Har sgu ikk et billede af den nye løsning.
Sært.
Sært.
- DSC06753 (Custom).JPG (140.58 KiB) Vist 4168 gange
- Sorens2
Her er studsen jeg brugte.
Skrues direkte i pumpen.
- DSC00688 (Custom).JPG (102.99 KiB) Vist 4161 gange
- Sprint20
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 12:49
- Geografisk sted: Viborg
Re: Sv: Audi S4 B5 - Fredslunds Edition
Sorens2 skrev:Har sgu ikk et billede af den nye løsning.
Sært.
vi var vist begge lidt vind og skæve af dampene... så den blev bare monteret.
VH. Rasmus.
BMW i3 REx 2013
BMW i3 REx 2013
JonathanA
- Tilmeldt: 9. jul 2012, 19:11
Sidespørgsmål - Har du stadig de S8 hjul?
Passat 3b AHL 1.6 1998. Solgt
Passat 3b AEB 1.8T 1998. Solgt
Audi A4 1.8T AEB quattro 1997. Solgt
passat 3b ATJ 1.9 tdi 1999. Solgt
Audi A4 AHL 1.6 1998. Solgt
Audi A4 AEB 1.8T quattro 1997.
Seat leon 1m 1.4 2000
- JP-Auto
Har du en mere?...(-;Sorens2 skrev:Her er studsen jeg brugte.
JP-Auto
Tlf: 48221711
JP-Auto
Tlf: 48221711
- JP-Auto
Nå jeg fik lige set at den bliver leveret med sådan en studs...
JP-Auto
Tlf: 48221711
JP-Auto
Tlf: 48221711
- Sorens2
Nej de er solgt.JonathanA skrev:Sidespørgsmål - Har du stadig de S8 hjul?
- Sorens2
Nix. Har problemer med kunder der optager mit rullefelt.
Her lidt mere arbejde til den.
- DSC00732 (Custom).JPG (140.01 KiB) Vist 3864 gange
- Frederik DH
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 13:01
- Geografisk sted: 6731
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 108 times
Du må arbejde om aftenen i stedet for at gemme dig på bagerste række i biografenSorens2 skrev:Nix. Har problemer med kunder der optager mit rullefelt.
Frederik DH
'22 ID.5 Pro Performance
'17 move up!
'17 move up!
- JP-Auto
Hvad er det Søren?
JP-Auto
Tlf: 48221711
JP-Auto
Tlf: 48221711
Syndicate
- Geografisk sted: 7100 Vejle
- Has thanked: 494 times
- Been thanked: 202 times
Tank til vand/methanol.JP-Auto skrev:Hvad er det Søren?
(Jf. Facebook)
2021 Skoda Enyaq 80
- JP-Auto
Fedt!! Den kommer da til at kunne tage en sjat!.....
JP-Auto
Tlf: 48221711
JP-Auto
Tlf: 48221711
