GT2860RS på G4 1.8T
- Reid
- Geografisk sted: 9500 Hobro
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 246 times
GT2860RS på G4 1.8T
Så fik jeg startet på mit Gt2860RS projekt.
Følgende dele skal monteres:
Garrett 2860RS lader
ATP udst. manifold
3" forrør
Milltek catback system til R32 kofanger
440 ml dyser regner jeg med
Intern benzinpumpe 255 l.
R32 luftfilter dele
Frontmonteret intercooler
Ekstern wastegate med screampipe
VR6 lmm
Hun skal først være færdig til foråret, så har masser af tid til at få bestilt de sidste småting hjem.
Fik startet projektet d. 31/9 2009 hvor motoren kom ud af bilen, og gammel turbo og manifold blev pillet af.
15/12 sidder motor igen i motorrummet efter en ordentlig overhaling med bl.a:
Ny renoveret topstykke med nye paraplyer
Ny vandpumpe
Ny tandrem
Div. nye slanger
Alle pakninger, o-ringe osv. skiftet
Nyt filtre til bl.a olie og benzin
osv. osv.
Mangler kun lige de sidste småting før at hele fronten med køler osv. skal monteres igen:)
18/12 blev forrør, det meste af udstødning, køler og IC monteret.
Er dog løbet på et problem med trykrør og indsugning til turbo, så det skal lige fixes.
Alle billederne er taget med mobil da jeg er en idiot til at huske mit kamera:(
ATP udst. manifold
3" forrør
R32 luftfilter dele
VR6 lmm
Ny vandpumpe
Ny tandrem
Div. nye slanger
osv. osv.
- IMG_0897 [].JPG (103.31 KiB) Vist 2743 gange
- IMG_0894 [].JPG (112.62 KiB) Vist 2743 gange
- Et overblik over værkstedet
- IMG_0891 [].JPG (93.66 KiB) Vist 2743 gange
- DSC00272 [].JPG (100.5 KiB) Vist 2809 gange
- DSC00271 [].JPG (86.84 KiB) Vist 2809 gange
- DSC00268 [].JPG (90.05 KiB) Vist 2809 gange
- DSC00266 [].JPG (105.24 KiB) Vist 2809 gange
- DSC00240 [].JPG (58.18 KiB) Vist 3973 gange
- DSC00239 [].JPG (74.45 KiB) Vist 3973 gange
- DSC00237 [].JPG (84.11 KiB) Vist 3973 gange
- DSC00236 [].JPG (129.17 KiB) Vist 3973 gange
- DSC00235 [].JPG (87.11 KiB) Vist 3973 gange
- DSC00234 [].JPG (116.64 KiB) Vist 3973 gange
Senest rettet af Reid 19. dec 2009, 16:40, rettet i alt 2 gange.
BMW I4 M50 - Daily driver
- Reid
Re: GT2860RS på G4 1.8T
Håber forresten på 300+ hk
- Reid
Update.
Nu er motoren fuldstændig skildt ad, alt er pillet af, og vi er klar til at få den åbnet:)
- Der er da lidt forskel:)
- DSC00242 [].JPG (94.82 KiB) Vist 3560 gange
- DSC00243 [].JPG (99.54 KiB) Vist 3560 gange
- Så mangler toppen bare lige at komme af og blive lavet, og så er vi ved at være klar til at samle igen:)
- DSC00244 [].JPG (123.24 KiB) Vist 3560 gange
- Reid
Så kom toppen af. Den ser sq egentlig helt fornuftig ud.
Så er der blevet bestilt nye dele hos vw:
Toppakning, tandrem, VR6 lmm, diverse pakninger og slanger, paraplyer, bolte osv osv.
Nu er det bare vente på at delene kommer, forhåbentlig i morgen, og så skal paraplyer osv til midtjysk cylinderservice i løbet af ugen håber jeg lidt på.
- Det ser jo rimelig fornuftigt ud
- DSC00246 [].JPG (105.83 KiB) Vist 3510 gange
holocaust
- Tilmeldt: 25. jul 2009, 13:02
Hvad har den gået siden i valgte at hive motoren ud?
Min egen har gået lige over 160.000 nemlig og jeg har ikke planer om at skille den ad når jeg smider mit kit på. Det må holde så længe det kan og så må jeg renovere når tiden bliver til det
2½" udstødning 3" forrør med VUS,4" sugerør, ITG filter
Kinetic T3 topmount manifold med ekstern wastgate, Turbosmart 38 mm wastgate med fri udblæsning
GARRETT GT3076R Spiderworx indsugning, forge IC
630 ml dyser, 440 l/h walbro benzinpumpe i tanken, Eboost2
- Reid
Vi synes det var lidt nemmere at lave så, vi har jo ikke så travlt kan man sige.
Der var nu intet gået, men vi er også flere om at dele liften, så var det lidt nemmere at have min motor ude
- Reid
Den har forresten gået ca 240.000, så alt bliver renoveret i samme omgang, så er jeg på den sikre side:)
- Reid
Så er toppen vendt tilbage fra midtjysk cylinderservice. De har lavet et flot arbejde, men det kostede bare dobbelt da der skulle betales som han havde regnet med
Toppen er sat på, og ventildækslet er blevet gjort ren.
Har monteret min blankpolerede indsugningsmanifold, og turbo og udst. manifold er prøve monteret.
Næste skridt er at få sat alle nye slanger osv osv på, monteret wastegate, dyser og benzinpumpe, og så er vi klar til at smide kværnen i igen:)
Igen har jeg glemt at tage mit digital kamera med i værkstedet, så det er igen bare mobil billeder.
- DSC00261 [].JPG (88.77 KiB) Vist 3217 gange
- DSC00260 [].JPG (124.87 KiB) Vist 3217 gange
- DSC00259 [].JPG (133.52 KiB) Vist 3217 gange
- DSC00258 [].JPG (96.94 KiB) Vist 3217 gange
Turbotrim
- Been thanked: 20 times
Er det original indsugningsmanifold ???
Kan man lave 300hk+ med sådan en ?!?!!?
- Sonic
- Tilmeldt: 3. jul 2008, 19:59
Jeps det er da set før Turbotrim. Men en anden gjorde helt sikkert ingen skade
Audi A3 8v Sportback 2018
Golf IV GTX3071
Powered by JVK
-Tilsalg
Golf IV GTX3071
Powered by JVK
-Tilsalg
- Reid
Ja, det er der mange der har lavet med den manifold. Men ja, det ville helt klart være bedre med en anden, men synes nu at kassen er ved at løbe tør for penge, så det bliver ikke lige i den her omgang:)
- Dennis J
- Tilmeldt: 18. jun 2008, 22:03
Ja jeg lavede da 322hk med den orignale indsugning og med samme turbo, og med den nye indsugning og lidt vand så ramte vi grænsen for dyserne ved de ca. 380hk, så jeg kan kun anbefale at få skiftet indsugningen, den giver lige det sidste
- Reid
Jeg vil også rigtig gerne, men det har lige været lidt dyrere end jeg havde regnet med indtil videre, så det bliver først i næste omgang.
Har også vandindsprøjtning meget højt på min ønskeseddel:)
- Reid
Så blev den rullet ind, og den spinder bare som en mis nu.
304,7 hk
350,1 nm
Mit mål var 300 så er godt tilfreds
304,7 hk
350,1 nm
Senest rettet af Reid 29. jan 2010, 18:21, rettet i alt 1 gang.
- Reid
Ja, de blev faktisk rigtig gode. Er også godt tilpas nu
Nu skal jeg bare vente på at alt det grimme sne er væk så jeg kan komme ud og prøve at køre i den.
http://bilgalleri.dk/html/gal_visbruger ... erID=73721
Der ligger lidt video hvis nogen vil se det.
- brianaxel
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:12
- Geografisk sted: Nørresundby
Hvor ser jeg dine kurver (ja altså effekt kurver)
Medlem siden 24/10-2006
- Reid
Dem har jeg næsten lige fjernet fordi jeg havd glemt at fjerne nummerpladen. Men de komme op næste gang jeg kommer til min egen computer igen så du kan se dem:)
